Страница 175 из 267 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3481
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    ИМХО, применение сферических донышек неоправданно усложняет конструкцию.
    Да мне в "кайф" по-возиться. Как с пред.ус. от 16.11.011 - я хочу его в этот датчик уже заточить?!
  3. #3482
    г. Тюмень
    Поехал в баньку
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    короче надо один раз услышать и сразу все вопросы отпадут
    Вопрос в том как будет работать емос при крайне малом сигнале
    головка в оформлении - имеет 112дб давления на 1м вате..
    т.е смещение в нормальном режимие 0.5-1мм
    и как в таком случае емос работает я затрудняюсь ответить
    а вы?
    зя - в принципе не интересно для реализации..
  5. #3484
    без фанатизма
    Tartaria
    ДД пьезодатчика =140дБ, так что вопрос об этом не стоит.
    Те, кто уже напилил "дрова" (ФИ, лабиринт, карлсон, онкен...), под Т/С параметры своего любимого динамика - могут отдыхать. ЭМОС - это система, и рассматривать её надо как систему. И закладывать ЭМОС (если это возможно, в принципе) на стадии проектирования своей АС. Можно "слепить" свои Т/С параметры для голого динамика с ЭМОС по ускорению на датчике, установленном на диффузоре. И исходя из этого строить систему "своих предпочтений". Но в эту сторону, насколько я знаю, никто не копал, и это - точно, не мой путь...
  6. #3485
    г. Тюмень
    Наиль - если я под этот пред себе в датчик плату заточу - нормал будет: рис
    ......Завтра хочу от семьи смыться, и закончить с этим вариантом и корпус АК доделать под эти эксперименты!....
  7. #3486
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    нормал будет: рис
    Это - упрощенная схема. Нормальная тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....29#post1271529
    По той нумерации элементов: Тау = (С5+С6)*R2 соответствует частоте среза порядка 1 килогерца. Уточняю, так как емкость пьезоэлементов у каждого может быть своя. Тау R3*C2 соответствует частоте ~10....15Гц.
  8. #3487
    Харьков
    а вы?
    У меня нет сомнений что ГД с эмос будет вточности повторять форму входного сигнала, пофигу сколько там 1см или 0,01мм
    Но у меня большие сомнения что из затеи скрестить ЭМОС и рупор что-то выйдет...
    ЗЯ и ЗЯ с эмос - две БОЛЬШИЕ разницы, так, между прочем...
    Последний раз редактировалось Informer; 19.11.2011 в 23:07.
  9. #3488
    Украина Николаев
    характер акустического оформления никуда не денется взаимодействие с помещением тоже
  10. #3489
    Харьков
    характер изменится, а взаимодействие с помещением то вообще отдельная тема
  11. #3490
    г. Тюмень
    Спасибо Наиль я это и имел на уме! Просто время идет - мало ли что!?
    Я могу пропустить нюансы, а могут у Наиля проклюнутся новые идеи - реализации. Как то так.
    Offтопик: "Может настало время безкислородную медь на силовые провода искать"
    В сети до сих пор вижу : "......Все динамики соединяются с фильтрами специ*ально разработанным реверсированным кабелем из бескислородной меди с содержанием серебра внутри структуры (патент 101575)........"
    Неужели людей разводят на бабло до сих...
    Последний раз редактировалось paukt; 20.11.2011 в 16:36.
  12. #3491
    г. Тюмень
    Вот как получились "половинки" моего баро-датчика. Трудностей не испытал - все просто до ха - ха.
    Рявкнул прямо со щупов осцилла. Сегодня уже остальное не получится.
    без фанатизма
    Tartaria
    На будущее: похоже неплохой микрофон получился - можно и ЭАОС попробовать.
  14. #3493
    г. Тюмень
    Наиль я почему-то на внешнее расположение смотрю очень настороженно! Унутри АС как то по=спокойнее с корректностью сигнала, как мне кажется,,
    Пришел домой вспомнил - классный корпус для экспериментов получился из пластиковых под цветы. Один в другой под температурой вдавил - 12 литеров с готовой посадкой под голову (12) получил!
  15. #3494
    здравствуйте!
    Почему ни кто не хочет сделать датчик на диффузор?
    Картонку пачкать не хотите? у меня работает с самодельным LVDT датчиком - глубина обр. связи в разах - то есть если зажать диффузор то напр. на катушке растет в 5-6 раз - сколько это в децибелах?
    Неужели людей разводят на бабло до сих... -
    http://www.audiomania.ru/news/art-283.html - я ща заплАААчу....
    Всегда!!!
  16. #3495
    без фанатизма
    Tartaria
    Имеется в виду не акселерометр, а датчик смещения диффузора? что-то типа такого? - http://www.mikesflightdeck.com/lvdts/lvdts.html
  17. #3496
    Nota Bene, да, как вариант, только у меня и наоборот работало....
    Очень серьезные требования к стабильности амплитуды излучающей катушки.
    Всегда!!!
  18. #3497
    без фанатизма
    Tartaria
    да, как вариант
    Датчик смещения (емкостной) тут уже обсуждался, и ЭМОС на нем делал Ghirik. Прочитать можно тут: Емкостной датчик положения ЭМОС
    Правда потом всё заглохло, почему-то...
  19. #3498
    Частый гость Аватар для старичок
    А мне понравилось предложение paukt использовать донышки для бародатчика. Как в старом анекдоте: на машину денег не хватит,но дверь обязательно куплю! Но повторюсь-патентованный узел крепления за уши притянут ( paukt,прошу прощения). Гораздо проще ПП приклеить по окружности прямо к донышку. Проверил клей-гель "СЕКУНДА"-шов получается объемный, как с эпоксидной смолой, разве что не такой "костяной",не хрупкий и не скалывается. Может быть это и к лучшему-не потрескается. И с платой хорошо получилось-проблемы с выводами не будет.Одна заковыка-при изменении температуры ПП будет дышать-а это,я думаю, плохо. Хорошо-бы связать внутренний герметичный объем с наружой. Но не просто дырочкой ,адлинным каппиляром-получится ФНЧ. И сделать частоту среза этого фильтра пониже -0,01-0,1 Гц. И будет это хорошо. Или я не прав?
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
    paukt, что за материал использован для гофры? По фотографии похоже на поролон-но не может он там быть,не герметичен.
  20. #3499
    г. Тюмень
    Этого я не понял?!
    А работы (по баро-датчику !!!) пока притормозились - работа напрягла. Но творческий "хобот" не стоит на месте. Так как """баро-""" нам пока для экспериментов нужен, я пошел на разборную конструкцию - см. рис. (там показана ленточка которую на ГОФР ставил.)
    Чертежик более корректный доложил (места для преда вообще поменьше сделалось.
    Последний раз редактировалось paukt; 22.11.2011 в 15:28.
  21. #3500
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Я тоже с год назад еще посматривал на пластмассовые крышечки-чашечки-горлышки. И был уверен, что всё это конечно же как-то будет работать. Просто Суммарные Массы Пластмассы (у Паука плюс еще металл зажимающих пружин) сильно превысят массу пьезодиска, а это как-то немного неизящно и немного нелогично. Хотя понятно, что "дубовым" головкам такие массы -- что слону дробина.
    PS. Кстати об экранировке: чашечки-крышечки придется оборачивать шоколадной фольгой, что означает дополнительные геморроидальные образования. В случае же с донышками от алюминиевой тары глубокой вытяжки мы автоматически уходим от проблемы.
    В общем творческий порыв у камрада Паука неуёмен, а производительность попросту фантастична. Тем не менее общественность ждёд чего-с? Правильно: она ждед АЧХи… и другие циферьки. (вредным таким гнусавым тоном, которым Рост произносил фразу "И надувные грабельки?..", изображая туповатого дитятю.)
    Последний раз редактировалось Nagema; 22.11.2011 в 13:22.
