Страница 177 из 179 Первая ... 167175176177178179 Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #3521
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Доброе утро, уважаемые форумчане!
    Хочу обратиться за советом.
    Являюсь обладателем НОЭМА100ГДШ-65-4. Динамики установлены в автомобиле, классическая установка "на дверь", двухполосная система.
    В прошлые выходные спалил один динамик, превысив подводимую мощность.
    Звучание динамиков очень нравилось, великолепное разрешение, динамика, детальность, открытая и ясная середина, что очень редко можно встретить в большинстве автомобильных динамиков.
    Появилась идея - а если попробовать 50ГДШ64-4FA вместо 100ГДШ65-4?
    Я так понимаю, конструктивно - это одинаковые динамики и отличие только в диаметре магнитов, соответственно 50-ка имеет более высокую добротность 0,9.
    Вопрос: по идее 50-ка должна лучше работать на объём двери, но не будет-ли добротность слишком высока и соответственно вылезет горбина на АЧХ, который невозможно будет слушать?
    И еще вопрос - почему подводимая мощность отличается в 2 раза?
    Ведь катушка, да и вообще конструктивно динамики полностью идентичны, отличаются только диаметром магнитов....
  3. #3522
    Цитата Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
    НОЭМА100ГДШ-65-4
    Звуковая катушка диаметром 25,4 мм намотана в два слоя круглым медным проводом. Каркас ЗК из полиимида.
    25-30 вт, предельная шумовая - 100 вт.
    Чувствительность: 90 дБ/Вт/м
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Чувствительность, дБ/Вт/м:
    86 (хуже)
    Шумовая мощность: 50 Вт (меньше)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.07.2023 в 15:09.
  4. #3523
    86 (хуже)
    Цифры из паспорта и так понятны.
    А кто имел практический опыт, что слышно ухами)?
    Нашёл единственное отличие конструктива, помимо диаметра магнита, выстота верхнего фланца у 50-ки меньше на 2 мм.
  5. #3524
    Где-где?
    https://vk.com/@samopalpro-50gdsh64-4-fa-noema
  6. #3525
    Спасибо!
    Если моделирование близко к истине, то 50-ые играют на дверь очень интересно, "вкусный" горбик в нужном месте и спад начинается очень низко.
    С таким раскладом 50-ые должны играть интереснее 100-ых на дверь!
  7. #3526
    Где-где?
    Опробовано. 50-е и правда интересней. СПЛ не замерял но более чем достаточно на половине номинала.
  8. #3527
    Спасибо!
  9. #3528
    Где-где?
    Спасибо!
    Не за что. Но имейте ввиду что это всё таки ширик. Интермодуляция и игла на вч не совсем то что надо. Можно их как мидбасы использовать + широкополосник 2-3" на торпедо. не SQ конечно, но зато можно в пассиве сшить при грамотной установке. А если использовать ГУ с ДСП простейшим и мощным выходом на Д классе, то вообще шикарно получится.
  10. #3529
    У меня двухполоска, на роль ВЧ SATORI TW29DN-B. Снизу среднетяжелый сабик 12" в ЗЯ Урал Гранд 2.
    И проц Cardsp Full на PCM 1794, так что чем разрулить - есть)
    Усилки строго AB- класса, олд-скул с твиком.
    Пробовал ширики Faital pro 3fe22 - с одной стороны - да, шикарно, вся сцена на торпеде, чёткая локализация образов и сцена, но не хватает самого верха, это сильно портит картину, видимо единственная альтернатива трёхполоске - это трёхполоска)))))
  11. #3530
    Где-где?
    Ту от расположения зависит сильно. Если мид близко к вч то проблем нет, а если далеко то лучше к пулястому мидренжу присмотреться.
    Переходите уже на Д-класс. Это кратно лучше древним АБ даже в твике. Имею ввиду не нонейм типа альпирде, а ГЗ или АЛПАЙН к примеру.
    Cardsp Full
    к нему ну никак не урал и усилы АБ. Как жемчужина в куче... стекляруса.
  12. #3531
    Я уже имел опыт с D-классом. На мидбасы и на сабик брал соответственно двухканальник и моноблок Юры Sous в максимальной комплектации, контроль конечно шикарный, но всё-равно не хватает тонких материй и наполеннности, я это хорошо услышал собственными ушами.
    Миды стоят классически внизу спереди дверей и вч на стойках, расстояние - большое. Не уверен, что мидбасы с пулей помогут в таком случае...
  13. #3532
    Где-где?
    Вы слышали о диаграмме направленности? Ну так вот пуля и существует для её расширения. 120* против классических диффузорных 90 (и то не все частоте) много значит для сцены.
    Я говорю о алпайне пдх к примеру. Он вне всяких нападок. А уж о том что Д давно поселился в хайфае и хайэнде и говорить не надо.
    Просто у вас представление о Д типичное из нулевых. Тогда он был настолько отвратным что его ставили только на сабы.
    Кстати нечто подобное и сейчас проповедуют адепты "школы автозвука", но это увы не имеет сейчас под собой никакой почвы.
    Д давно ушел вперёд. Давно...
  14. #3533
    У меня был PDX M6. Это, самый ужасный усилитель из всех, что у меня были... Грубый, кастрированный, упрощённый, колотящий бас.
    Был JL AUDIO 500/1 - понравился больше Альпа, явного негатива в его сторону нет.
    Ещё был Xetec Gravity G-1200 Mk2 - не дешего обошёлся, в свое время, но по звуку тоже разочаровал....
  15. #3534
    Где-где?
    PDX M6
    это да... у них были траблы с пайкой. Но это прошлый век. судить о нём по всему альпу нельзя, хоть звук и не отличается. просто косяки исполнения. А в слепом тесте как? никак? )))
    https://www.youtube.com/watch?v=LWr6...ature=emb_logo
  16. #3535
    Слепой тест - забавная штука))
    Много приколов слышал, когда люди не могут отличить шнурки за шестизначную сумму от Китая с Али)))
    По усям конкретно - слышно.
    Двухканальники Юры Sous и Soundstream VGA 600.2 ( полностью вырезано всё лишнее) - голос Дианы Кролл становится легковесным, воздушным на D-классе, переключаюсь на Гога - голос становится наполненным, осязаемым. И это очень хорошо слышно!
    При том, что я не силен в ловле адиофильских блох, шнурки ни разу в жизней не смог услышать)))
  17. #3536
    Где-где?
    У меня вообще было смешно, SQшники не смогли отличить свой любимый бракс матрикс в АБ классе от PDX-V9 в Д. И даже наоборот хвалили Д. Причем я переключал на алпайна а говорил что играет Бракс и что? "Ну бракс он и в африке бракс". Представляете какие потом были лица? Эффект плацебо или златоухие оценивают всё глазами, а не ушами. Не спорю, есть два человека которые смогли, но и то 50/50. Так что... Юрины усилы не слушал, но наслышан о них и тут же на ветке изучил схемотехнику. Не знаю. ... Если относится к Д классу и оценивать его по айнюкам от бехры которым 15+ лет, то да, они не для сч вч. А современные отличные. И наушниковый усил у меня в Д. На АБ точно не вернусь, не вижу смысла. Да и батарейка в авто не для тго чтобы греть эти печки. Дело конечно личное), я чвой выбор давно сделал. Проще купить усяку в две пачки сигарет новую на сч и вч, чем поставить плиту в четверть квадратного метра с током покоя в 10 ампер. Ну не для того титанат, а для того чтобы работать на заглушенную часами.
    о! Это отдельная песня. Ванденхулл и сварочный провод. Никто не понял (с условием что на клеммах АС равное напряжение. А вот разница в полдецибела сразу чувствуется.
    А так если сильно хочется то на сч вч можно АБ и даже в тюнинге, а вот на миды и сабы только Д.
  18. #3537
    Здешний
    Предлагаю вам по виду угловых АЧХ найти динамик с пулей и без.
ID:	439442 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с пулей.PNG
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  19. #3538
    Нужно смотреть на фазу, да и то под 60 грд. И не факт. Скорее охлаждение.
  20. #3539
    Здешний
    Смотрели и на фазу. Очень долго смотрели, аж все глаза выглядели)
  21. #3540
    Сравнить ее у динамика с пулей и такого же без пули, что непонятного? Но не под прямым углом, а хотя бы градусов под 60, если смысл есть, то он должен проявиться при этих условиях.
