Страница 177 из 364 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3521
    Самара
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    и Full Memory режимов воспроизведения используется размещение и блокировка буферов в оперативной памяти по технологии AWE.
    вопрос по - \EXTRAS\ASIO\RegCopy\ - она необходима только если фулмемори падает и нет звука, или плеер сам переключится на обычный режим если редкопи не установлена ?
    ставлю галочки - "режим службы" и "выпольнять от текущего" без пароля - плеер вроде играет, но непойму в фулмемори или нет ?
    версия 108, екстаз азио, приоритет норма, вин 7-32 - версия работает и играет, старый плейлист дат-файла читает
  3. #3522
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    RegCopy нужна, если в режиме службы для драйвера ASIO требуется настройка, отличающаяся от настройки по умолчанию. RegCopy переносит настройку пользовательской сессии в системную сессию. Если в конфигураторе выбрать "выполнять от текущего" без пароля, то эта опция сбросится автоматически, так как без пароля такой запуск невозможен.
  4. #3523
    Самара
    тогда мне ненадо - я кроме установки асио из экстаза, ничего не меняю
    понял, у меня и правда сбрасывается - я непомню пароль или его нет вообще
    галочка режим службы остается - видимо всетаки работает как служба
  5. #3524
    Да. А "выполнять от текущего" это альтернатива RegCopy для использования нестандартных настроек ASIO. Если их нет, то "выполнять от текущего" и RegCopy не нужны.
  6. #3525
    г. Днепропетровск
    [QUOTE=Igor_A;2214127]Не воспроизводит только Full Memory или вообще?
    Появляется сообщение о невозможности воспроизвести файл или нет звука?
    В других режимах не проверял. Появляется сообщение о невозможности воспроизвести файл. Приоритет - реальное время.
  7. #3526
    А как проявляются глюки?
    при возвращении на уже ранее проигранный файл, пропадает прокрутка, до момента полной перезагрузки системы, а просто закрытие плеера ничего не исправляет, и это в высшей степени загадочно.
    Igor_A, у вас по ссылке 2.108
  8. #3527
    Прокрутка пропадает каким именно образом? Если индикатор прогресса исчезает и включен режим Full Memory, то это нормально.
    Из readme:
    Полоса прогресса исчезает на время загрузки файла в режиме "Full Memory" и
    ее появление означает, что загрузка завершилась и стала доступна перемотка по
    файлу.
  9. #3528
    Igor_A, полоса прогресса сдвигается, а звук остается на месте.
  10. #3529
    Тогда можно попробовать в ap2config включить приоритет REALTIME.
  11. #3530
    звук будет хуже ?!
  12. #3531
    звук будет хуже ?!
    Может быть, лучше.
  13. #3532
    Igor_A,
    В 2.108 для стандартного и Full Memory режимов воспроизведения используется размещение и блокировка буферов в оперативной памяти по технологии AWE.
    Не только плеера, а и всей машины. Уменьшение используемой памяти около 15%
    До запуска плеера
    http://s2.1pic.org/files/2016/05/29/...7a631b2515.jpg
    После запуска плеера
    http://s2.1pic.org/files/2016/05/29/...5014fa62f5.jpg
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 29.05.2016 в 12:18.
  14. #3533
    г. Днепропетровск
    Нашел причину отсутствия воспроизведения файлов в 108 версии - почему то автоматически не запускался ASIO конфиг.
  15. #3534
    Выкладываю скорректированную версию Album Player 2.108. Этот вариант может работать с обычным распределением памяти, без включения режима AWE, активизация которого выполняется теперь отдельно командным файлом awe-on.bat. Если режим уже включен, будет появляться сообщение о его доступности. В то же время, в режиме службы, выполняемой от имени системы, AWE доступен всегда и он будет в этом случае использоваться автоматически.
    Также исправлен ряд недоработок. Опять же, просьба проверить работоспособность в различных конфигурациях.
    http://albumplayer.ru/AP2108.zip
    http://albumplayer.ru/AP2108_x64.zip
  16. #3535
    г. Днепропетровск
    работает. Реальное время, ASIO, х64, вся память и предзагрузка, оверсемплинг. Выбор источников в ASIO запускается автоматически.
  17. #3536
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Терзал по-всячески. Ошибок не выплыло. AWE работает (проверял rammap). Звучит отлично. Респект!
  18. #3537
    Igor_A,
    Album Player 2.108. Х64 Все отлично работает. При ВКЛ. плеера переходить в режим AWE.
    После ОТКЛ плеера режима AWE продолжает работать.
    Только перезагрузкой кома можно выйти из режима AWE.
    Так и должно работать???
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 31.05.2016 в 17:15.
  19. #3538
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    Album Player 2.108. Х64 Все отлично работает. При ВКЛ. плеера переходить в режим режима AWE.
    "Включение режима AWE" - это предоставление приложению, выполняемому от имени текущего пользователя, потенциальной возможности запросить у системы привилегию блокировки страниц в памяти и затем воспользоваться ею для выделения памяти в режиме AWE. Как правило, обычные программы этого не делают и в системе ничего не меняется от того включена привилегия блокировки страниц в список доступных для пользователя или не включена (именно ее включает в этот список и исключает из него операция awe_on и awe_off). Если она один раз была включена, то и после перезагрузки останется включенной. Но влиять ни на что не будет, кроме работы программ, запрашивающих конкретно эту опцию.
  20. #3539
    Igor_A,
    Сканы уже выставлял.
  21. #3540
    Igor_A,
    Сканы про AWE ничего не говорят.
