Страница 176 из 191 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 3811
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3501
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Да не , так не бывает.
    вот здесь тоже есть, но не в масштабах всея планеты Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG даташит.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    А в зазор то не попало что ?
    Шеволится конус нормально?
    он новый, синусом не услышал ничего подозрительного, ладно, будем поспать и подумать, может режектор запилю
  3. #3502
    заставил ты Вложение 413057себя, больше наверное не завал, а эта титька на килогерце, на шкалу не смотри, не калибрована
    Без бафла измерения ?
    У установленного в корпус динамика может сильно поменяться АЧХ, в том числе и выше 1кгц.
  4. #3503
    Тамбов
    То что они немного крикливы - есть такое...
    Но точно не так ужасно как нарисовали...
    С высоко играющим сабом вполне уживаются..
  5. #3504
    Краснодарский край
    Кстати да. Сделай у своего графика масштаб тоже такой, 10 дБ.
  6. #3505
    Болото.
    это ихнее Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG ачх нч.PNG
ID:	413105 это моё Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG ну сделал и.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    mAxSpace, я это понимаю, поэтому и было соблюдено 160х250мм и 3,5 литра, но фазевич, фазевич как то влияет, дырка сзади. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG условия 2.PNG
  7. #3506
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    это ихнее
    Собственно очень похоже на морель 524
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    это моё
    А почему у вас только от 280 Гц картинка?
    Так не могёт быть.
    странник
  8. #3507
    Так не могёт быть.
    окно наверно 2..3 мсек
  9. #3508
    Болото.
    с метра, до первых отражений, да что то в районе
    ну безэховой нет, а так там туфта
  10. #3509
    Тамбов
    в ФИ эти динамики превращаются в ужас-ужас - не знаю что с ними не так, но дырка в ящике изменяет картинку кардинально
    затыкаешь ладошкой дырку и как-будто другой динамик воткнули в коробку
  11. #3510
    ну как бы так и должно быть, если изменения в области НЧ диапазона.
  12. #3511
    Болото.
    какой такой ужас, снизу всё так, нет там никаких артефактов
    меняется АО меняется и отдача, опять никаких противоречий.
    lazycat, если есть кривулька твоих покажи, если не секрет, или просто воткнул в ящик и слушаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 06:45 ---------- Предыдущее сообщение было 06:39 ----------
    вот эта вот дыра как то лечится, даже пусть с потерей вышеНажмите на изображение для увеличения.
  13. #3512
    Если это вопрос. то у меня есть одна мыслишка, пробовал как-то на одном купольнике - помогло.
    Но нужно детальное фото пищика и дуффузора, то как там все крепится и на каком расстоянии друг от друга
  14. #3513
    Болото.
    Если это вопрос.
    Да. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG максу.PNG
ID:	413171 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG максу 2.PNG
ID:	413172 здесь диффузор утоплен Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG максу 3.PNG
  15. #3514
    Попробовать в жёлтую область наклеить пенопласт/толстую шерстяную нитку/шарики от пенпласта/войлок.... Что-то такое что эту кольцевую ямку выровняет и не создаст большой дополнительной массы.
  16. #3515
    Болото.
    Понял, есть ещё (я так думаю) доступ к диффузору пища сзади, может утежелить, но понимаю это безвозвратно. С шёлком, или что там, никогда не имел дело, диффузор мягкий, как тряпка, нажимаешь продавливается без каких либо усилий, в исходную возвращается без проблем, так и должно быть или как.
  17. #3516
    Какой ещё доступ ? где ?
    Кстати, если внутрь ватки не положили. то тоже может такая бяка образоваться.
  18. #3517
    Тамбов
    Разницу между ЗЯ и ФИ я прекрасно понимаю.
    Но в данном случае в ЗЯ звук плотный и собранный, а в ФИ какой-то "расхлябанный" как у китайской мультимедиа
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Кривульки пока нет, может на праздники высвободится время заняться...
    Просто были коробки для экспериментов 5" - когда жене бумбокс делал остались...
    Ну и в ходе тех же экспериментов были заказаны в Асалабе пары разных 5" - в том числе В1354.8, к1301. 8, неодимовые МВ1324.4.8 которые в результате и попали в бумбокс, МВ1323 с алюмокерамическим диффузором которые так и не приехали
    Для бумбокса планировался ФИ 3.5л и в нём К1301.8 мне совершенно не понравился...
    Поэтому валялся на полке...
    А потом когда нужно было чём-то попробовать новые усилки ТРА3255 и 2.1ТРА3116 как раз К1301.8 попался под руку, был сунут в ЗЯ и прямо понравился
  19. #3518
    Болото.
    Вот, думаю здесь Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG доступ.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Кривульки пока нет
    параметры хоть есть
  20. #3519
    Тамбов
    параметры хоть есть
    Где-то на работе должны быть...
  21. #3520
    Краснодарский край
    Настраивать их надо высоко, навскидку 80-85 гц. Какая в твоём случае была настройка?
