Страница 174 из 184 Первая ... 164172173174175176 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #3461
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    воть что у меня получилосья)))
    по мне, в мартинсоне он себя ведеть более адекватнее...
    а xmax при 1000-1200 ?
  3. #3462
    Армения, Гюмри
    графики на 1000 ватте...
  4. #3463
    Спасибо!
  5. #3464
    Сравнение тапка мини на неодимовой EVM 12ке (680х550х400) против ковша на 18ке (740х740х530, конструкция типа cubo18)
    ковш громче на 3-8дб по стравнению с тапком..
    сранение АЧХ ковша магнитом внутрь и наружу:
    по настройке ковш "магнитом внутрь" делится на 38гц -24дб/окт
    "магнитом наружу" делится на 35гц -24дб/окт
    Максимальная разница в середине и конце диапазона 0,5дб, но на частотах ниже 30гц "магнит наружу" даёт больше давления до 3дб
    Измерения проводились в "неподходящих" условиях, но приведены исключительно для сравнения и понимания разницы.
    ---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение в 18:08 ----------
    Субъективно ковш играет интереснее....
  6. #3465
    Армения, Гюмри
    Миш а микрофон калиброван?? то есть это реальные чуйки кабов??
  7. #3466
    "Измерения проводились в "неподходящих" условиях, но приведены исключительно для сравнения и понимания разницы."
    Нет, в данных измерениях микрофон не калибровал, делал замеры исключительно ради сравнения с тапком и ради понимания какая разница в АЧХ, когда магнит внутрь и наружу
  8. #3467
    г.Омск
    +100 Зачётное сравнение. Всё просто и сразу понятно. Кстати в картинке с ачх магнитом наружу и вовнутрь, видна разница при изменении объёма предрупорной камеры ......Думаю симулятор сдесь покажет аналогично. А вот сравнить симуляцию тапка и кубо было -бы забавно....В реале сравнение уже есть......
  9. #3468
    Частый гость Аватар для filch
    Саша. Воронеж
    где, направь?!
  10. #3469
    г.Омск
    Цитата Сообщение от filch Посмотреть сообщение
    где, направь?!
    А что пост Амано не прочитал что-ли? Вот https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1735798
    Поясню....Есть реальные замеры реальных конструкций....Прикольно было -бы так-же сравнить результаты симуляции этих-же конструкций....Сдесь карты в руки Михаилу...так как конструкции его...
  11. #3470
    По симуляциям кстати разница в диапазоне 50-100 гц не превышала 1-3дб... а в реале...
    Короче у ковша по симуляции делал полку по уровню 101дб в диапазоне 50-100гц с возможностью среза 35гц снизу
    у тапка по симуляциям выходит чутьё в районе 98-101Дб (с провалом до 98 дб в районе 80гц) и возможностью среза снизу 45гц
  12. #3471
    Саша. Воронеж
    Это не то, он с ковшом сравнивал, а не с кубо.
  13. #3472
    А кубо по-вашему - это что?
    Кубо - по сути и есть ковш с чуть измененным конструктивом и выходом фронта динамика не на перед а чуть под углом, пересекая проточную часть рупора.
    Типичные представители класса "ковш": JBL 4530, могаловский Superscooper, RCF bass bin, EV T18, Cubo, Beyma SB18....
  14. #3473
    Саша. Воронеж
    А я как-то видел, что ковшом называют другие конструктивы: с закрытым динамиком, с широким устьем, с длинным рупором?..
  15. #3474
    Полагаю, прозвище "ковш" данный конструктив получил именно благодаря схожести рупорной наружней части со скруглённой задней стенкой с черпаком(ковшом) JBL 4530
  16. #3475
    Где-где?
    Amano, Какие обалденные ковшики!!! Хочу себе таких 8!
  17. #3476
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Amano, Если не секрет, на каких 18-шках сравнивали?
  18. #3477
    поставил старичка C18-600LF
  19. #3478
    Армения, Гюмри
    кстати ичень даже крутые динамики для своего класса, и по моему в кубо в самый раз...
  20. #3479
    г.Омск
    Что-то сильно отличается....А симулировал в какой проге? Может ошибка закралась?
  21. #3480
    Петербург
    А не слишком ли огульно называть кубо ковшом? В кубо динамик нагружен на объем, а в ковше открытый или под небольшим углом, как в хоге.
    Amano, как вы объясняете отсутствие расчетной полки?
