Страница 172 из 179 Первая ... 162170171172173174 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3421
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от mitya_stb Посмотреть сообщение
    Василий, а ты забыл добавить, что в твоем случае его высота с 38мм убрана фрезой до 35мм
    ну это точно
  3. #3422
    Луганск
    Всем привет!
    Решил написать в эту тему, а то она как-то неактивна, тем более автор темы- в курсе моих впоросов.
    Собрал пять каналов упрощенного, все запустились с пол-пинка, ток покоя выставлен без проблем, маленькая постоянка на выходе в одном канале моментально уничтожена.
    Решил собрать еше пару каналов по схеме 2006 года. Узел защиты выходников не впаивал, впаяны только 2n3904 2n3906 в узле термостабилизации. После сборки вп2006 и пробного запуска одного канала выпалил выходной каскад (2sc5200 и 2sa1943, было три пары). Весь выходной каскад был временно следующий: kse340-2sc4793-2sc5200, kse350-2sa1837-2sa1943. Сначала начал расти ток покоя медленно, а потом взорвался резистор 33 ома между эмитерами 2sc4793-2sa1837. После оказалось, что все 2sa1943 и 2sc5200 сгорели.
    Почему - уже разобрался, так как запускал без катушки на выходе после установки тока покоя с лампочкой. Перед покупкой новых выходников решил разобраться, какое назначение транзисторов 2n3904 2n3906 в узле термостализации. Может сделать как в упрощенном, без этих транзисторов? Или они имеют особенную функцию при наличии тройки на выходе?
  4. #3423
    где-то накосячил ))) 100% все тут на форуме собирали чудес не бывает )))) проверьте схему там же ничего сложного , включили без силовых выходников , посмотрели осциллограму потом по постоянного проверили )) все
  5. #3424
    Луганск
    ну да, только осциллографа нету, схожу к товарищу с осцилом. Вроде начал понимать: в вп2006 ГСТ в узле термостабилизации вместо резистора, который оказывается давит помехи по питанию, и не сложилось с ним)) завтра куплю выходники, проведу дальнейшие опыты)
  6. #3425
    ВП это тебе не любитель , это серьезный инженер ,я сам давно здесь тусуюсь консультируюсь, даже если там ошибка там смысл чтоб не копировать а мозговать )))
  7. #3426
    Луганск
    ага, теперь до меня дошло, что лучше сначала понять как работает, а потом спаять быстренько и настроить, чем сначала быстренько спаять, а потом доооолго разбираться, че ж горят выходники))
  8. #3427
    В QSC RMX диоды на смещение выходного каскада (которые 1N4934) имееют термоконтакт с радиатором или нет?
  9. #3428
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да, они лежат в луже термопасты на радиаторе.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #3429
    Спасибо, а в каком месте они находятся? Разглядывал фото, не смог найти http://www.musiker-board.de/attachme...sm1-jpg.33499/ http://www.musiker-board.de/attachme...sm1-jpg.33499/ (фото с http://www.musiker-board.de/threads/...2#post-1677910 )
  11. #3430
    Кемерово
    Такой не видел. На днях отремонтировали RMX 5050, там они стояли посредине радиатора между транзисторами плеч, рядом крепился терморезистор. В чем дело вообще?
    С уважением,
    Михаил.
  12. #3431
    Спасибо
    В чем дело вообще?
    Спортивный интерес, сначала поигрался с усилителем по мотивам RMX в симуляторе, после собрал на макетке без лимитера/сабсоника и без коммутаторов, макет по мотивам 850 на маленьком радиаторе с одной парой на выходе. Ток покоя при разогреве увеличивается больше чем в 5 раз (60-80ма -> 1A, дальше тестовый БП ограничивает ток). Видимо крутизна у поставленного термистора маленькая. Ещё был неприятно удивлён постоянкой на выходе, при КУ 30 4мв смещения на ОУ дадут 120мв на выходе, это не учитывая входные токи
  13. #3432
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ток покоя выходных транзисторов следует выставлять в ноль. У QSC выходной каскад работает в классе В, предвыход - в АВ.
  14. #3433
    Кемерово
    Это да, ток покоя там нужно убирать.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #3434
    У кого-нибудь есть сервис мануал на rmx4050/rmx5050?
  16. #3435
    Львов Украина
    для каких целей?
  17. #3436
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    для каких целей?
    Почитать, посмотреть на платы, возможно позаимствовать что-нибудь.
  18. #3437
    Львов Украина
    сервис мануала не найдешь-не ищи, фото в нете есть
  19. #3438
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Есть у многих... даже вроде в этой теме был
    Кемерово
    Это не SM. Просто схема и спецификация.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #3440
    Вопрос по коммутаторам клас H, ограничение скорости нарастания - как в QSC, до уровня где-т 20-30 вольт в мкс. В самом начале есть резкая ступенька, которая пролазит на выход и котроую ООС не отрабатывает. пробовал просимулировать оконечный а-ля PLX, там ситуация есть лучше из-за местной ООС, чем в RMX, и пробовал сделать тройку на выходе в RMX - ОЭ-ОК-ОК - тож стало чуть лучше, если добавить последовательно с резисторами в эммитерах оконечников индуктивность 200нг (померял индуктивность проволочного 5-ти ваттного резистора на 0.22 - 150нг, монтаж явно будет за 50нг) - то ситуация, естественно, ещё чуть улучшается.
    Соответственно вопрос, это нормально и на это можно забить, так как в итоге помеха будет по частоте за 100кгц, или насимулирвал то, чего нет?
    В аттаче картинка напряжения на выходе и на сток-истоке верхнего ключа
