Страница 18 из 55 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #341
    Ижевск
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    У меня звуковая карта не встроенный ширпотреб , а хорошая .
    И все фильтры сигнала уже ест ьна ней самой и сигнал там фильтрованный сколько надо !
    Если я в усилителе на входе это уберу ( и в даташите нету ) , самое главное он же будет работать ? (если помехи вдруг будут я поставлюэтот фильтр.)
    У меня известно что будет к нему подключено - компьютер .
    Со звуковой карты не буду выкидывать фильтры , а вот в усилке не хочу их именно на ВХОДЕ.
    Хорошо конденчаторы в БП поставлю которые бывают 10000 мкф .
    Развести я сам немогу , потому-что я ниодин усилок ещё не собрал в своей жизни. Поэтому мне надо готовую печатку для двуполярного БП , 4 диода шоттки и 2 кондёру будут там.
    А делать я хочу потомучто никто мне его делать не будет кроме меня самого
    И темболее я же по вашим готовым печаткам просто детали туда напаяю
  3. #342
    Таких не бывает. Один хороший ЦАП стоит больше чем весь компьютер со звуковой картой и монитором впридачу.
    НУ и что? Ты ведь "знаешь как", и даже собирался рассказать тут всем, вот и вперед - на барикады
    Это можно и без печатки, навесным монтажом, будет быстрее и ничем не хуже (а может и лучше). Шоттки там не очень и нужны - нет то уровень аудиотехники, чтобы на это внимание обращать. Ты разницы не почуствуешь.
  4. #343
    г. Волгодонск
    RAVe, о вместо AD8066 AD8065 можно вставить?, 66-х у нас не сыщешь.
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно поставить LT1364 (они тоже сдвоенные) или LM6172 (я их правда не проверял в реальности, но должны работать). AD8065 тоже можно, но их тогда надо две.
    Истина где-то там...
  6. #345
    г. Волгодонск
    ошибочка ad8056 а не 65
  7. #346
    NY, USA
    Не, шибко быстрый...
  8. #347
    г. Волгодонск
    жаль, а LM6172 тоже медленным не назовешь
  9. #348
    NY, USA
    Не, я имел ввиду произведение полосы на усиление, у него такое же как и у AD8066 и LT1364 (около 70мег). А вот у AD8056 намного больше.
    Ну а по скорости наростания LM6172 конечно монстр, но тут она большая не нужна.
  10. #349
    Украина
    RAVe, а можешь выложить свою печатку в спринте?
  11. #350
    Харьков
    Извините что встреваю...
    Есть ли смысл понижать питание до минимума (+-10...12В)? Как это отразится на звуке?
    Не сдвинутся ли при этом графики THD влево? Мне от 1876 нужно ватт пять максимум.
  12. #351
    Украина
    Смысла делать это искусственно нет, параметры естественно ухудшатся.
    А что собственно мешает не выкручивать регулятор громкости и брать всего 5 ватт при питании 20В ?
  13. #352
    Харьков
    Да вообще-то ничего не мешает. Просто глянул график "THD vs Output Power", а там минимум на отметке 20Вт... а я на 20Вт никогда не включу , вот я и предположил, что при понижении питания график сместится влево.
  14. #353
    г. Волгодонск
    блин у нас ни одного из перечисленных нет и врядли когда нибудь будут, а 8056 в свободной продаже
    а если воткнуть TL072? будет эффект?
  15. #354
    Нет, влево он может сместиться только от увеличения тока покоя.
    У усилителей в классе АВ график искажений падающий от малых мощностей к большим, потом снова начинает расти поближе к максимальной.
    У усилителей в классе А не так (особенно без ООС) - там искажения минимальны на малой мощности и достаточно плавно растут при ее увеличении, потом вблизи максимума мощности рост увеличивается.
  16. #355
    NY, USA
    Может есть LM318 (или 140УД11) ?
  17. #356
    Харьков
    ОК спасибо за разъяснения.
    Я делаю триампинг, вот мне и нужен усь для СЧ звена мощностью около 5-ти Вт (поскольку чувствительность динамика 92дБ) Понимаю, что класс А будет самое оно... но не хочется огромных трансов, радиаторов и т.д. Так что буду пробовать 1876 с пассивными фильтрами на входе...
  18. #357
    5вт можно и в классе А, ну будет 20-40вт (2 канала) рассеивать, не так уж и много..
    Это же не 200..
    (как у меня )
  19. #358
    Харьков
    Это же не 200.. (как у меня )
    любовь к музыке можно измерять в рассеянных ваттах
    что-нибудь посоветуете в классе А? что бы деталей не много и можно собрать без осциллографа.
    Мне же ещё на ВЧ что-то делать нужно
  20. #359
    "Без осциллографа" - я посоветую вообще ничего не собирать.
  21. #360
    Завсегдатай Аватар для dekko
    собирать то можно,а вот на настраивать- НЕТ
