Страница 18 из 113 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #341
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: LME49830.
    Вот плата под латералы 2SK1058/2SJ162. Вполне удобная эксперементальная плата. Только вместо выходных транзисторов, впаиваем провода к ВК и там уж экспрементируем. Плата проверена и надёжна. Провода от платы до выходного каскада короткие, конечно.
    СПб
    А по измерениям, что получилось?
    Алексей, мерить буду когда соберу на новых платах. Наверное, платы получу их на этой неделе, сразу начну детальки паять. По результатиам отпишусь.
  4. #343
    МО Салтыковка
    Николай привет!
    Несколько вопросов:
    1. Почему все С блокировки по 0,01мкф, а не 0,1мкф, как обычно рекомендуют?
    2. Они должны быть на питании 15к, 10к LME и прямо на стоках VT4, VT5.
    3. Какой размер ПП? Буду искать радиатор.
    На стоках нашёл на платах С17, С18 - надо ближе к выводам стоков. Только тогда в них есть смысл.
    А к 10 и 15 выводу LME очень легко прилепить.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.09.2008 в 11:51.
    Андрей Константинович
  5. #344
    СПб
    MAXIM_A, Привет Андрей!
    1.С Хорошими электролитами и 0,01-перестраховка. 0,1 много. Маленькие емкости больше для фильтрации на ВЧ, скажем так, в помощь электролитам. Кроме того, NPO на 0.1 на 100 вольт просто никто не выпускает, во всяком случае мне найти не удалось.
    2.0.01 стоит на питающих линиях всех ИМС, около транзисторов и около стабов. Все линии питания тоже разведены звездой, мелкие кондеры непосредственно у потребителей.
    3. Размер платы - 246.4 мм х 64.8 мм. Попробую к завташнему дню выложить чертеж с присоединительными размерами.
  6. #345
    МО Салтыковка
    При корректировке ПП повесь прямо на выводы LME49830 - не повредит.
  7. #346
    СПб
    Сейчас там милиметров по 10-12 от выводов, посмотрим как будет.
    Других потребителей на линиях питания ЛМЕ нет. Должно быть нормально. Кроме того, на плате вокруг ЛМЕ экраны с двух сторон.
  8. #347
    МО Салтыковка
    Это значит, те картинки, что дал, не совсем соответствуют реальной ПП.
    На Lme керамики не видно.
  9. #348
    СПб
    С38, С39, прямо под электролитами, что слева и справа от радиатора ЛМЕ. Оттуда дорожки напрямую на питание ЛМЕ.
  10. #349
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    1.С Хорошими электролитами и 0,01-перестраховка. 0,1 много. ... Кроме того, NPO на 0.1 на 100 вольт просто никто не выпускает, во всяком случае мне найти не удалось.
    Меньше, чем 0,47 мкФ, ставить нельзя. ВЧ не давит, наоборот, виден резонанс.
  11. #350
    СПб
    К сожалению, такой емкости в NPO SMD не найти. Как соберу, посмотрю с 0.01, Если действительно будет резонанс, придется перейти на X7R или еще что-то. Может быть придестя и уменьшить.тут все от конкретных типов может зависить.....
    К сожалению , платы долго едут почтой...... Жду.
    Последний раз редактировалось KNLL; 30.09.2008 в 14:34.
  12. #351
    МО Салтыковка
    Такие вещи (керамические кондёры) должны висеть на выводах, а так от них никакого толка, только может создать дополнительные резонансы.
  13. #352
    СПб
    MAXIM_A, Я принципиально согласен.
    Моя мысль была такова - если проводник короткий и идет только к одному потребителю, то это, считай, продолжение вывода этого потребителя.
    Сейчас уже надобно дождаться прихода плат, да померить вживую. Очень многое зависит от конкретной реализации топологии платы. Скорее всего, там хватит только хороших электролитов.
  14. #353
    МО Салтыковка
    Когда с Nick обсуждали его схему LM3886, он тоже уверял, что будет достаточно ESR Panasonic.
    Но я бы всётаки предусмотрел место для установки емкостей рядом с LME тем более там есть место, в новых платах.
    Вдруг попадет "слабая" микруха, и усь в каком-то режиме засвистит.
  15. #354
    СПб
    Думал уже, пересмотрел уже всю плату, если только на верхней стороне побокам от ЛМЕ. Внутри радиатора. Правда там и сейчас поставить можно, если маску соскоблить. От дорожек питания на экран.
  16. #355
    МО Салтыковка
    если только на верхней стороне по бокам от ЛМЕ
    Совершенно верно, R40 переносим налево, ставим кондер прямо от 15конт. на землю на верхней стороне, а второй на нижней между 10конт. и земляным полегоном. И ёмкости поставить хотя бы 0,1мкф, а если можно, то и побольше.
    Нет R40 - трогать нельзя.
  17. #356
    Джем
    Харьков
    От свиста такие емкости, а тем более бОльшие, как правило малоэффективны- их частотные свойства оставляют желать лучшего. Так что лучше уж NP0 керамику на 0.01 или какой там максимальный бывает номинал.
    И ваабще, не майтесь паранойей- усе будет работать.
  18. #357
    СПб
    Дык я то в этом уверен. И емкости маленькие в пареллель электролитам ставил в расчете на то, что кто-нибудь в мою плату попытается к50-35 повтыкать, а потом начнется - свистит, глючит и т.п.
    Лучше уж перебдеть, чем недобдеть
  19. #358
    СПб
    Сегодня приехали ко мне платы на мой усь, с чем я себя и поздравляю
    Фотограф из меня еще тот, первые фото здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=27
    Что скажите?
  20. #359
    Скажу КЛАСС!
    KNLL, ты первый теперь автор КИТА реального! Чё переснимать то? Паять надо, паять. Жду себе плату и некоторые не имеющиеся у меня детали. Куда прислать и куда я деньги буду переводить, в привате обсудим.
  21. #360
    МО Салтыковка
    Я тоже присоединяюсь к поздравлениям!!!
    Красиво, очень даже, а почему не стандартная маска, для понта!
    А как дела с комплектухой? Можно в личку.
    Сбой в программе сервера: отвечал Николаю, а получилось Ivan.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.10.2008 в 20:18.
