Страница 179 из 317 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #3561
    Псков
    Цитата Сообщение от sanek91 Посмотреть сообщение
    Привет. Наступило лето) ездием на речку есть машина но неть сети 220 чтобы вкулючить элементарные быт.прибор. Незавалялась ли у когонить схемка такого преобразователя синус 50 гц. немного поколдавал над предыдущем преобразователем на основе IR2153 и IR4427 сделал с него 50 гц но на осцилографе эт не синус - это непонятно чё.. Возможно ли както переделать сигнал ?
    50 Гц нужно только тем приборам, где имеется трансформатор на 50 Гц. практически все современные бытовые приборы имеют импульсный источник питания. поэтому можно просто сделать преобразователь с выходом по постоянному напряжению на 300 Вольт (на входе же имеется выпрямитель из 220 В переменного в 300 В постоянного). и им питать аппаратуру. я как раз начал делать такой преобразователь на 220 В для питания дрели постоянным током. один минус - не работает в дрели регулирование скорости на постоянке.
  3. #3562
    г.Гомель, Беларусь
    sanek91, иногда получают так называемый аппроксимированный синус или интегрированный (точно не скажу, потому что не знаю как правильно называется). получить его можно например при помощи усилителя класса Д где дроссель выходной стоит и приближённо получает синус. это не конкретное решение, это мысль к размышлению...
  4. #3563
    Псков
    импульсному источнику питаться постоянным напряжением только лучше - не будет пульсаций выпрямленного напряжения, как при сети 50 Гц.
    ---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
    это не просто мысль, а очень правильная мысль! только делать усилитель класса Д нет смысла. ему понадобится то же самое питание делать 300 В, да к тому же, и + 300В и - 300 В. современной аппаратуре, как я уже сказал, не нужны 50 Гц.
    ---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение в 10:13 ----------
    повторяю
    и при питании постоянным напряжением будет только лучше - не будет пульсаций выпрямленного напряжения.
    Последний раз редактировалось Starichok; 30.06.2010 в 10:26.
  5. #3564
    г.Гомель, Беларусь
    соглашусь, но я предложил лишь решение, которое будет давать хороший синус...
    если усилитель мостом - не обязательно + и - 300...
  6. #3565
    Псков
    ну, пусть не обязательно + и -. но все равно делать эти 300 Вольт! так и питай прямо этими 300 вольтами аппаратуру с импульсным источником питания.
    ---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение в 11:51 ----------
    работает инерция мышления, что обязательно должен быть синус 50 Гц. да не нужен он современной аппаратуре!. корректор коэффициента мощности - тот же импульсный преобразователь бустерного типа, который питает постоянным стабилизированным напряжением основной преобразователь. подавай на аппаратуру прямо постоянку и ничего не бойся.
    ---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение в 11:56 ----------
    этот преобразователь на 220 В постоянного напряжения, что я щас мастерю для дрели, я могу использовать для питания аппаратуры (компьютера и т.д.) при отключениях сети.
  7. #3566
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    есть вот такое решение, срисовано с промышленного преобразователя в процессе ремонта Genius Power G-12-300.pdf
    ONtOSbox
  8. #3567
    Псков
    ну и что особенного? обычное двойное преобразование. сначала получают высокое напряжение, потом стоит мостовой преобразователь - аналог усилителя класса Д, только без ШИМ-регулирования, после которого стоит фильтр из дросселя и конденсатора. фильтр, видимо, выделяет первую гармонику - 50 Гц. все так, как мы обсуждали выше. только, уже пятый раз повторяю, не нужны современным приборам с импульсными источниками питания эти 50 Гц. постоянным напряжением можно питать и технику с двигателями, можно на природу взять и кофемолку-кофеварку, а жена (подруга) может даже фен с собой взять, можешь взять и телевизор современный, да все, что угодно. только старую технику с трансформатором на 50 Гц нельзя питать постоянным напряжением.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:25 ----------
    и еще раз повторяю, при питании переменным напряжением 50 Гц у тебя ВСЕГДА на выходе блока питания будут пульсации выпрямленного напряжения с частотой 100 Гц, и избавиться от них не реально, только можно уменьшить большими емкостями в выпрямителе. а при питании постоянным напряжением этих пульсаций не будет в принципе. тебе что, жалко расставаться с этими пульсациями? они тебе радуют слух?
  9. #3568
    Украина
    да про это я в курсе, просто показал возможное решение, если все таки захочется получить 50Гц
    ONtOSbox
  10. #3569
    Псков
    а в вагонах поездов вы думаете, что 50 Гц всегда? фиг вам! преобразователь в постоянное напряжение на 220 или 110 Вольт, я даже видел вагоны, где в розетках 54 Вольта прямо от вагонной аккумуляторной батареи. именно поэтому раньше запрещали заряжать мобильные телефоны с трансформаторной зарядкой. а теперь, когда все зарядные у мобил стали импульсными, разрешили заряжать телефоны. я и от 54 Вольт заряжал, но заряд идет очень медленно, а от 110 прекрасно заряжается мобила. и, видимо, в некоторых зарядных от мобил однополупериодный выпрямитель - мне приходилось "ловить" полярность в розетке, что бы телефон заряжался.
  11. #3570
    Самара
    схемка мне понравилась ) печатки нету наверное да ? ))
    На счёт постоянки, у меня дома можно на пальцах пересчитать что питается через импульсный бп остальное всё трансформаторы 50 гц
  12. #3571
    Псков
    сочувствую.
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
    а кофеварка и фен у подруги есть? их можно питать постоянкой. а какие именно ты бытовые приборы, из тех, что у тебя с трансформатором, хочешь взять на речку? электробритва тоже будет от постоянки работать, в ней нет трансформатора.
  13. #3572
    Самара
    интересно )) я погорячился похоже на пальцах можно пересчитать чё с трансформатором стоит ) а что вы говраите делать на постоянное с напряжением 300 вольт. а как же дальше эти 300 вольт неспалят аппаратуру ?
  14. #3573
    Псков
    а как же все эти устройства выпрямляют переменку 220 вольт и после выпрямителя от 300 вольт не горят? а не проще ли на выпрямитель сразу подать 300 вольт постоянки? и что интересно, не надо будет ловить полярность напряжения в розетке! любая пара диодов в выпрямительном мосте будет работать!
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    только для кофеварки, фена или электробритвы нужно делать на 220 вольт постоянку, а для телевизора, например, на 300 вольт.
  15. #3574
    Самара
    проще если схемка будет с регулированием напряжения или с переключением на меньшую обмотку что то типо этого )
  16. #3575
    Псков
    если схема будет со стабилизацией, а это очень желательно, то может быть и одна обмотка на 300 вольт, а переключать делитель в обратной связи на разные напряжения.
    а если без стабилизации, то можно сделать отвод на 220 вольт в обмотке и выходной выпрямительный мост переключать.
  17. #3576
    sanek91, если нужно ещё , то вот ещё нашёл схемное решение синуса.Печатка , правда не законченная (при желании можешь закончить) тоже прилагается.
    http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
    http://www.onlinedisk.ru/file/468352/
  18. #3577
    Домодедово
    Здесь есть печатка. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=28822&start=0
  19. #3578
    Новичок Аватар для retoxxx
    г. Рязань
    Это надо сделать усилитель Д киловатт на 5, чтобы в плече не меньше 200в было, и в нём генератор синуса с кнопки на 50 гц, и музыку послушать и попылесосить, покерхерить, и нормально дрелью поработать
  20. #3579
    Псков
    на 5 киловатт нужна электростанция, а не преобразователь от аккумулятора, иначе с собой надо возить КАМАЗ с аккумуляторами. а для той техники, которую санек собирается брать на речку, вполне хватит ватт 500-600, а то и меньше.
  21. #3580
    г.Пенза
    А как же петля размагничивания???
