Страница 173 из 364 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3441
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Я делал похожую задачу. Конвертировать во flac и рекурсивно менять расширение в CUE. И не только. Не много времени заняло. Правда на Linux, но под Win мне сложнее.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50840&p=2187474&viewfull=1#post2187474
    Без обид, но это решение для админа-линуксоида, который все проблемы решает скриптами.
    Пользователь windows в жизни не будет так заморачиваться.
    И тем более париться по переводу баша на cmd.
    Да и в любом случае, эту операцию нужно повторять каждый раз при появлении новых файлов, поэтому это решение точно не из разряда "сделал и забыл".
    А вот как это выглядит со стороны плеера (на примере С#):
    Код:
    if (!File.Exists(filename)) filename = Path.ChangeExtension(filename, ".flac");
    if (!File.Exists(filename)) filename = Path.ChangeExtension(filename, ".ape");
    if (!File.Exists(filename)) filename = Path.ChangeExtension(filename, ".wv");
    if (!File.Exists(filename)) filename = Path.ChangeExtension(filename, ".mp3");
    if (!File.Exists(filename)) throw new FileNotFoundException();
    Сделал и забыл.
    И таки более просто и наглядно, чем
    Код:
    #!/bin/bash
    function conv {
        IFS=$*\n*
        find -type f -name *.cue | sort > ./listcue
        for i in `cat ./listcue`; do
        dir="${i%/*}"
        cont=`cat $i | grep "REM CONV"`
        if [ "$cont" = "" ]
        then i1=`echo $i | sed *s/\.cue/\.cbak/*`
             mv $i $i1
            if sed *s/INDEX 00 [0-9][0-9]:[0-9][0-9]:[0-9][0-9]//g; s/\.ape/\.flac/* $i1 | tr -d "\015" | iconv -f CP1251 -t UTF-8 > $i && sed -i */^\s*$/d* $i
                then echo "`date +%F_%H:%M:%S` -- DONE -- file $i sucsseful converted" >> ./.decoder/chcue.log
                sed -i -e *1 s/^/REM CONV\n/;* $i
                else echo "`date +%F_%H:%M:%S` -- ERROR --  file $i not converted" >> ./.decoder/chcue_error.log
            fi
        else echo "`date +%F_%H:%M:%S` -- INFO -- file $i just converted" >> ./.decoder/chcue.log
        fi
    done
    rm ./listcue
    if [ -e ./.decoder ]
        then conv
        else mkdir ./.decoder && conv
    fi
  3. #3442
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Гы. Вот почти то же самое, что у Summita, на cmd без лишних заморочек, только ещё BOM в куи прописывает. Конвертацию во флак я не включал, потому что у меня изначально вся коллекция во флаке, но проблем её добавить никаких абсолютно.
    Скрытый текст
    @echo on
    for /R %%i in (.) do call :cue "%%i"
    goto :EOF
    :cue
    set cd2="%cd%"
    cd "%1"
    for %%j in (*.cue) do call :iconv "%%j"
    cd "%cd2%"
    goto :EOF
    :iconv
    echo п»ї > utf.%1
    iconv -c -f CP1251 -t UTF-8 %1 >> utf.%1
    rename %1 %1.old
    rename utf.%1 %1
    goto :EOF
    И да, это я написал для своего использования, а я обычный пользователь windows, ненавидящий большинство современных программеров, приложивших много усилий для превращения компа из рабочего инструмента в бытовой прибор для блондинок.
    ---------- Сообщение добавлено 08.17 ---------- Предыдущее сообщение было 07.56 ----------
    В любом случае при добавлении новых файлов в коллекцию придется что-то делать для приведения файла к единообразной для всей коллекции форме. Ибо каждый релизер извращается по своему, некоторые пихают всё вместе с обложками в один wv контейнер, так приходится содержимое оттуда извлекать, выкидывать лишний мусор, конвертировать во флак и редактировать куй. Поскольку задача может раз от раза меняться и требовать осознанного анализа содержимого, то проще ручками всё поправить, нежели пытаться писать универсальное решение для всех случаев жизни.
    ---------- Сообщение добавлено 08.29 ---------- Предыдущее сообщение было 08.17 ----------
    В своём плеере я так и сделал.
    Кстати, а твой плейер корректно отображает кириллицу в utf-8?
    Последний раз редактировалось Максим; 26.03.2016 в 08:07.
  4. #3443
    Проверить наличие в папке файла с тем же именем, но расширением .flac или .ape всё-таки проще и быстрее, чем постоянно вручную править .cue в блокноте.
    А если там и то и другое лежит?
    Скриптик, который рекурсивно обходит дерево папок, сам находит неправильные .cue и исправляет в них расширение файла на реально существующее? Интересно взглянуть.
    Народ, вы сколько дисков в час обрабатываете. что нужна такая "автоматизация"?
    (лично меня не затрудняет нажать Ф4 в ФАРе, раз-два в квартал....)
  5. #3444
    город у моря
    Мне надо было за один раз обработать всю коллекцию в 1.5 терабайта. Если ручками, то лучше сразу было застрелиться.
  6. #3445
    Урал
    Открою вам секрет, программисты тут не причём.
    Когда программируешь за зарплату делаешь не то, что сам считаешь правильным, а то, что считает правильным твоё руководство в виде эффективных менеджеров и маркетологов. А у них бывает иногда довольно-таки своебразный взгляд на природу вещей.
    Признаться, русских .cue видеть мне ещё не приходилось. Но попробую при случае.
    Тогда приоритет у .flac. APE - пережиток прошлого, у которого одни недостатки - закрытый, медленный, ошибки не переваривает. Держится исключительно на активных торрент-раздачах.
  7. #3446
    Россия
    Никаких обид. Я админ, но не линуксоид. Просто где надо использую. Все проблемы я стараюсь решать не скриптами а мозгами.
    Добавляешь в хрон и забыл. При том что я это только накидал для себя. Кому надо, совершенно не сложно добить это до законченного решения, тем более я все уже привел в той ветке ниже.
    Мне не нужен БОМ. А тем, кому нужен ниже привел строчку.
    У нас автоматизация в крови))). Не можем мы без нее. Да и комп как раз для этого придумали.
  8. #3447
    город у моря
    Вот с этим абсолютно согласен.
  9. #3448
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Album Player 2.106 RC3
    http://albumplayer.ru/AP2106RC3.rar
    http://albumplayer.ru/AP2106RC3_x64.rar
    Поддерживаются обычный режим запуска и режим службы, который включается опционально в ap2config.
    Для настройки ASIO4ALL в режиме службы теперь нет необходимости копировать файлы из 2.105. Достаточно сделать настройку в обычном режиме через значок в трее и выполнить ASIO4ALL.bat.
  10. #3449
    Россия
    Еще как причем. Многие программы плохо работают не по тому что их так изначально задумали менеджеры и маркетологи, а потому, то так написали программисты. Качество кода со временем ухудшается. Поэтому если мне надо конвернтуть мою библиотеку во flac и поправить cue, то я предпочту сделать это своими силами.
    Что касаемо A-Player*а, то он оч. даже ничего. но
    и все что вокруг этого на форуме почти 200 стр. понаписали наводит на странные мысли. Вот тут другая сторона. Российский маркетинг...
    Не слушаете русскую музыку вообще? Или музыка русская а название на латинице?
  11. #3450
    Урал
    Написать безглючную программу очень непросто, слишком много всего нужно учитывать, и невозможно заранее предусмотреть все возможные ситуации. Именно поэтому в софтверных компаниях существуют специальные люди - тестеры, которые целенаправленно ищут баги в программах.
    Никто не пишет плохие программы специально.
    и все что вокруг этого на форуме почти 200 стр. понаписали наводит на странные мысли. Вот тут другая сторона. Российский маркетинг....
    Своё всегда звучит лучше Но поскольку плеер бесплатный, то маркетинг тут скорее всего не причём.
    То немногое, что я признаю из русского рока, я и так уже давно знаю наизусть Да и качество записи русских исполнителей не стимулирует к скачиванию lossless-рипов.
    А на современных исполнителей интереснее ходить вживую на концерты. Их диски я покупаю (на концерте), но не слушаю.
  12. #3451
    Самара
    можно ли технически просто, в итоговую 106 версию - ввести добавки по юзабилити :
    1 - дефолтовый плейлист, чтоб сохранялся в общей папке плеера - с целью сохранить его при смене релиза плеера
    2 - стали показыватся картинки расширения .gif - мало очень, но таки есть обложки и сканы
    3 - в пкм по треку, добавить пункт конвертировать в вав - ну и разумеется сжать во флек, хотяб один кодер
    4 - фулмемори режим, чтоб умел подгружать только один трек из общего образа, по диапазанону из гуя - нужно для слабых компов, или загруженных рабпрогой
    а как это ? просто складываете в углу в кучку ?
    увы да, и для 90х-200х это часто слышно даже на ммедии колонках - ради таких записей даже стал перебирать версии апплеера - держу пару старых, там где звук красивым считался
    заодно огласите чтоли, самые качественные рипы...
  13. #3452
    1 - Дефолтовый плейлист, когда это надо, легко перенести руками - это файл aplayer.dat.
    2 - Поддержка картинок gif скорее всего будет в третьей версии. Во второй - нет.
    3 - Конвертацию форматов в плеере я не планирую даже в третьей версии.
    4 - Фулмемори не будет усложняться в реализации. Когда он не удобен, надо использовать другие режимы воспроизведения.
  14. #3453
    Самара
    работает - видимо я просто забыл эту фитчу
    иногды бывает нужно срочно слить в нежатый вав - редкая конечно потребность...
    так и делаю - но при ограничении в оперативке, многие бы предпочли именно такой режим подгрузки - чем без фулмемори
  15. #3454
    Урал
    Как оказалось, UTF-8 с BOM открывается нормально, а без BOM - нет.
    На это я придумал следующее хитрое решение:
    Загружаю файл в кодировке cp1251 и ищу там русские буквы а,е,о,и.
    Если не нашлись, загружаю ещё раз, но уже в кодировке utf-8 и повторяю поиск там.
    Если нашлись - использую его, если нет - предполагаю, что русских букв в .cue нет вообще.
    Не так часто хожу на концерты, и диски покупаю тоже не всегда, так что кучка небольшая
  16. #3455
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    [QUOTE=Igor_A;
    Игорь, спасибо. В моём случае это оказалось важно.
  17. #3456
    Самара
    а вот кстати - ктонить слышит разницу между ними ?
    это всё 9/10 что есть на рутрекере итп - с фулмемори режимом и ровной цифрой, сидюки вообще умерли как юзабилити
  18. #3457
    город у моря
    Так и должно быть в проге для винды, по умолчанию предполагаться кодировка 1251, по наличию флага - utf8.
    Мсье знает толк в извращениях. Я предпочитаю иметь флаги там, где это требуется.
    Плейер конвертацией и сохранением в файл заниматься не должен, для конвертации есть куча утилит, работающих из контекстного меню по пкм.
  19. #3458
    Россия
    Не совсем из-за юзабилити.
    Мда, похоже. Но с этим БОМ не так все однозначно. В Linux среде от него стараются избавиться, грят что-то там на php с ним не так работает.
    Очень не понятно, почему в Linux нет этой проблем с кодировками, а в Windows до сих пор есть...
  20. #3459
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Бяда! 106 версия у меня требует админского пароля. Я узаюсь под гостем, не удобно постоянно, при запуске Аплеера админский пароль вводить.
  21. #3460
    Именно для таких случаев на странице плеера внизу оставлена ссылка на версию 2.105.
