Страница 179 из 229 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 4567
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3561
    Новичок Аватар для щзкууср
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: YES - 3
    Возникла проблема.
    Сперва немного предыстории.
    Использовал вариант Дениса (Mazila). Платы начал собирать прошлым летом, спаял без ОУ и транзисторов. Ждал заказные трансформаторы для продолжения. Пока ждал, начался этап исполнения проекта на работе - практически одна сплошная командировка. Продолжалось сие безобразие больше года. Усилитель забросил. Сейчас вернулся к сборке.
    Первый канал запустился без проблем. Второй ...
    Так ка первый запустился в раз, то на второй я запаял сразу и ОУ и транзисторы (излишне самоуверенно, но хотелось скорей закончить проект,который растянулся на больше года). Стал подключать к блоку питания ... оказалось на втором БП не запаял резистор разрядный (уже и забыл об этом и внимания не обратил на саму плату). Лиха беда начала. Выпаял транзисторы ВК, ЛТ-ки и саму ЛТ-ку. Отправил их пока в коробку. Начал последовательно запаивать новые. Все было в порядке, пока не запаял транзисторы ВК и не включил для установки тока покоя. При включении на базе транзистора VT1 напряжение оказалось +8 вольт, на его эмиттере +20 (без ВК все было в порядке). В минусовом плече все нормально.
    Ща уже ночь, почти что утро. Продолжу завтра к вечеру, но ... Где копать, чего искать?
    P.S. Внешних соплей и КЗ на плате нет.
  3. #3562
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    щзкууср,Денис(Мазила), всё описал в своей инструкции. Настолько подробно, что пошагово легко(при исправных деталях) запускается. Если при запуске без вых.транзисторов
    все режимы в норме , то в них видимо и проблема. А пошагово наверное так: проверить на приборе выходные транзисторы. Подобрать в пары. Установить минимальное значение сопротивления резисторов затворов транзисторов ВК. В их истоки резисторы по 1-2 ома. тестеры для измерения тока . Включать транс через лампу. Медленно крутим подстроечники симметрично, до легкого начала свечения лампы. Все. Далее по вкусу.
  4. #3563
    Екатеринбург
    Выходные транзисторы не при чем - целые.
    Прозвонка всего и вся выявила неисправность подстроечного резистора R19 - отходит контакт в ползунке и, как результат, большая разница токов покоя в + и - плечах. Других неисправностей не нашел. После замены R19, VT1 и DA2 все заработало. Сейчас выставил ток покоя 400 ма на обоих каналах. Полет нормальный.
    Если это и была причина,то механизм развития аварии мне не понятен.
  5. #3564
    Давно не заходил
    Краснодар
    Схему БП опубликуйте пожалуйста для YES-3-1 MINI 2, по которой п.плата разводилась.
  6. #3565
    г.Рязань
    Честно, не понимаю зачем нужна схема на такой простой БП.
    Номиналы?
  7. #3566
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Номиналы?
    Видимо вопрос на самом деле — "что такое/как считать снаббер", "зачем/как считать crc" и тп
  8. #3567
    Ставить дроссели на железе после любых диодов без снабберов, и ток покоя накрутить. И зазвучит.
  9. #3568
    г.Рязань
    Григорий, ты же прекрасно знаешь, что "звучит" система, а не усилитель.;)
  10. #3569
    Вот, чтобы система с Йесами зазвучала, им нужен ток покоя не 200 ма, и не 500.
  11. #3570
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Чтобы звучала система, нужен системный подход, а не ворох бессистемных заявлений от одержимого сверхценными идеями радиогубителя.
  12. #3571
    Эти идеи хоть как то, но работают.
  13. #3572
    Ага Совсем как Жигули. Только в твоём случае - Жигули, которым сделали махачкалинский тюнинг.
    Хотя на основе сабжевой схемы можно сделать если не Феррари, то, как минимум, - Ауди.
  14. #3573
    Некорректное сравнение. Вы ведь даже про "дороги" и "водятла" не вспомнили.
  15. #3574
    Более чем корректное.
    Про водятла я уже упомянул:
  16. #3575
    г.Рязань
    Схема. С вопросами о номиналах и типах элементов - не ко мне. Я не разработчик.
  17. #3576
    Давно не заходил
    Добрый вечер. Назрел вопрос .У меня ПП yes3-2u от LepekhinV. Хочу подключить питание +-45в .что нужно пересчитать в схеме ?
  18. #3577
    Ничего не надо. Ток покоя будет чуть больше, но не в разы. Отмониторьте, и, возмодно, уменьшите и добавтье радиаторы. Все воронежские (штук 10, не мои) Yes-3.2 Lat на платах Дениса запитаны от +-42 .... +-48, и всё ок. Ток обычно 300-400 мА вместо 200.
  19. #3578
    Давно не заходил
    Мне кажется r5 r9 r10 r12 нужно пересчитать под +-45
  20. #3579
    Давно не заходил
    У меня вот получилось питание +-50В из-за того, что производитель трансформаторов немного завысил напряжение с вторичных обмоток. Все работает, но не знаю, оставлять так, или трансы другие поставить?
  21. #3580
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Какая температура у BD139/140?
