Страница 18 из 267 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #341
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Как итог - что-то типа или статьи, или FAQ? Будет польза?
    И ты ещё спрашиваешь? Я уже давно тут в уголке затихарился и с интересом наблюдаю. Когда-то давно я общался с Хольгером Фромме - автором рупорных Авантгард Акустик. Мне весьма понравилась басовая секция его колонок (хоть и не рупорная). Фромме рассказал, что применяет в ней ЭМОС. С тех вот пор эмос меня очень сильно интересует .
    С уважением, Сергей.
  3. #342
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Будет польза?
    просто валяюсь! ТУт и спрашивать нечего!
    тут уже и уголков то не хватает - жопами пихаются, локоть под ребро уже не раз засовывали!
    Сергей.
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Nota Bene,
    Мысль появилась - завести новую ветку по Э_ОС, в которой совместными усилиями родить развернутую статью по этим методам проектирования акустики. Первый (стартовый) топик - оглавление, постоянно редактируемое, ссылки с него - на посты (редактируемые по ходу) с главами/разделами будущей статьи Как итог - что-то типа или статьи, или FAQ? Будет польза?
    в плане систематизации очень нравится сайт техасского инструментального - рисуется блок-схема, а при нажатии попадаешь в раздел посвященный только этому направлению.
    в свете ЭМОС/ЭБОС на мой взгляд следует сделать так
    - все теоретические предпосылки и выкладки свести в одну статью . материал для статьи есть уже на сайте Наиля. убрать оттуда все схемки и зарисовки. оставить блок схему типа усил=динамик. сбоку блок обработки, сбоку от блока датчик. на этом все.
    - далее раздел практический . в котором за каждым блочком уже схема или ее кусок.
    применительно к https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14170
    пп1-6 = теоретическая статья
    п7 = практика.
  5. #344
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Думаю, не надо ничего убирать с сайта Наиля.
    Да и вряд ли разумно переносить всё в одно место: а вдруг проблемы с хостингом, или ещё что?
  6. #345
    без фанатизма
    Tartaria
    Эти навороты - не очень хорошо стыкуются с printable версией документа. Иногда бывает полезно и с твердой копией поработать.
    согласен
  7. #346
    RUS
    Nota Bene,
    Yauhen,
    уважаемые
    а где я писал что все убрать с сайта Наиля ? я писал вырезать из его статей схемы. чтобы больше было на теорию похоже.
    а со схемами в бмажном виде как раз удобнее работать когда каждая на отделном листе и не надо ворошить кучу распечаток.
    Nota Bene, - не видна ли на горизонте окончательная схема блока ? чтоб на радость всем можно было начать водить плату ?
  8. #347
    без фанатизма
    Tartaria
    Пару вечеров пробую варьировать параметры имеющегося на плате корректора, чтобы не ставить дополнительный режектор. Не хочется схему раздувать. Вроде получается Вечером подробнее отпишусь.
  9. #348
    Irkutsk
    Цитата:Сообщение от anatol0
    Там использовался специальный динамик Танной с двумя катушками. Точные данные и саму статью могу дать позже.
    ... как раз сейчас мне делают НЧ динамики на заказ и под мои требования к НЧ-оформлению (ТР) http://audioportal.su/forums/showthr...t=6599&page=34 .... и пришла такая мЫсль, а не заложить ли в них дополнительную катушку, которая подойдет и для датчика ЭМОС и/или для токового резистора в ИТУН (Rа порядка 1/20 от сопротивления основной катушки). Теперь чиста топологический Вопрос: Как и где лучше расположить эту доп. обмотку на катушке дифузора?
    а) Для варианта "датчик ЭМОС"
    б) Для варианта "нижний резистор ИТУН" (верхний резистор ИТУН - это основная катуха динамика)
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 17.01.2008 в 04:48.
  10. #349
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Можно пока посмотреть в МС модели, на слух уже более-менее -
    Почему хочется всю коррекцию оставить в одном узле - проект, над которым я сейчас сижу, имеет неоптимальную геометрию корпуса, и проблемы, с которыми я столкнулся, возможно, имеют частный характер.
    ИМХО. Для использования в качестве датчика противоЭДС ("скорость" по ЭМОС_овски ) - такую катушку надо располагать на отдельной магнитной системе, защищенной от наводок со стороны основной МС (с ЗК) динамика. Иначе, за счет трансформации сигнала с обмотки ЗК не получить "чистый" сигнал для ЭМОС.
    По поводу датчика тока ИТУНа - теоретически это должно автоматом выпрямить АЧХ, но неясно, не сведет ли нелинейность магнитной цепи (и, соотвественно, нелинейность генерируемой в этой обмотке ЭДС) все преимущества ИТУНа к нулю?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 17.01.2008 в 13:08.
  11. #350
    А в чем предполагаешь неоптимальность, ее влияние на проблему, и как думаешь решать?
  12. #351
    без фанатизма
    Tartaria
    Неоптимальность, ИМХО - стояки в корпусе разбросаны по частоте, так как размеры корпуса по X,Y,Z - различны, соответственно, бороться приходится индивидуально в каждом частотном дапазоне... Кубик - в этом смысле лучше тем, что вся "гадость" собирается в одном месте И задавить её можно одним "нулем" в передаточной характеристике. Хотя я не совсем уверен, что 2,2кГц-овый выброс связан с геометрией корпуса. Может быть, это - свойство бародатчика (остаточный резонанс задемпфированного пьезодиска)... И еще, есть подозрения, что один из выбросов на АЧХ формируется в зоне окончания поршневого режима.
    P.S. gross, а по топику "Пишем статью/FAQ по Э_ОС" есть какие-нибудь соображения?
  13. #352
    Спасибо, Наиль.
    По FAQ-у подключусь позже, сейчас немного занят.
  14. #353
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Вот хорошо, что поднята тема про резонансы датчика и его монтажа.
    Я когда вчера-позавчера получал 1-2 дБ эффекта от ЭМОС, то не мог не обратить внимание на то, что в моём варианте оформления датчика - нет таких больших резонансов, как у Наиля.
    На картинке - кривые, снятые "Спектралабом" после корректора.
    Причина отсутствия резонансов мне видится лишь в одном пока: Наиль глушил паразитные колебания диска датчика импортной тонкой изолентой в 2 слоя, а я, за отсутствием таковой, применил замазку-"пластилин", 10 рублей брикет в лавках хозяйственного ширпотреба.
    Но на нижнюю "крышку" налепил всё же изоленту отечественную, один слой.
Название:	С корректора датчика_.png
    Последний раз редактировалось Nagema; 18.01.2008 в 15:07. Причина: На картинке - кривые, снятые "Спектралабом" [U]после корректора[/U].
  15. #354
    без фанатизма
    Tartaria
    Для сравнения посмотри тут - ЭМОС по скорости с акселерометра - https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=393 -
    НЧ-полоса получается практически до конца поршневого диапазона. Ну, и глубина ЭМОС тоже, соответственно, на уровне
    Она со временем в камень не превратится?
  16. #355
    Казань
    Вопросы о характере кривых оставим тогда пока по нескольким причинам: а) ты всё равно круче; б) я в любом случае радуюсь процессу пригонки-подгонки электроники датчика; в) если родится КИТ /что это за слово такое, кстати? Латинская абревиатура "набор юного рукоблуда"?/ - тогда всё станет ясно и с АЧХ, и с фазами, и вообще.
    [ 544-е операционники восьмидесятых годов - полный cool и rul: я их не могу угробить ни переполюсовкой питания "+- 19 вольт", ни забывчивостью подать оба плеча питания :)) ]
    ____
    Этой замазкой-"пластилином" у меня обе АС "Trakhoma" измазаны вдоль и поперек уже несколько лет. Замазка не полимеринизуется /это была изящная шутка/ пока что. Какая была от рождения - такой и остаётся. Но людям, которые сваяют датчик На Века - наверно нельзя её рекомендовать, согласен.
  17. #356
    без фанатизма
    Tartaria
    После определенного процесса отладки, получилась такая схема узла обработки сигналов ЭБОС (по скорости) + её печатная плата. Все это засунуто внутрь саба, и, надеюсь, переделываться не будет Позже (когда печатку тоже сделаю) выложу схему управления динамическим фильтром/лимитером.
ID:	26163   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #357
    RUS
    Nota Bene, а не пробовали между двумя электролитами которые имитируют неполярный через резитор подавать некоторый потенциал ?
  19. #358
    без фанатизма
    Tartaria
    И не буду, так как тут смысла не вижу Ну зачем мне такой жуткий переходный процесс при включении/выключении саба?
    Небольшой коммент по схеме - сдвоенный Х1,Х2 выбран из тех соображений, что не всем бывают нужны входные буферы, в этом случае можно этот корпус выкинуть, подавая входной сигнал на R3 и R4. По поводу Х10 - если делать вариант ЭМОС по ускорению, то входной интегратор тоже не нужен, и этот узел можно будет не распаивать. Добавлен пассивный ФНЧ на R3,R4+C20, так как в активных ФНЧ стоят низкоскоростные ОУ, и против ВЧ-помех они неэффективны. +Ud и -Ud - цепи питания датчика. Цепь "Mute" используется для софт-старта - для этого, с задержкой на этом выводе появляется отрицательный потенциал -10V.
    Для головок с другими параметрами потребуется пересчет номиналов элементов корректора на Х13.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 23.01.2008 в 12:26. Причина: Прокомментировал схему
  20. #359
    RUS
    Nota Bene, Наиль, а у вас не сохранился фоотчет по созданию фоторегулятора или как его там . вот на плате R12/R13 это его "приемная"часть. - остальное будет на плате динамического фильтра ? немного вообщем не ясен этот момент. на фото платы видна была конструкция из термоусадочной трубки - это оно ? надо полагать из прототипа динамический фильтр был вырезан на манер аапендикса
  21. #360
    без фанатизма
    Tartaria
    Собственно динамический фильтр уже реализован на этой схеме. Управление им в схеме не отражено, но на PCB есть часть этой цепи - заземленная последовательная цепочка из 2-х светодиодов (LED), входящих в состав опторезисторов.
    Да, пара штук.
    Он есть, и в этой ветке я уже приводил фотку еще не собранного фоторезистора. Если надо, могу подробнее описать его конструкцию.
