Страница 179 из 179 Первая ... 169177178179
Показано с 3,561 по 3,578 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3561
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    waso, Благодарю за ответ. Была интересна сама концепция данного класса и его КПД. Но Вы правы. В широкой полосе использовать такие мощности не имеет смысла. А по полосно можно обойтись уже существующими классами.
    Хотел попробовать класс TD но не могу себе ответить на вопрос "зачем"?))) Ответ пока напрашивается один, в качестве удовлетворения интереса.. А это не та мотивация для такой сложности))
  3. #3562
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    В общем, я тоже хотел попробовать. И если поставить вопрос - а зачем? - то мой ответ совпадает с Вашим.
    И сделал выводы: работает - да, но смысла нет, когда есть решения проще и эффективнее.
  4. #3563
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Как тема называется, что-то сходу не нашел там на форуме?
    С уважением,
    Михаил.
  5. #3564
    Новокузнецк
  6. #3565
    Кемерово
    waso, а ямаха... помню много лет назад тоже смотрел на неё Как в итоге звук, заметно что не АВ?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #3566
    Новокузнецк
    Мы на такой (7000D) два летних сезона работали в уличной палатке человек на 150 (начало 2000х), хватало, по звуку вопросов особо не было. Но в прямом сравнении с Н-классом (моим двухэтажником) в широкой полосе - не айс.
    Для сабов, конечно, разницы никакой не будет, но уж сильно круто такое для них собирать.
  8. #3567
    Кемерово
    Не совсем понятно. Это из-за трекера или сама усилительная часть такой эффект даёт?
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Мы на такой (7000D)
    это про оригинал ямаха речь идет или про твою версию?
    С уважением,
    Михаил.
  9. #3568
    Новокузнецк
    Смотри. Усилитель класса Н даёт вольтодобавку питания ВК только при достижении мгновенного выходного напряжения уся выше некоторого порога. Т.е. пока усь работает на небольшой мощности, он ничем не отличается от обычного АВшника. А ШИМ-трекер работает постоянно и ВЧ помехи от его работы напрямую пролезают в ВК. И так всегда.
    Оригинал.
  10. #3569
    Кемерово
    Ясно.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #3570
    Новокузнецк
    Еще из Ямаховских косяков могу озвучить то, что у нее импульсный блок питания, работающий на частоте 65...70кГц.
    И примерно на той же самой частоте осциллирует трекер. Синхронизации между ними нет никакой.
    Что произойдёт, если иметь в схеме два генератора высокой частоты с разнобоем на 1..2...5...10кГц ? А если их три ? (каналы уся независимы, в каждом есть свой трекер, сделать их частоты идентичными невозможно)
    Сильно напугал ? Но понятно, что ничего хорошего.
    Вот почему "фсабонли", где ниша уже застолблена, правильно - гораздо более простым классом Д.
  12. #3571
    Кемерово
    Не ожидал такого от ямахи. Не знаю как сейчас, раньше помнится шибко популярен и недешев были лабгруппен, они вроде тоже с трекером. И было очень модным их иметь
    С уважением,
    Михаил.
  13. #3572
    Новокузнецк
    Я ждал этого вопроса !!!
    А тут всё совсем иначе. У них отдельный тактирующий все трекеры генератор и внешнее их возбуждение. Вроде что-то около 312,5кГц (ЕМНИП). Такую частоту гораздо проще отфильтровать. Сравните 70\20кГц (частота самоосцилляции\верхняя звуковая частота в Ямахе) Блок питания на такой высокой частоте делать никто не станет, но разбег частот совершенно другого уровня.
    Другое дело, что реализовать такое в любительских условиях несколько сложнее, не имея приличного опыта, сколько проблем вылезает даже с обычными ИИП, работающими до сотни кГц, а тут триста с лишним.
  14. #3573
    Кемерово
    не то чтобы это вопрос, скорее ностальгия, но всегда пожалуйста
    да вроде того, насколько помню.
    По крайней мере никто особо не плевался по звуку и цены были конские, что сейчас - не знаю.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #3574
    Новокузнецк
    По понятным причинам, срубить частоту 70кГц, чтобы не влезть в звуковую полосу с существенным изменением фазы, не получается (к тому, что питание плеча должно точно следовать за выходным напряжением уся, если первое будет отставать по фазе, то падает КПД). С повышением частоты трекера задача фильтрации питания становится легче, но растёт сложность реализации трекера.
    Более того, попытки симуляции Ямаховского трекера привели меня к выводу, что подавать на такой усилитель 20кГц с большим размахом вообще нельзя - трекер банально "сходит с ума" и аппарат может сгореть. В составе реального звукового сигнала, музыки - можно, т.к. там ВЧ имеют незначительную мощность.
    "Сходит с ума" = не успевает отслеживать ВЧ и в результате форма питания ВК становится чем-то средним между формой входного сигнала и его огибающей.
    Последний раз редактировалось waso; 13.05.2025 в 09:53.
  16. #3575
    Кемерово
    есть такое, тоже моделировал его в своё время.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #3576
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    что сейчас
    Азиаты их налепили целую гору +- идентичных, выпускаемых на разных заводах.
  18. #3577
    Новокузнецк
    Точно. Поэтому, собираясь слепить очередного монстра, стоит посмотреть предложения по сайтам наших друзей и почитать отзывы по их продукции на форумах ;) А потом уже решать, на что тратить деньги.
  19. #3578
    Ну как бы да.
    На сабы 4 канала по ~кило/8 в 2 юнита за ~50к утолкать самому практически нереально.
    А на СЧ-ВЧ в топах вполне реально неплохими АБ-шниками все закрыть Ватт по 200-300.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Ну а тут очевидно - на сабы и склад для них.
