Страница 176 из 364 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3501
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A,
    Подскажи как попасть в режим Версия 2.106 х64
    В режиме "Direct Input" воспроизведение происходит без использования буфера
    плеера и декодированные данные загружаются непосредственно в буфер драйвера.
    Это минимизирует число операций с данными, но может приводить к нестабильности
    воспроизведения, особенно при малых значениях размера буфера драйвера.
    В режиме "Full Memory" воспроизводимый файл декодируется и полностью загружается
    в оперативную память, а процесс декодера аудиоформата завершается и выгружается
    из памяти. Этот режим исключает обращения к диску в процессе воспроизведения.
    Он будет более эффективен, если в системных настройках отключен файл подкачки.
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 22.05.2016 в 10:08.
  3. #3502
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    paveltmb68, режим выбирается в программе ap2config.exe (в основной папке плеера). После изменений плеер надо перезапустить (если он был запущен).
  4. #3503
    Igor_A,
    Спасибо Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23.05.2016 в 11.34 ---------- Предыдущее сообщение было 22.05.2016 в 21.32 ----------
    Igor_A,
    Подскажи, режим "Full Memory" в других плеерах применяется , если ДА то в каких
  5. #3504
    paveltmb68,
    в foobar2000 в настройках
    Advanced - Playback - Full File buffering up to (kB) : 0
    Если 0 поменять на другое число, то до этого размера в килобайтах файлы будут полностью загружаться в память.
    В JRiver в настройках есть соответствующая опция "Play files from memory instead of disk".
  6. #3505
    Igor_A,
    Спасибо, просто многое это не используют
  7. #3506
    Нортон зря "ругается". Держал две версии до последнего..сегодня в итоге снес предыдущую...вместе с AIMP.
    Cдается мне, что не зря. В файлике ap2decoder.exe находится Win32/Trojan.7be. Что это за зараза, и для чего она там ? Ver. 2.107 x64, с сайта автора.
  8. #3507
    Если Вам удастся отправить багрепорт издателям Вашего антивируса, то я уверен, что он успешно собственными силами исцелится от Win32/Trojan.7be в файлике ap2decoder.exe.
    Вот на virustotal.com мнение консилиума из 56 участников об установочном архиве 2.107 x64:
    https://virustotal.com/ru/file/3e40c...is/1464111788/
  9. #3508
    г. Днепропетровск
    А будет ли поддерживаться формат .shn?
  10. #3509
    shn поддерживает FFmpeg декодер, доступный по ссылке со страницы плеера. Используемые расширения там надо добавлять в список вручную (разделитель ";") в настройках плагина, доступных через команду "Форматы файлов" в контекстном меню (после установки этот плагин будет первым в списке).
  11. #3510
    Igor_A, в последней версии, при выставлении буфера ASIO более 720kb, пропадает возможность прокрутки трека, после снижения размера буфера, на ранее протестированных треках, прокрутка не восстанавливается, он запоминает? +)
  12. #3511
    Я пока не наблюдал такого эффекта. Прокрутка должна работать и с большим буфером, только более инерционно. Это происходит с EXTRAS ASIO в стандартном режиме воспроизведения или со стандартным модулем вывода + out_asio.dll? Если есть возможность, выложите пожалуйста пример проблемного файла и сообщите информацию о настройках (чем отличаются от стандартных "из коробки").
  13. #3512
    г. Днепропетровск
    Спасибо, все получилось.
  14. #3513
    Igor_A,
    Подскажи , почему М3 - 320 плеер опознает ?
ID:	267376 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267377 Нажмите на изображение для увеличения.
    конвертировано Xrecode II 1.0.0.215\lame_3.93.1\
  15. #3514
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    В плеере используется декодер mpg123, который предоставляет информацию о битрейте только после декодирования первого блока данных. Это плохо стыкуется с архитектурой плеера, поэтому используется приблизительная оценка битрейта по длине файла.
  16. #3515
    Igor_A,
    Спасибо за ответ
  17. #3516
    Использовать АПлеер для МР3 - примерно как ездить за хлебом на Феррари.....
  18. #3517
    Выкладываю предварительно в форуме для проверки работоспособности в различных конфигурациях ссылки на версию 2.108.
    http://albumplayer.ru/AP2108.zip
    http://albumplayer.ru/AP2108_x64.zip
    В 2.108 для стандартного и Full Memory режимов воспроизведения используется размещение и блокировка буферов в оперативной памяти по технологии AWE.
    Для активизации этой функции при первом запуске плеера требуется повторный вход в систему (плеер сам предложит это сделать).
  19. #3518
    Igor_A, глюки в любом режиме вывода KS\Asio, при включении Full Memory,от размера буфера ASIO не зависит, система Windows XP, TC Konnekt 8.
    Игорь, а можно попросить у вас последнюю версию плеера до добавления возможности увеличения буфера?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 28.05.2016 в 15:16.
  20. #3519
    г. Днепропетровск
    2.108-х64 не воспроизводит файлы. Режим Full Memory воспроизведения, ASIO.
  21. #3520
    Не воспроизводит только Full Memory или вообще?
    Появляется сообщение о невозможности воспроизвести файл или нет звука?
    ---------- Сообщение добавлено 16.31 ---------- Предыдущее сообщение было 16.28 ----------
    Это версия 2.106:
    http://albumplayer.ru/AP2106.zip
    http://albumplayer.ru/AP2106_x64.zip
    ---------- Сообщение добавлено 16.32 ---------- Предыдущее сообщение было 16.31 ----------
    А как проявляются глюки?
