Страница 176 из 179 Первая ... 166174175176177178 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3501
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от The.A. Посмотреть сообщение
    Интересует схема защиты АС от постоянного тока.
    Схему надо нарисовать в какой-нибудь подходящей проге. На это надо время.
    Есть сомнения, что её можно будет легко внедрить в уже существующий какой-нибудь промышленный усилитель.
  3. #3502
    Новичок Аватар для The.A.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Есть сомнения,
    Важен принцип действия, сама схема дело десятое. Начертить схему проще, чем пытаться здесь полностью описать принцип работы.
  4. #3503
    О защите будет написано в этой теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76671&page=4
    В данный момент собираю пробный усилитель не большой мощности 500 Вт на 4 в классе G. Долго лежали полевики 4 пары IRFP240-9240 не знал куда приткнуть. А тут корпус попался ПАРК-АУДИО CF700-8 решил G. класс попробовать.
  5. #3504
    Жестко темочку "отрихтовали". Василь, использование полевиков в схеме QSC посмотри в усилителе FQC-2000 фирмы CRAAFT. Очень интересная схема. Правда там латералы ...
  6. #3505
    Украина Город Красный Луч
    Доброго вечера. Про NF 481:
    В эмитеры выходников два по 0.33 двухватных ставить? один двухватный не потянет?
    Заместо IRF 3710 можно впихнуть STP80NF10 ?
    Заместо 1N5817 - 1N5819.
    Заместо 1N4934 - 1N4937.
    Конденсоры метало пленочные, пленочные и Керамика многослойная NPO пойдёт (в зависимости от емкости) ?
    ---------- Сообщение добавлено 29.12.2019 в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 28.12.2019 в 19:29 ----------
    Тут вообще есть кто живой?
  7. #3506
    Питание какое? Нагрузка какая?
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Заместо
    Можно.
  8. #3507
    Нагрузка 4 ом.
    Питание 127 Второй этаж.
    три по 0.55 ?
  9. #3508
    Вот и считайте сколько у вас мощности на 4 Омах и сколько рассеится пропорционально на всех параллельно включенных и верхних и нижних эмиттерных резисторах.
  10. #3509
    Это к примеру 1200Вт делим на 32 резистора = 37.5 Вт ?
  11. #3510
    Нет. Не так. Чем больше сопротивление тем больше на нем падение. Мощность выше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Минимум по два двух ватных в параллель
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    У себя приминяю 0,1 Ом 5 Вт
  12. #3511
    оксидные?
  13. #3512
    оксидные?
    Кто? Резисторы?
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Чем эта схема интересная?
  14. #3513
    Да, резисторы метал оксидные 5 ватт?
  15. #3514
    Керамический
Название:	Без названия.jpg
  16. #3515
    Говорят они индуктивность делают....
  17. #3516
    В усилителях по слабей ставил оксидные 2 Вт по два в параллель. Греются они. В мощные усилители 1200-2000 Вт ставлю керамику. Разницы какой либо не заметил.
    Говорят много чего на самом деле.
  18. #3517
    Да, так. Если у Вас сопротивление нагрузки равно нулю и Вы хотите всю выходную мощность рассеять только на этих резисторах.
    А так нужно посчитать сопротивление этих резисторов поделив номинал на 32 и потом на сопртивление нагрузки (на 4 Ома). Получите какая доля от Ваших 1200 рассеится на эмиттерных резисторах в сумме. Остается поделить на 32, чтобы понять долю нагрева каждого резистора.
    Вообще конечно человеку задающему такие вопросы, я бы не советовал браться за усилитель мощностью 1200 Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:30 ----------
    Греются они.
    Значит работают. Резисторы, которые не греются, в схеме не нужны и их можно выкинуть.
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07:32 ----------
    Да, это так. Мне тоже не нравятся, лучше 2 Вт впараллель.
    ---------- Сообщение добавлено 07:40 ---------- Предыдущее сообщение было 07:33 ----------
    Честный киловатт в один уровень при питании 110В и электронный стабилизированный БП с корректором формфактора, все без единого биполяра. Это у господина Шперла личное неприятие биполяров.
    ---------- Сообщение добавлено 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было 07:40 ----------
  19. #3518
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    BPR58 серия в помощь, либо MOSX3CR33J тоже вполне годяться, еще MRA05
  20. #3519
    Не, не. Это мы уже проходили. "утюг" мало интересен.
    При токах выше 20-ти А?
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Немного странное утверждение.
  21. #3520
    ----------[/SIZE][/COLOR]
    ДЫк я собрал ВП упрощенную с одним этажом питания +-90 В. Протупил с расчётом. я эти платы уже 4 года все некак набить радиодеталями не могу, нет то денег, то времени.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Вот BPR58 на алике есть...
