Страница 173 из 917 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3441
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    steel_monkey, в черную дыру этот Рубикон...
    Понял, спасибо! Просто немного волновался за приличный ток.
  2. #3442
    Рубикон-то неплохой, так что можете пробовать. Силмик в цифре не очень. Аналог ЦАПа - это почти цифра.
  3. #3443
    Да, в аналоге ЦАПа Силмик по ВЧ подкреплять надо шунтами.
    Cerafine мне там больше нравятся. Но и его тоже надо.
    Насчет BG просто не знаю.
    Ставить туда Рубикон конской емкости однозначно не стоит: он просто не потянет эту частотку.
    Поэтому из двух конденсаторов: Рубикон 1200 мкФ или Силмик 220 мкф альтернативы Силмику нет.
  4. #3444
    Это Назаровский выхлоп, там "ръяная" цифра давится не доходя до активных элементов.
  5. #3445
    БГ в цифре просто никакие. Как-то работают только NX, и то хуже серафайна.
    Рубикон-то как раз высокочастотный, с нормируемым импедансом на 100 кГц.
  6. #3446
    Частый гость Аватар для scsml
    эта да, в цифру из модных лучше всего керафайн или ос-кон.
    Ну или в противном случае что-то из немодных. А еще лучше пленку (можно лавсан епкос/рифа - они компактны).
  7. #3447
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Притом что ES - очень хорошие конденсаторы,
    Ставил много раз в цепях ОС УМ, там, где на инвертирующем входе ОУ резистор - емкость на землю. С неизменно хреновым результатом. Посоветуйте конденсатор на это место! Где-то тут в теме писали какие электролиты приемлемо работают при не большом обратном смещении - пролистал 100 страниц - не нашел... Или воткнуть два полярных встречно со смещением, может...
    Последний раз редактировалось Elms; 06.11.2011 в 15:37.
  8. #3448
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    +1 тоже очень интересно узнать.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  9. #3449
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    1. Попробовать перемычку вместо него. Если что - попробовать сбалансировать входы (по результирующей постоянке на выходе).
    2. Скорее всего (по иностранным тестам), на самом деле полярные электролиты одинаково работают, со смещением, или без.
    3. Вместо полярного электролита, там можно пробовать неполярный - призвук, может и останется, но объективно должн.б. лучше.
  10. #3450
    Из личного опыта, под смещением работают лучше, опять же и прогреваются быстрее на много.
    Тани Куссо
  11. #3451
    На самом деле, если ES хорошо прогреть, то он звучит неплохо.
    Еще варианты: Силмик может работать практически без смещения. Это который номиналом 50 вольт и больше.
    Очень хороший вариант Оскон, именно в этом месте. Оскон работает без смещения и даже при небольшом обратном напряжении (порядка 1/3 от максимального прямого). Конечно, лучше звуковых серий.
    Можно пробовать встречно включенные Силмики, но, этот вариант мне кажется худшим.
  12. #3452
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Меня давно мучает вопрос -по какому параметру определяется "звуковой" это конденсатор или нет?
    т.е открываешь даташит и определяешь это дело
  13. #3453
    По надписи- Фор аудио апликейшн
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    Хай грейд аудио капаситор
    Тани Куссо
  14. #3454
    Usa
    я спросил о параметрах- тангенс угла потерь, ТКЕ и т.д ,а не о надписях
  15. #3455
    Ну, да, там и написано в явном виде, например такие слова "for audio" ,"audio use" в определении назначения серии.
    Ну вот, например, как ножи бывают для мяса, для рыбы, для сыра, для масла. Можно все делать одним ножом, но получается неудобно, некрасиво и некачественно. У настоящего повара десяток ножей для разных целей. У хорошей фирмы десятки разных типов конденсаторов.
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:06 ----------
    Причем здесь параметры. При применении таковых кондов можно получить хороший звук.
    Если вы хотите узнать, как они получают хороший звук от конденсаторов, то, боюсь, здесь никто не знает - надо спрашивать разработчиков кондов.
  16. #3456
    Ну тут я не спец, но чем меньше, тем лучше. А вообще-то http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm
    Тани Куссо
  17. #3457
    Usa
    мистика какая-то. у конденсатора есть 5 или 6 основных параметров, а что определяет его звучание ( ну кроме диалектрика- все знают что полипропилен) никто не знает .
  18. #3458
    На блек гейт вообще даташита нет, а ведь звучат сцуки.
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
    Ну вот допустим силмики выделяют верх сч, это заметно на вокале, на тарелках, керафайны это делают по деликатнее(естественно всё зависит от тракта в целом, но вот этот момент, я заметил), ну как указать от какого параметра это зависит?
    Тани Куссо
  19. #3459
    Usa
    наверное все-же зависит от параметров, а не от субьективных ушей конкретного юзера
  20. #3460
    Ну вот даже в приведённом мной примере, я не один разницу слышу https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1297920 .
    Тани Куссо
