Страница 18 из 21 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 404
Тема: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Вот близится к завершению эпопея с данным усилителем.Часть обсуждения здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8250&page=22
    Но там много, сумбурно и немного не в тему. Так как данный усилитель в итоге оказался всё же с ООС. Хотя для души, конструктивно, за несколько секунд превращается в безООС, так как я всё же неопределился что мне больше по душе и какое настроение у меня в данный момент.
    Усилитель получился очень ХОРОШ, конструктивно удобен. Предвижу некоторые вопросы_ почему? Эксперементов проведено уйма, потрачено полглда жизни И сделаны вполне конкретные выводы. Многое обсуждалось по ссылке, повторятся не хочется.
    БП нормальный просто люблю корпуса от комповых БП пользовать, для универсальности
    Вообщем решил сделать отдельную тему, с платой, схемой, всё проверено. Повторить под силу даже начинающему, всё работает и практически в настройке не нуждается
    Тот же вариант +ЭП схема пост 32, платы пост 67
    На схемах ненарисованны стабы и блокировочные конденсаторы, на платах всё присутствует .см. схему ориг Линкса 11, На плате интегратора OU питается через резисстор и стаб, как в последующих версиях Дмитрия
    Попозже выложу платы и схемы софт-старта и защиты АС, у меня они будут другими нежеле у Димы.
    Чиста любительский конструктив-даже транс ручками .
    По недосмотру , на плате недорисовка VT10/VT7 коллектор соеденить с базой, в архиве и в "лай" ИПРАВЛЕНО
    В архиве" мультисим" файлы с ЭП и без. Варианты отладочные да и настраивать нужно в железе. Это просто кому лень набирать схему и кто пользуется "мультисимом"
    2010.02.14 добавляю файл МС9 для симмуляции, допущения: вместо светодиодов стоят резики, нумерация элементов здесь своя и с платами и ортг схемами несовпадает. Схему рисовал не я , так как непользуюсь данной прогой и её рисовалка мне о..очень не нравиться, я просто её подправил.
ID:	29182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 14.02.2010 в 13:03.
  2. #341
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    По умолчанию Re: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Спасибо! Прояснили ещё один вопрос
  3. #342
    Новичок Аватар для ELFNT
    Крамаха
    Вопрос : Точка соединения R24 и R31 должна сидеть на земле? У оригинального Л 11 и Л 14 R7-1 и R7-2 по схеме висит в воздухе.
  4. #343
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    На работе никак неотразится, моё ИМХО пускай будет притянуто к земле.
  5. #344
    Крамаха
    Я так понимаю , что транзюки , которые перед полевиками не греются ( они в корп ТО-92)?
    Ток покоя выставляется резистором (100 Ом), что между ихними коллекторами?
    Ща развожу печатку под свои детали,закончу - выложу , обсудим косяки.
  6. #345
    Терпеливо ждем.
  7. #346
    Крамаха
    Вот закончил. Кто чё скажет?
    Последний раз редактировалось ELFNT; 21.06.2010 в 00:56.
  8. #347
    Таллинн, Эстония
    никто из знающих пока не высказался.
    Как устанавливаются выходные транзисторы? перпендикулярно плате или параллельно? В первом случае надо 2 радиатора, что не очень удобно, так как на 2 канала потребуется 4 рабиатора, которым ещё надо найти место. Во втором случае как будете крепить транзисторы к радиатору? Ведь текстолит закроет отверстия в транзисторах!
  9. #348
    тольятти
    а дрель на что ?
  10. #349
    Крамаха
    B плате есть отверстия под транзюки. Они паяются со стороны пайки ( ножки под угол 90 гр) пораллельно плате.Плата крепится на радиатор.
    Размеры платы 93х142. Радиатор у меня чуть больше платы(игольчатый). Ну это всё мелочи, мужики. Меня интересует: как разводка? Ваши мнения.На данный момент мне в ней не нравится(перемычка) общая дорожка питания интегратора.Буду ещё двигать элементы.Чуть не забыл - плата без стабов УН.
    Они уже собраны отдельно и работают в WP 2006. Далее планирую эти усилки отслушать. Проигравший будет распаян или пропит.
    Последний раз редактировалось ELFNT; 24.06.2010 в 21:18.
  11. #350
    Крамаха
    Вот немного повтыкал - избавился от одной перемычки в цепи ОС, увеличил земляной полигон в цепи интегратора. Жду Ваших советов .
  12. #351
    Вильнюс
    Уважаемый Kaskod , у меня возникла проблема- не выставляется ток покоя / схема без ЭП , питание + - 40 в, ток регулирую подстр. R1-100 Om-на затворах макс 0,17 в . В ТЗ на R4 /2 kOm/-0,39v , R5/200 Om/-0,33v ; нa R3 /10 kOm/- 2,7v ; нa R24 / 12 kOm/-38,8v ;нa R14/10 Om/-3 mv.Нумерация- схема из 1 п, 0 на вых стабилен /интегратор на ОПА134/. Может просто вместо подстр-ка 100 Ом поставить 600-1 кОм ? Помогите пожалуйста.
  13. #352
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    sergejv, Да поставь около 1кОм потенциометр. Без повторителя проверял ? Разбить рез 100ом на два в точку их соединения интегратор.-желательно, извини сумбурно, только вернулся с дороги .
  14. #353
    Вильнюс
    Уважаемый Kaskod , спасибо , попробую увеличить подстр резистор , - а какой должен быть ток Т1-2 ,Т9-12 ? Резистор 100 Ом ,который вы предлагаете разбить на 2- это в ООС ? А что это дает? Как увеличить ток каскодных Тр-в /Т9-12/, может уменьшить в ТЗ R 2kOm/200 Om на 1,5кОм/150 Ом ?
  15. #354
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Около 1мА, около 5-7 мА, 100ом тот который R1 по схеме в шапке между коллекторами т9/т12 -а их точку соединения использовать как выход и точку подключения интегратора и ООС. Но если уверен что ляпов нет, можно этого и не делать. Что у тебя на выходе ? Даже с нулевым током покоя всё равно должен работать в классе "В"
  16. #355
    Вильнюс
    Запустил один канал, подстр-к поставил 600 Ом,10 Ом резисторы заменил на 22 Ом, ток выставил 85 мА на транзистор, работает неплохо, но у меня ток Т1,2-6мв/22 Ом=0,27мА,ток Т9,12-0,4в/200 Ом=2мА---- наверно маловато будет, может увеличеть с 10 Ом до 40-50 Ом? Спасибо.
  17. #356
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    ток выставил 85 мА
    Вполне, можно 70 ма на транзистор. Ток входа в 11 рыси возможно 0,27 ма в последующих и у меня в последующем около 1 мА , ток УНа почему то маловат должен получится в районе 5,6мА +/-, поднять можно добавив к "примеру" по одному светодиоду к двум по схеме
    Если я правильно понял о чём речь не стоит, все изменения нужно контролировать по спектру. Я делал разные режимы и пришёл к выводу изначальные "11"имеют самый спадающий спектр, хотя с немного большим общим коэф, что можно выжать из схемы.
  18. #357
    Вильнюс
    Уменьшил рез -ры в ГТ с 10кОм до 7,5кОм, ток вх тр-р стал 0,36мА,ток каскодов-2,8мА.
  19. #358
    Вильнюс
    Окончательно запустил канал, оставил все-таки 2 светодиода;R 24,31-10 kOm;R 3,48-2,7k om.Как только ток Т1,2 стал 1 мА, ток каскодов установился 6 мА, все отлично.
  20. #359
    Таллинн, Эстония
    Давно слежу за темой, готовлюсь собрать но в силу некоторых причин, среди которых заказ КИТа для ЦАПа, сборка усилителя пока откладывается, хотя готовые трансы уже имеются.
    Но терзают, так сказать, смутные сомнения. В ветке про обычный Lynx11 говорилось, что комплектуха для усилителя обойдётся в 1000$, а с дешёвой усилитель не запоёт.
    Что думают по этому поводу уже собравшие усилок? Очень интересно на чём собирали, сколько потратили, как оцениваете звук ( если с чем сравнивали, просьба указать).
    Из той ветки: не экономить на конденсаторах. Понятно, что полипропилен куда можно
    Но!!! Не экономить на резисторах???!!! А в чём здесь подвох? Даже обычные белые "кирпичики" имеют очень низкую индуктивность. Зачем покупать дорогие резисторы?
    Хочу собрать усилитель по выложенной в этой теме схеме, чтобы использовать как основной и единственный усилитель. Продешевить не хотелось бы, равно как и вкладывать лишнего.
    Буду рад всем мыслям, соображениям, мнениям итд.
    Спасибо.
    С уважением, Алексей
  21. #360
    Крамаха
    Пол стоимости ,если не бОльшую половину тянет БП ( Торы, банки (Rifa)) для усилка. Здоровому усилку - здоровое питание .
