Страница 173 из 226 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3441
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    maglevitos а с чего вы взяли что в тапках динамики мрут ? (Правильные )
  3. #3442
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    В том то и дело, что именно этот вид тапка , рвёт диффы.
    ничего подобного - работали 15p1200nd в подобных - проблем никогда не было - а вот ЕВМ-ы что в паралель были - не держат
    И в итоге всё сводится к подводящей мощности, настройки фильтра снизу и лиммитера
    https://vk.com/id73158862
  4. #3443
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    что скажет о динамиках в циклопе?
    Так ведь "циклоп", это совсем другой конструктив! Думаю там нагрузка равномерная на дифф, рвать не должно. Но не надо забывать, что это тоже рупор, дин должен быть с хорошим BL и приличным ходом.
  5. #3444
    Все хотят и рыбку съесть и на ххх сесть ))
  6. #3445
    Сначала не рвут, потом рвут .Что такое
  7. #3446
    Где-где?
    не спорю! уточню: вот это http://www.usspeaker.com/paudio%20sd-18-1.htm можно использовать в циклопе? и какие могут быть "подводные камни" ? Спасибо!
  8. #3447
    Если давать до 800вт почему нет ?
  9. #3448
    Где-где?
    Коль тема о рупорных сабах... ностальжи
    Товарищ только что кинул фотки. в местном ДК вот такой аппаратик до боли знакомый нашел
    как считаете, стоит съездить посмотреть?
  10. #3449
    Не надо ))
  11. #3450
    Вы его Х мах видели?
  12. #3451
    Где-где?
    Так куда его лучше всего пихать?
  13. #3452
    В Фи его )
  14. #3453
    Где-где?
    В Фи его )
    Жестоко...
    а так? http://www.p-audio.co.uk/pdf/SD18_1700EL.pdf
    Последний раз редактировалось maglevitos; 10.02.2013 в 00:09.
  15. #3454
    А откуда такие требования ? Ну ход - понятно, это везде для саьов чем больше тем лучше, а вот БЛ я иногда отмечал мешает вниз играть...
  16. #3455
    ????????Требуется пояснить.
    maglevitos, Вы здесь проводите социологический опрос? Чем ход диффа первого отличается от второго?
    В тех конструкциях, где можно влиять на ход объёмами камер , это не такой уж важный параметр. В таппеде, диффузор незадемпфированный ничем, очень быстро выпрыгнет за Х мах, не дойдя до номинальной мощности.
  17. #3456
    Где-где?
    да просто любят товарищи иной раз Xmax в 1 сторону писать вот и интересуюсь.
  18. #3457
    г.Омск
    Михаил, я вас поздравляю, вы с этим не столкнулись. А я ремонтировал 4 диффузора на надёжных по стовам Tania 15P1200nd.Причём только в тапках. Такие-же динамики работающие на больших мошностях и на меньших срезах в других оформлениях (гибридный рупор)
    прекрасно себя чуствуют, то-же скажу и о бп на 18P1200nd. И это при том что я давно в этой сфере и таких отказов не припоминаю....
    Да, согласен , применение менее мощного усиления и всё живое. Есть примеры работы таких-же тапков, с такими-же динами достаточно долго и надёжно. Но это минус конструкции.
    Да, почитайте не поленитесь. http://forum.show-master.ru/topic184.../page__st__200
  19. #3458
    В принципе принято писать в одну сторону.(ударение правильно поставте!
  20. #3459
    Где-где?
    так я всё правильно написАл
  21. #3460
    Ну так можно 15p1200nd засунуть в Стайпа и ещё чаще ремонтировать.
