Страница 175 из 233 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 4641
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #3481
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    да ,и первички и вторички индуктивное 120ом(активное будет зависеть от толщины провода),больше 120ом лучше,но тут нужен компромисс,тк при большом колличестве витков сужается полоса сверху диапазона
    я надеюсь ты в курсе ,что приведенное сопротивление первички будет чуть меньше 32ом?
    а чего Мусатова не хочешь?его и портативным легко сделать запитав от двух литиевых аккумов от мобильника,размеры у него очень малые
  3. #3482
    Частый гость Аватар для vadim1977
    меня больше интересует ток покоя, при напряжении между эмиттером и землёй порядка 6 В (на первичной обмотке) ?
  4. #3483
    Донецк
    с чего ты взял что там будет 6в?в идеале при толстом проводе там очень малое будет напряжение,это же не резистор где надо половину питания выставлять,тут надо ток выставлять,а напряжение будет зависеть от активного сопротивления обмотки,это как дроссельная нагрузка
    например ток 200ма а сопротивление обмотки 3ом,то напряжение будет 0,6в
    для 32 ом ушей хватит тока 100...200ма
  5. #3484
    Я так понял будет действовать индуктивная нагрузка - более 100 Ом.
    Чем выставлять ток покоя - раньше это делал либо подгонкой эмиттерного резистора, либо нижним резистором делителя?
  6. #3485
    Донецк
    нет,по переменному току будет нагрузка примерно 32 ом,по постоянному- сопротивление обмотки
    у транса 120ом это при разомкнутой вторичке,при его нагрузке сопротивление в идеале трансформируется в первичку как Ктр в квадрате например первичка 200 витков а вторичка 400 ,то при нагрузке вторички на 100ом,первичка будет иметь эквивалент 100/4=25ом,у нас Ктр=1 поэтому будет примерно равна 32ом
    режим ты выставляешь по постоянному току поэтому будет работать сопротивление обмотки постоянному току
    например 3ом,тогда напряжение при токе 100ма будет 0,1*3ом=0,3в выставлять надо делителем R1/R4(R1 надо увеличивать,тк на базе первого транзистора теперь около 2в)более точно подогнать в каналах изменяя немного R3 и R2
    вобщем мотаешь транс,меряешь мультиметром сопротивление первички и вычисляешь напряжение U= Rпервички*0,1..0,2а,для 32ом ушей хватит 0,1а,будет холоднее и термостабильнее
    Последний раз редактировалось ибуки; 02.06.2014 в 11:07.
  7. #3486
    Получается мне все эти расчёты не нужны, т.к. для схемы важен режим по постоянному току.
    А индуктивное или приведенное сопротивление в расчётах не применяется?
  8. #3487
    Донецк
    да по постоянному току,но индуктивность должна быть достаточной,чтобы не шунтировать нагрузку по переменному току,как бы эти 120ом(на 20гц) будут шунтировать 32 ом наушники,чем ниже частота тем это шунтирование больше,вобщем мотай первичку в 3х секциях 25%+50%+25% а вторичку в двух между ней 50%+50%,мотай виток к витку(провод 0,3...0,4) и выбери целое число полных слоев а витков сколько получится, примерно 300...400 но одинаковое в обеих обмотках
  9. #3488
    Астрахань
    нет,не 18 ом,меньше думаю порядка 2...6ом
    Именно 18 Ом +-2 это сопротивление при питании 12 В. задает рабочую точку транзистора и менять его нежелательно. Индуктивность первички по хорошему должна быть= 5*Rн/(Pi*F*L) т.е. импеданс первички на низшей частоте должен в 10 раз превышать импеданс нагрузки. И нужен будет зазор в трансе, я думаю 0,5мм хватит. Имхо если уж делать транс, то тогда и усь должен быть ламповым.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #3489
    Донецк
    а что мешает выставить рабочую точку при меньшем сопротивлении? тут ток небольшой ,нагрев тоже,дрейф сильно не увеличится(из за меньшей оос по пост току),просто при 18ом будет большое выходное сопротивление
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    0,5 мм это очень много,тут ведь всего 300 витков при токе 100...200ма,думаю 0,1мм с головой а то и меньше
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    низкоомный транс с Ктр=1 очень легко сделать широкополосным,в отличие от транса к ламповому усю
    сопротивление обмоток 18 ом равносильно включению последовательно с обмоткой резистора 18 ом что нежелательно,теряется весь смысл транса
    и еще раз повторюсь,при 32ом нагрузке если не хотите кондеров(из за чего и заморочка с трансом) лучше сделать повторитель Мусатова,просто ,малогабаритно и с отменным звуком
    Последний раз редактировалось ибуки; 02.06.2014 в 13:54.
  11. #3490
    Астрахань
    Каким образом?
  12. #3491
    Донецк
    изменением напряжения на базе первого транзистора(делитель R3/R4) достигаем тока 100...200ма в обмотке трансформатора,тут конечно снизится термостабильность из-за меньшей оос по постоянному току,но тк мощность небольшая,то при сопротивлении обмотки 3...5ом будет достаточной
    вообще для низкоомных наушников в этой схеме проще хороший электролит поставить,а для высокоомных автотрансформатор с Ктр 1:2 намотать,и на выходе поставить,он широкополоснее и линейнее трансформатора
    Последний раз редактировалось ибуки; 02.06.2014 в 16:45.
  13. #3492
    Nichicon Fine Gold - хороший ?
  14. #3493
    Донецк
    хороший,а чем Мусатовский повторитель не нравится?там ни на входе ни на выходе нет кондеров http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27128
  15. #3494
    может со временем и займусь - осталось только BSP129 взять
  16. #3495
    Донецк
  17. #3496
    а почему под заказ в 2 раза дороже чем со склада?
  18. #3497
    Донецк
    я не знаю,может и не дороже,позвони спроси у менеджеров
  19. #3498
    Астрахань
    Тогда изменится Uэ-к и рабочая точка уже будет иной. Тут весь смысл в подобранных транзисторах и режимах их работы и не надо их менять.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Так себе, KZ лучше.
  20. #3499
    Донецк
    Uэ-к
    а разве большее Uк-э может быть хуже?помоему только лучше(линейность и размах выходного напряжения выше)
    да что гадать,взять и настроить ток наблюдая спектр ,чтобы красивый был,со спадающим рядом гармоник
    тут один недостаток-худшая термостабильность из за меньшей оос по постоянному току
  21. #3500
    Астрахань
    Откуда же оно станет больше, если ты предлагаешь, при сохранении тока покоя, уменьшить втрое нагрузочный резистор?
