Страница 179 из 267 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3561
    Ижевск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    ОУ лучше счетверёные , детали SMD 1206
    компактнее всё получается.
    К SMD паяльник просто правильный надо . С жалом клиновидным или скошенным, тогда одно удовольствие паять.
  3. #3562
    без фанатизма
    Tartaria
    А это нужно тут? Глаза все сломаешь
    Вот бародатчик - другое дело. Предлагаю несколько измененный релиз печатной платы под пьезоэлементы с креплением по периметру:
  4. #3563
    г. Тюмень
    А мне бы подождать, но у меня круглая. И питание на ей (SPR01L-12)
  5. #3564
    Частый гость Аватар для старичок
    Мой вариант.
  6. #3565
    Ижевск
    Smd 1206 не мелкие детали , меньше отверстий в плате сверлить тоже плюс. Чем меньше плата каждого блока в усилителе , тем компактнее в целом можно корпус для него выбрать.
  7. #3566
    Я то же за двух канальные ОУ и за smd, размеры для интегрирования в авто усилитель важны, Наиль Бареевич, если нужно я могу взять на себя изготовление плат под smd на производстве.
  8. #3567
    Чем Ех-USSR НЧ-головки не подходят? Типа 75ГДН?
    А сколько у него линейное смещение?
    Не уверен, что он хороший длинноход.
  9. #3568
    без фанатизма
    Tartaria
    Sd (объемное смещение), конечно, никто не отменял, но с Э_ОС я наблюдаю значительно меньшую экскурсию диффузора при достаточном наличии вполне впечатляющих артикулированных басов. У других, повторивших Э_ОС - так-же (просьба поделиться впечатлениями)?
    По 75ГДН все параметры доступны. К примеру: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...tart=9#75gdn14
    По другим моделям смотрим тут: https://www.vegalab.ru/content/view/138/56/ (и выбираем )
    Если уж осчасливливать авто-человечество , то ЭБОС должна быть выполнена в виде самодостаточной приставки, чтобы юзер не курочил динамик и сабовый усилок. Единственный творческий момент - это выбор места установки бародатчика в ЗЯ-саб... Ну, и настройка глубины ООС, порога срабатывания лимитера, может быть. Так что SMD - под вопросом. До роботов на сборке п/п мы еще не доросли Это - я к тому, что печатку буду делать под трухольные (true hole) элементы. SMD - кому как нравится. Welcome
  10. #3569
    И тем не менее данных по линейному смещению
    этой головы нет - а это один из ключевых показателей
    что для эмоса, что просто для головы в ЗЯ.
    Хотя катушка высотой в 33 миллиметра говорит,
    что линейный достаточно приличный.
    Жаль официальных данных нет.
  11. #3570
    г. Тюмень
    Ака NB у меня некоторый опыт накоплен - по любому smd лучее ! Исполнено и в отдельных корпусах и имплантов несколько. И дело как всегда не в самих габаритах (хотя и это!) - "вставляя и прихватываясь" в готовые уси испытываешь неудобство от массы платы а не от размеров. Легче всего легонькую и маленькую приткнуть около входного "фарша" а там и зацепиться то бывает не за что. И от силовых элементов подальше. А в отдельном корпусе в принципе фиолетово. Не забывайте, что иногда усь надо вернуть в девственное состояние и "впарить" новому меломану.
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Точно - на малых и сверх малых объемах еще что то видно, а на "паспортных" т.е. близких "с низу" V нет проблем. В смысле X mm
  12. #3571
    Кроме мелкоты что еще плохо в СМД-конденсаторы достаточно большой емкости не лучше Н10( даже 15 ). А в частотнозадающих цепях такие ставить - нагрелось / остыло - расползется все.
  13. #3572
    И вообще, если ЭМОС так крут-где китайский головы
    а-ля Peerless XLS с линейным 12 мм\механическим 20,
    чёрти какими параметрами Т-С и встроенным датчиком
    за 100 бакcов в розницу и 20-30 баксов оптом в Китае?
  14. #3573
    Харьков
    Идеальный саб никому невыгоден (как и авто на воде).
  15. #3574
    Как невыгоден?
    Китайцы с удовольствием сделают и продадут несколько
    десятков\сотен тысяч голов И плевать им на конкурентов.
    Видимо всё не так радужно.
  16. #3575
    Харьков
    Китайцы с удовольствием сделают и продадут несколько десятков\сотен тысяч голов
    А дальше? Сегодня они продадут всем суперсабы по смешной цене а что они будут продавать завтра? Кому нужен другой (новый) саб если и так лучше некуда ?
    Они останутся без работы. Это ж и так понятно, что лучше клепать всякую фигню из года в год только меняя цвет и дизайн и обеспечить себя на всю жизнь
    Может пора уже самому наконец собрать и послушать а не разводить оффтоп по поводу крут эмос или нет?
    Последний раз редактировалось Informer; 04.12.2011 в 18:46.
  17. #3576
    Законченное изделие в отдельной коробочке мне кажется смысла нет делать, это и сложно и затратно и каждый себе сделает корпус какой надо, если надо.
    А вот сделать плату как можно меньше мне кажется имеет смысл в любом случае. Да и рассчитывать что будет его в авто устанавливать человек ничего не понимающий надо ли?
  18. #3577
    г. Тюмень
    Смешные у Вас споры - "велодайны" практически все клепают в китае (как и др. известные гаджеты).
    Естественно соблюдая лицензионные соглашения (до поры....).
    А относительно Э_ОС спор не о чем. Жизень мудренее нас.
  19. #3578
    Харьков
    Да, и цена у них такая что купят единицы, а остальные (большинство) будут брать sven. А так как предположил bato - "$20 оптом за ГД с датчиком" - неполучится
  20. #3579
    Иркутск
    СМД или выводные, - стоит ли биться? Габариты не велики в любом случае. Другое дело, если монтаж/настройка/ремонт будут удобнее с СМД, ради удобства можно и очки одеть, тут надо смотреть что перевешивает
    По R13 - лучше обеспечить возможность установки и постоянного и подстроечного, ИМХО.
  21. #3580
    без фанатизма
    Tartaria
    А пока фотка потрохов бародатчика второй версии. В корпусе бародатчика неглубоким кернением будут сделаны "впуклости" , которые должны будут определить положение колец по глубине корпуса, и к которым суперклеем будут приклеены пьезодиски. Герметик должен завершить герметизацию.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.12.2011 в 08:27.
