Страница 173 из 779 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 15564
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3441
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    в покое может и не будет. а может и будет если анодное раньше времени подать.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #3442
    Любящие рога. Каждый элемент должен работать в даташитных режимах. Неужели трудно, для себя, любимого, приобрести элементы, работающие в режимах, рекомендованных заводом-изготовителем, и не любить мозги себе и людям?
  4. #3443
    Частый гость Аватар для Neco.
    Для того чтобы не пробивалось накал поднимают над катодом, та что нет никакого экстрима, но естественно чем ближе мы используем режимы к ТУ тем лучше. Это я к тому что никакой изюм не теряется,если захотеть его не терять
  5. #3444
    Тольятти
    То что лампа не выходит из строя - не значит, что изюм не теряется. Нравится вам жестко устанавливать напряжение катод-подогреватель - пожалуйста. Но это будет совсем другая схема.
  6. #3445
    Даже если его не устанавливать "жёстко", оно там будет. Нравится Вам это или нет.
  7. #3446
    Тольятти
    И ещё один нюанс - подавление фона в цепях накала . Как видно из схемы - к накальным обмоткам подключены конденсаторы по 0,22 мкф . В отличие от известного способа - подачи смещение на накал от + питания , этот вариант позволяет максимально устранить фон . Дело в том , что в моём варианте токи утечки катод-накал заряжают эти конденсаторы до тех пор , пока они не зарядятся до оптимального напряжения , при котором токи эти обращаются в ноль . А ведь именно при таком напряжении и фон будет минимальным . Получается как бы "автосмещение" накала . Кроме того , благодаря этим конденсаторам переменное напряжение накала на выводах нити делается симметричным относительно земли схемы , что тоже устраняет фон , притом без отвода от середины обмотки накала .
    В авторском варианте - нравится.
  8. #3447
    доброе утро всем. Вчера запустил версию с 6н23п и моментально выгорел оконечный каскад. резисторы 0,33 ом до кипятка тоже нагрелись. Напряжение указано +-35в, я подал +-42в (больше не было блока). Я слышал, что эту версию и от 40в запускали ребята, правда сколько пар irf стояло не знаю. 540 держит под 30 с лишним ампер, а 9540 23 вроде. Неужели из-за нарпяжения? Может кто сталкивался, буду признателен
  9. #3448
    А при чем тут полевики?
  10. #3449
    не совсем понял. Я имел ввиду, что усилитель не настроен, регуляторы неизвестно в каком положении, был только первый запуск. Может перегрузил их, но вряд ли там токи превышают. Собирал по оригинальной схеме
    ---------- Сообщение добавлено 08.46 ---------- Предыдущее сообщение было 08.40 ----------
    что если поставить на время настройки кт819 и 819гм? 15а против 23-33). И подскажите как через лампочку запуск делать. Какой мощности и напряжения она должна быть, если в разрыв +-
  11. #3450
    Если запускаете впервые, то разумно настраивать усилитель по каскадно , то есть отдельно ламповую часть и отдельно полупроводниковую...
    Так же не совсем понял , какие резисторы 0.33 Ома , откуда они ?
  12. #3451
    так и хотел сделать, но уже после того, как сгорели транзисторы))) Возможно, это разные проекты с одинаковым названием. Подумал, что разумно именно здесь спросить. попробую прикрепить схему
    ---------- Сообщение добавлено 08.55 ---------- Предыдущее сообщение было 08.53 ----------
    схема
  13. #3452
    Вы не в той теме задали вопрос. Заратустра это параллельник на выходе с своеобразным смещениема и УН на лампах и соединением УН и УТ без гальванической связи.
    ---------- Сообщение добавлено 09.08 ---------- Предыдущее сообщение было 09.05 ----------
    Та схема, что собрали Вы, имхо ущербное использование лампы только ради того, чтоб "оно було"
  14. #3453
    6э5п не нашел. Да и столкнулся на эту схему уже когда по фото выше была собрана практически. Сейчас надо запустить и сравнить с JLH 1969. А не подскажете где по этой версии тема?
  15. #3454
    Ужэе и не упомнить, спросите коллегу Факела, он активно участвовал в обсуждении, я только краем глаза следил. С Худом сравнивать некорректно, это как устрицу с колбасой.
    ---------- Сообщение добавлено 09.48 ---------- Предыдущее сообщение было 09.46 ----------
    Из своего опыта гибридов. Не идите на компромиссы, лампе надо нормальный режим, никаких пониженых анодных, УН и УТ не делать с оглядкой друг на друга, каждому свое ремесло.
  16. #3455
    вопрос по данной схеме. Как из 160в переменки 400в полючается, вместо 208 примерно? и напряжение питания однополярное 35в + общий или +-35?
  17. #3456
    Завсегдатай Аватар для pyos
    g схема Латура
  18. #3457
    g схема Латура
    благодарю. Кстати, нет печатной платы ни у кого?
  19. #3458
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    sportbody, печатки тут выкладывались. Сам делал печатку только для батарейки и конденсаторов выхлопа на 1-й плате. Все остальное навесным монтажом. Сейчас думаю два канала на одной плате разместить, но жду новую схему батарейки (на микрухе) для термалтраков.
    deemon, как продвигается процесс? Помнится, Вы писали, что уже вот-вот, скоро будет.
  20. #3459
    Я пока в поисках чуда. То есть хочу 1 канал пробный собрать, а навесным - это уже конечный вариант можно и то, возможно, на ПП поведет себя адекватно. Меня хватило на 30 страниц, может просто кто помнит где именно. И у Вас на 6э5п или 6э6п?
  21. #3460
    Чудес не бывает.
