Страница 18 из 45 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 895
Тема: Проект А
    Внимание! Проект А
    Думаю, пришло время поделиться информацией. Хотя Проект "А" идет уже полгода, но сейчас, наконец, собран первый образец из 4-х заложенных "на стапелях".
    Проект "А" - это "усилитель мечты", т.е. тот, который хочется иметь, потому, что в нем реализованы практически все лучшие мне известные технологии в аудиостроении. В качестве цели НЕ ставилась задача поразить кого-либо экстремальной выходной мощностью (многие почему-то считают это признаком качества и совершенства усилителя). Этот усилитель должен оптимально решать задачу качественного озвучивания помещения объемом до 100м3. И ничего более, не надо создавать уровни звукового давления, приводящие к деградации слуха и т.п.
    Это НЕкоммерческий проект. Продавать усилители не собираюсь.
    Думаю, что только сильно продвинутые энтузиасты аудиостроения смогут повторить его. (Хотя, для них это больше архив копилки идей, чем объект для повторения). Несмотря на то, что старался использовать самые современные технологии и элементную базу, многие ключевые компоненты уже стали недоступны, особенно это касется полевых диф.сборок (пали жертвой миграции индустрии эл. компонентов в сторону массового рынка
    Основное, что нагоняет тоску в современном hi-fi/hi-end аудиостроении, это отсутствие разнообразия и свежих идей. Все усилители похожи конструктивно, а последнее время и схемотехнически. Новое это или хорошо забытое старое, или незначительные вариации "на тему". Редко в последние годы можно встретить свежее решение.
    Здесь нельзя сэкономить денег, потому, что их не считал при создании оного. Себестоимость одного моноканала составляет около $2K.
    Чтобы не переписывать довольно объемное описание, прошу заинтересованным обратиться на страницу
    http://madoptic.narod.ru/projects/a.htm.
    Сильно заинтересовавшимся и с реальной возможностью повторить изделие буду предоставлять файлы для производства платы после персонального обсуждения проекта.
    Возможно, что-то еще не реализовал весьма стоящее. Именно поэтому информация размещена здесь. Критика, советы очень помогут, т.к. при накоплении "критической массы" смогут вылиться в нечто новое.
ID:	39570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 19.01.2009 в 23:38.
  2. #341
    По умолчанию Re: Проект А
    Цитата Сообщение от Painmailer Посмотреть сообщение
    Не вижу тут приличного общества.
    Теперь понятно, как вы относитесь к участникам данного форума. Почему-то сразу приходят в голову воспоминания из советского периода с известной поговоркой, что "если вы плюнете на коллектив, то он утрется, но если коллектив плюнет на вас, то вы утонете"
    Учитывая , что отметку мне вы уже поставили, а также, что
    "...Я не отношусь к нашим самодельщикам. Более того, я себя им противопоставляю. Я являюсь профессиональным разработчиком. Имею знания, умения и опыт позволяющие делать изделия любого уровня...
    то теперь проверим ваши высказывания и я вам буду ставить отметки, как обещал. Начнем с азов.
    Билет №1
    Задача №1.
    Дана схема усилителя, где в эмиттерные цепи транзисторов Q1, Q2 включены источники тока G1, G2, которые осуществляют преобразование входных напряжений U1 и U2 в приращение эмиттерных токов Q1, Q2.
    Задание №1. Вывести формулу выходной проводимости схемы, зная выходные проводимости генераторов тока и h-параметры транзисторов.
    Задание №2. Вывести выражение, определяющее выигрыш по коэффициенту усиления от введения транзисторов Q3, Q4.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Вторая гармоника в симуляторе видна, но она на более, чем 15Дб ниже 3-й. После некоторых манипуляций с установками уровень в симуляторе легко доводится с 0.03% до 0.003%. Но веры, как уже писал, симулятору в ПЛАНЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПЕКТРА СИГНАЛА (только!) нет у меня никакого.
    Как я уже писал, симулятор плохо работает с очень малыми искажениями, нужно ставить очень маленький шаг. Но если без ОС он показывает намного ниже 1%, то с ОС искажения должны быть ниже -100дБ (в симуляции). Если такого нет, то это на 99% ошибка симуляции .
    НО если посмотреть внимательно, то становится понятно, что в цепи ООС одного плеча присутсвует источник сигнала, а в другом - нет.
    А если ещё более внимательно посмотреть, то можно понять что источник сигнала конечно же включен между "плечами". То что один из входов заземлён, не играет практически никакой роли, так как на входе нормальный дифкаскад, у которого усиления относительно земли практически нет.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.01.2009 в 19:34.
    Истина где-то там...
  4. #343
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    года 4 назад такое моделил, хорошо получалось, до воплощения в железе так и не дошло
    Идея стара, как мир. Радио №11, 1982г, стр.41.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 12.01.2009 в 19:34.
  5. #344
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Идея стара, как мир. Радио №11, 1982г. Но там было "содрано у кого-то, кажется.
    если это та на 904 то я нет, я по другому пробовал, та схема мне не нравилась
  6. #345
    Нет. Схема с полевиками была намного позже, в Радио №9 в 1986г.
  7. #346
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Билет №1
    Задача №1.
    50$
  8. #347
    50$
    Добавлено через 32 секунды
    ок интересно, помотрю как время будет
    Последний раз редактировалось nazar; 12.01.2009 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
  9. #348
    50$
    Взяток не беру.
  10. #349
    Взяток не беру.
    Это цена решения. Хотите, что бы я начал решать вам задачки - плотите.
  11. #350
    ветка однозначно повеселела точно буду заходить чаще
  12. #351
    Это кому же? Малограмотному???? Который даже слово "платить" не знает как пишется? Думаете он сможет решить задачку?
  13. #352
    Tartaria
    Наглость - второе счастье в жизни (с)
    Заплатит 25$ спецу - остальное прикарманит Гордыня иначе поступить не позволит
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 13.01.2009 в 20:21.
  14. #353
    Это циклотрон, по сути, мостовой усилитель.
    Циклотрон - это ускоритель заряженных частиц, а этот усилитель - ЦИРКлотрон
    ЗЫ Схема на 2 с плюсом (за то, что вообще работает ).
    Антон, ну тут ты малость не прав - цирклотрон одна из самых хорошо звучащих топологий.
  15. #354
    Nick,
    Более всего удручает то, что неясно, где же все-таки "реальность" в этом моделировании. Делая, например, шаг в 100нс на отрезке в 100мс при Trtol=0.001, так что считает комп минут 10, и беря более миллиона отсчетов в FFT, можно довести результат до 0.00006%. И что? Т.е. можно получить любой результат "по заказу". Где правда-то?
  16. #355
    NY, USA
    Nick,
    Правда в том, что чем меньше шаг, тем более правильно он считает. Если он показывает искажения 0.00006% то это может говорить либо о том, что неправильные модели компонентов, либо о том что да, в пределе схема на это способна, и нужно вылизывать имплементацию чтобы к этому приблизиться. Может правда оказаться, что в модели всей схемы чего-то неучтено, что может влиять на характеристики реальной схемы, например индуктивности дорожек, или ёмкости трансов питания, но я бы в любом случае попытался понять, что же мешает приблизится к симуляции...
    Добавлено через 9 минут
    Кстати, а сколько он показывает без ОС, когда 10 минут считает ?
    Последний раз редактировалось Nick; 12.01.2009 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
  17. #356
    По-русски - циклотрон. А иначе получается какая-то смесь цирка и лохотрона )
    То-то в лампах, где они реалзуются проще всего, они и не прижились
  18. #357
    NY, USA
    А ты смотришь FFT, или используешь директиву .four ?
  19. #358
    но я бы в любом случае попытался понять, что мешает приблизится к симуляции...
    К какому из вариантов симуляции? Завтра поставлю на час считать, искажения опять упадут, и что, стремиться к новому уровню? Вы совершенно правы, говоря, что это может быть ошибка симуляции или модели. Тогда процесс уйдет в бесконечность, потому что стремиться надо будет к недостижимому.
    Но других моделей, кроме тех, которые дают производители нет, так что... Вопрос повышения линейности в общем-то, как я уже написал, ясен. Есть возможности улучшить линейность с учетом реальных и далеко неидеальных характеристик компонент. Буду пробовать в рамках разумного несколько вариантов на оставшихся экземплярах на сборке. Т.е. это более тюнинг параметров схемы без изменения самой схемотехники. Пока еще не было необходимоcти перекраивать схему.
  20. #359
    Смотрю FFT.
    Директива .four дает расчет по ограниченному числу гармоник (9. во всяком случае в OrCAD PSpice так).
  21. #360
    NY, USA
    К какому из вариантов симуляции. Завтра поставлю на час считать, искажения опять упадут, и что стремиться к новому уровню. Вы совершенно правы, говоря, что это может быть ошибка симуляции или модели. Тогда процесс уйдет в бесконечность, потому что стремиться надо будет к недостижимому.
    Ну ненужно до абсурда конечно доводить. Просто нужно поискать где расходится симуляция с практикой. Это не так уж сложно. А то что мы имеем сейчас совсем не нормально на мой взгляд, искажения без ОС под 10-20%, причём на смешных мощностях.
    Добавлено через 2 минуты
    Там можно указать сколько гармоник брать, но возможно больше 9 нельзя (хотя в LTSpice можно и 20). Даже если так, этого должно быть достаточно. Зато для .four не надо считать кучу периодов, достаточно даже 1-2 (только целых и желательно их брать не сначала). А шаг например я использую .001uS или даже меньше (для 20кГц).
    Последний раз редактировалось Nick; 12.01.2009 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
