Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 346 из 346
Тема: Пишем статью/FAQ по Э_ОС
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Пишем статью/FAQ по Э_ОС
    По форуму во многих местах разбросана информация по этой теме. Кроме того, она часто "замусорена" мелкими техническими деталями и оффтопиками. Предлагается совместными усилиями заинтересованных в конечном результате участников форума собрать и систематизировать эту информацию.
    Для начала предлагается проект содержания этой ветки. Для обсуждения.
    1. Замануха
    2. Основные принципы. (последняя редакция 27 февраля 2008)
    3. Разновидности Э_ОС
    Рассмотрим подробнее, что же мы можем измерить у движущегося диффузора. Первое, что приходит в голову - его смещение относительно положения равновесия. Используя эту величину (выход OFFSET модели) в качестве сигнала обратной связи, мы получим ЭМОС по положению (смещению). Еще можно измерять моментальную скорость движения диффузора (выход VELOCITY) - и аналогично получить ЭМОС по скорости. Датчики, измеряющие ускорение (выход ACCEL), позволяют организовать ЭМОС по ускорению. А если учесть, что звуковое давление (SPL) на НЧ пропорционально ускорению движения диффузора вуфера, то сигнал обратной связи, полученный с микрофона, находящегося вблизи, также формирует ЭМОС по ускорению. Заметим, что А.Сырицо ввел термин ЭАОС (электроакустическая обратная связь) для такого подвида ЭМОС.
    Деление на ЭМОС по положению, скорости, ускорению, несколько условно, так как эти физические величины связаны между собой математическими операциями дифференцирования/интегрирования. Например, скорость получается из смещения дифференцированием по времени, или же интегрированием ускорения по времени Но, постараемся все же придерживаться такой классификации разновидностей ЭМОС по наименованию регистрируемого физического параметра.
    3.1. Э_ОС по ускорению (последняя редакция 5 марта 2008)
    3.2. Э_ОС по скорости (последняя редакция 21 января 2008)
    3.3. Э_ОС по положению (последняя редакция 21 января 2008)
    4. Область и условия применения.
    5. Мостовые схемы
    6. Датчиковые схемы
    6.1. ЭАОС
    6.2. ЭМОС
    6.3. ЭБОС
    7. Практические конструкции
    N. Вопросы унификации Э_ОС
    Список литературы
    По мере пополнения темы, содержание будет корректироваться, а разделы содержания будут пополняться ссылками на соответствующие посты. В общем, посмотрим, что из этого получится
    Так как ftp сервер хотбокса перестал просто так отдавать фотки на показ, я сделал копию черновика FAQ тут - http://reanimator-h.narod.ru/faq_emos.htm
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 06.03.2008 в 23:56.
  2. #341
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: Пишем статью/FAQ по Э_ОС
    Цитата Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
    "4 - Driver in box model"
    Класс. Вот только почему-то данные несколько расходятся с циферками в "2 - Terminal impedance model " под закладочкой "Test"...
  3. #342
    Частый гость Аватар для Carbon
    В "2 - Terminal impedance model " измеренные данные для конкретной головы, а в "Spec*s" - расчетные по даташиту. Погрешность измерений плюс отклонение параметров головы порядка 5% - довольно не плохо
  4. #343
    Достаточно ли при простроении сабвуфера с ЭМОС на 75гдн усилителя на TDA2050 по схеме ИТУН из последней статьи? Или лучше мост на них? Или может TDA7294?
  5. #344
    без фанатизма
    Tartaria
    4-х омный 75ГДН?? мостовой вариант TDA2050 просто не потянет - не хватит нагрузочной способности этих микросхем. TDA7294 с питанием +_30V должна подойти.
  6. #345
    Да, 4 Ома. Как раз есть тор с 2*28В (выпрямленное), ток 2А - хватит? Вы имеете ввиду TDA7294 ИТУН? ЭМОС по статье предполагает универсальность? То есть, усилитель можно ставить любой без изменений в других блоках?
    Последний раз редактировалось Андруха; 20.01.2010 в 12:46. Причина: Дополнение
  7. #346
    без фанатизма
    Tartaria
    Посмотрите в моей статье на этом сайте https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=227 (или у меня на web-страничке http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm ) как организована (и зачем) ООС по току в УМ. Применительно к TDA729x просто используем всю обвязку микросхемы из даташита, а частотнозависимую ООС - из статьи.
    В этом и будет универсальность
    А почему бы эти вопросы не задавать в более подходящей теме? - https://forum.vegalab.ru/showthread....026#post908026
