Страница 175 из 232 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3481
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Обяательно с такими как у вас или можно попроще?
    Сильно ли влияет SMD монтаж на параметры?
    Стабилизаторы можно LT1083, LT1084 (только не поддельные ). Я не пробовал, но должен подойти LM338.
    Насчёт СМД или нет, думаю большой разницы не должно быть.
    Добавлено через 11 часов 29 минут
    Возможно ещё нормально будет работать - LD1084
    Последний раз редактировалось Nick; 29.04.2008 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #3482
    МО Салтыковка
    83 и 84 это по + и по - ? но они и не дешёвые.
    Где посмотреть печать уся? В последней очень плохое разрешение.
    Андрей Константинович
  4. #3483
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нет, я использую два стабилизатора одной полярности. Можно попробовать и LM338, LD1084 - они дешевле.
    Добавлено через 32 секунды
    Это не в каком посту ?
    Последний раз редактировалось Nick; 29.04.2008 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  5. #3484
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Привет всем!
    Надеюсь непосчитаете (особенно Алех) за бред такой вопрос.
    Тут было много про конденсаторы (1000...2200мкФ) на ноги питания.
    Говорилось про высокие частоты с и без них.
    Вопрос, а что именно имелось в-виду, как меняются высокие?
    1. Они собранней.
    2. Их визуально меньше, но на самом деле они правильнее.
    3. Их больше.
    Я тут за месяц, чтобы не-спорить (а вдруг действительно я не прав) перепробовал 5 разных схем (+ 6-ая та, что самая первая-даташитовская, неинверт но без единого конденсатора). Единственный вывод. Если она (LM38хх) и стоит внимания, то только строго по-даташиту, но без единого конденсатора).
    Если я ставлю на питание, прямо на-ноги конденсаторы (ставил BG ultralow ESR разной ёмкости) высокие частоты просто почти исчезают.
    ВАЖНО пробовал с PCM1702 (ИМХО у нее звук не-требующий ни какой коррекции в дальнейшем тракте звука, особенно на высоких). На выходе только буфер OPA637 + одно сопротивление. Всё, прямо на вход ЛМ-ки.
  6. #3485
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так происходит когда сильно уменьшаются искажения на ВЧ (из-за шунтирования).
    1. Они собранней.
    3. Их больше.
    Обычно 2. Но когда речь идёт о низких значениях, бывает сложно сказать что изменился тембр. Хорошо ощущается только в хорошем стерео.
    Последний раз редактировалось Nick; 30.04.2008 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3486
    МО Салтыковка
    Ну покажи печать, что бы всё было видно и понятно - хочу повторить.
    Я так понял, что от разводки платы сильно зависят искажения и наводки.
    И сравним результаты: ведь интересно.
  8. #3487
    Был...
    Именно так я и думаю про правильный звук.
    Именно того и добиваюсь.
    А стерео, как Вы выразились, у меня достаточном уровне, по-выше ЛМ-ки, даже если читать отзывы такие, что она... ну ооочень.
    Вот только одно остаётся выяснить, как с дрыгими проигрывателями, то-же высокого уровня (не пионеер).
    ИМХО будет совсем плохо.
    Cмеятся будете, но всё-же... :
    Самое лучшее звучание.
    А по другому... ну все слушавшие согласились-высоких не то, что мало-их НЕТУ совсем.
    Про высокие по такой схеме.
    Их не-слышно, но они есть. Прозрачность невообразимая, тарелка в роке-сильная и очень звонкая. Во-общем всё, абсолютно на своих местах.
    Добавлено через 2 минуты
    В топку все платы! Ненужны они для 3х деталей!
    Последний раз редактировалось joda; 30.04.2008 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3488
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Печати для версии D у меня нет, она ещё делается, в 4 слоя (дорого, поэтому не спешу, да и по работе занят). Когда проверял искажения использовал от версии C - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=259 , но допоял шунтирующие кондёры сверху, вот тут видно https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1648.
    Так как у меня всё равно нет файлов для нормального софта (я использую софт который работает только для заказа плат по интернету), то советую взять за основу мою плату для C и переделать питание и поменять кое-что до ревизии D.
    Если неохота с этим возиться, попросите печатки у MadAleks-a или Wired-a, у них в SprintLayout. Их надо возможно немного закончить, но я готов помочь советом
    • Тип файла: zip RevC.zip (100.0 Кб, Просмотров: 179)
    Последний раз редактировалось Nick; 30.04.2008 в 11:32.
  10. #3489
    Ну раз нету - значит нету. Правда, ЛМ-ка тут совсем не причем - причину надо искать в источнике сигнала, в монтаже, в колонках, в помещении. Другой усилитель может давать повышенные искажения, который на слух воспринимаются как "много ВЧ".
    Если ничего не поможет - прочистить уши или позвать других "слушателей".
  11. #3490
    Был...
    Условия те-же: помещение (оборудовалась для звука), колонки, источник (далеко не средний). Менялся только усилитель. Или допаивались конденсаторы прямо на ноги.
    Когда искажаются высокие, тогда это и слышим, различать научились.
    Когда высокие "отфильтровываются" конденсаторами-факт на-лицо!
    Буду другой источник пробовать (только где его найти-достойного?). Хотя... и так знаю, что будет-будет так, как пишут, над чем работают (6 лет )
    Если брать ЦАП-ы, те, которые тут, на форуме, обсуждаются, тогда конечно-давить высокие надо только так.
    ИМХО с 1702-ым давить ничего ненадо, если обвязка и питание (ИМХО для 1702 очень важно) сделана правильно.
    С ним ТОЛЬКО прямой тракт, и чем он "прямее", тем лучше.
    P.s. Если (пробовал множество вариантов) после 1702 ставить сложные (2 и больше опера с цепями восстановления высоких, филтрами...) выходные цепи, то вообще плохо с любым усилителем, будь он даже с эквалайзером
    Вывод однозначный (ИМХО) с хорошым источником (не шизой) ненужно ни-что, кроме как даташыт без конденсаторов и питание такое, как на картинке выше, с катушками (опять ИМХО, конечно), самое меньшее влияние конденсаторов на высокие.
    Их выкидывать нужно, а не добавлять. И искать причины не в ЛМ-ке, безусловно, а в источнике, но наоборот, не мне, а тем, кто "изобретает велосипед" 6 лет (ИМХО, ничего категоричного).
    Что лутчше, или меньше или больше, если с меньшим получается на 100%?
    А слушатели были пoчти всегда другие Это и понятно
  12. #3491
    Ростов н/Д
    если локальные лоу еср шунты уменьшают объективно измеряемые искажения на вч, то они их уменьшают независимо от того хочется вам этого или нет. Снимите ачх усилителя хотяб с помощью встроенной звуковухи, если там есть завал на вч с шунтами то он есть, если завала нет то или уши лечить или бесов изгонять
  13. #3492
    сори уменя не спринт, Proteus. могу вьівести в ПДФ.
    Вьітравить так и не собрался т.ч. возможньі косяки, баги и глюки.
    Возможно более нормальная печатка у MadAleks
    Мой последний вариант в аттаче, будут у кого советьі - приму подправлю.
    Был...
    Так избытка басов там и не может быть, микруха, ведь. И изгонять нечего
    А уши... но ведь другие усилители они (уши) слышат. Да и не я один (18 человек за меяц).
    Почему, вы не-читаете, что пишу: "условия те-же, меняется только: "есть конденсаторы или нету"." Да и то релюшками!
    И во всех вариантах (5) схем-одно и то-же.
    И ещё не-читаете: ЦАП-а PCM 1702J. А хоть кто-нибудь его доводил до ума?!
    Это второй (после PCM 63) ЦАП в мире. Кто оспорит?
    И играет он совсем по-другому, чем остальные.
  15. #3494
    Наклепал печатку Nick-D
    Зацените, покритикуйте.
    Замечание к диповскому варианту - выкусить первую ногу.
    Отдельно стабилизированое питалово на микру завожу.
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    MAXIM_A,
    Если хватит терпения подождать немного, я закончу более-менее универсальную печатку для рев.Д.
    Сейчас работаю над выносным блоком для ЕМУ1212 с балансными входами/выходами, так как он стал более актуален для работы. Если кому интересно - сделаю, поделюсь.
  17. #3496
    Был...
    Смотрел "внутренности" ЛМ-ок (3886 и 3876) Вот что нашёл:
    LM3876
    LM3886
    У первой на-землю, у второй (3886) на минус?
    По схемам одинаково-на минус питания...
    Т.к. понять опечатка или MUTE по-разному реализуется?
    И есть ли разница по-звуку между ними?
    Последний раз редактировалось joda; 30.04.2008 в 22:39.
  18. #3497
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Делал, что-бы себе доказать, что-где-когда и доказал.
    Остались лишь воспоминания о ... писанины в форумах и куча выкинутых на ветер денег (около $1000)
    ЛМ3886 - это как наркотик. Или как религия. Если кто на эту наркоту садится, то уже не слазиит.
  19. #3498
    Был...
    То и видно, так оно и есть, но мне это не-грозит
  20. #3499
    Это опять к "Похождению Ходы на русских форумах" ?
    Почему "6"? Помоему усилитель ты говорил что 10 делал, правда схему так и не смог за 10 лет нарисовать..
  21. #3500
    Был...
    Допустим (хотя и несидел я за ним столько из-за дня в день) но там я один. А тут... Пол мира 6 лет изобретают велосипед! И им не как не-доходит, ну никак! Что с треугольными колёсами он далеко не-поедет.
    И про схему. Такие серьёзные инжирера немогут представить вместо эмиттера затвор и т.д. http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...123aea54SH.gif
    Нужно представить, будет вам и схема.
    Из принципа нечертил.
    ЛМ-ке до нее никогда недорости!
