Страница 172 из 248 Первая ... 162170171172173174182 ... Последняя
Показано с 3,421 по 3,440 из 4957
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3421
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    В пятиступенчатом регуляторе применение резисторов со стандартными номиналами с отклонением до 6% от расчетных привело к едва заметному на глаз (и совершенно незаметному на слух) отклонению регулировочной характеристики.
    Это сколько в db?
    Для пятиступенчатого РГ на 0.5% резисторах на главном переходе (в центре шкалы), меня получилось максимально возможное отклонение 0.27db от расчетного шага:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2701075
  3. #3422
    Это сколько в db?
    Приведенный ранее расчет https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23217 дает максимальное отклонение 0,9 дБ.
  4. #3423
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, спорное. Статья для ознакомления. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_rtcs/71_dp.htm
    Годны в непритязательные переносные устройства, где и применялись иногда.
    Спасибо, посмотрел. На 10кГц THD+N равен 0.01%. При этом у релейного он так минимум на два порядке ниже.
    На базе перемножающих ЦАП вроде бы получается сильно лучше, чем на цифровых потенциометрах.
  5. #3424
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    использую att7 в качестве аттенюатора для регулировки уровня сигнала с выхода УНЧ на вход ЗК
    Вот такой пример с ненагруженного выхода YES-4M-SAB
    Если att7 вносит искажения, то совсем ничтожные.
    И заодно вопрос как согласовать выход att7 со входом ЗК у которой входное сопротивление 4.7кОм?
  6. #3425
    Аватар для antecom
    Королев
    Посмотрел только что в LTspice для 5 ступенчатого РГ с номиналами указанными на схеме в шапке темы.
    При условии нулевого отклонения от номинального значения сопротивления:
    Положение -30дБ. Реальное ослабление 30.039дБ
    Положение -32дБ. Реальное ослабление 32.095дБ
    Отклонение резисторов 5% от номинала в "неудачную" сторону:
    Положение -30дБ. Реальное ослабление 31.30дБ
    Положение -32дБ. Реальное ослабление 31.28дБ
    Делаю вывод что допуск в 5% великоват даже для шага 2дБ. Для шага 1дБ тем более.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Боюсь что никак. Если последовательно со входом карты поставить 5.3к, могут вырасти искажения самой карты.
    По поводу искажений релейного РГ. Отдельно аттенюатор не замерял. Но вот нашел в составе ZD-50, на входе которого установлен Att6. Мощность 10Вт на 8ом. Вторая гармоника на уровне -140дБ - искажения карты. Эта гармошка видна и с генератора Виктора.
    Последний раз редактировалось antecom; 13.12.2019 в 11:05.
  7. #3426
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Пользуюсь исключительно энкодером для вкл/выкл, рег.громкости, переключения входов, mute.
    В настройках по умолчанию согласно описания данный режим не работает, т.к. Pr35=4, а Pr39=0.
    Нужно Pr39=4.
  8. #3427
    Аватар для antecom
    Королев
    Нужно Pr39=4.
    Так и задумано. У меня нет статистики, но я решил что входы чаще переключают кнопками, а не энкодером. Поэтому по умолчанию сделал Pr.39=0.
    В описании 40-го параметра есть фраза "Также необходимо правильно выставить 39-й параметр. При Pr.39 = Pr.35, вход будет переключаться при каждом “щелчке” энкодера. При Pr.39 = 2хPr.35 при каждом втором “щелчке”, при Pr.39 = 3хPr.35 при каждом третьем и т.д."
    Хотя может выставлю по умолчанию и 39-й параметр в 4. Вы не первый у кого возникает затруднение в этом месте.
  9. #3428
    Я почему написал - в инструкции четко не написано, что для случая с энкодером параметры 35 и 39 нужно оба ставить в 4.
    Также в комплекте поставки не написано, что энкодер АСВ, а не АВС.
    Понравилась работа термодатчика, работает четко при перегреве в мебельной нише с УМ. У меня РГ в отдельном блоке и УМ получает питание от внешнего РГ. До этого был механический термостат на дин-рейку.
  10. #3429
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Пока не планирую. В будущем все возможно ("твердотельный" РГ, не обязательно на цифровых потенциометрах).
    Возможно заинтересует такой вариант - NJW1195A
    http://52ebad10ee97eea25d5e-d7d40819...JW1195A_DS.pdf
  11. #3430
    NJW1194 применен в smsl da8. Внешне выглядит как сенсорное светящееся кольцо для РГ, как работает в действительности - хз.
  12. #3431
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Правильно ли разведена земля для двойного моно? И вообще, межблочные соединения?
    От плат Att7 как лучше сделать землю на корпус усилителя? От каждой платы на свою, ближайшую, крепежную стойку (платы в разных концах корпуса)? Или от каждой платы в одну точку?
  13. #3432
    Аватар для antecom
    Королев
    Земля усилителя показана в виде одной точки (R-0 L-0). Физически входные цепи скорее всего расположены на расстоянии 5см или больше от земли выходного каскада (точки соединения электролитов питания выхода). Земляной провод от выхода РГ лучше подключить к земле входных каскадов (локальной земляной "мекке" входа).
    Можно так. Этот вариант работает хорошо.
    Скорее всего не будет разницы с первым вариантом. Но я не проверял.
  14. #3433
    Да, всё так и есть/будет.
    Буду делать: "От каждой платы на свою, ближайшую, крепежную стойку"
    Спасибо!
  15. #3434
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Архив с документацией из шапки не распаковывается.
  16. #3435
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Все распаковывается! Обновите WinRAR до пятой версии!
  17. #3436
    Так себе, даже хуже чем PGA2311, и тем более чем "никитинский".
  18. #3437
    Частый гость Аватар для KSM74
    antecom, в первую очередь хотел поблагодарить за прекрасно работающее устройство. За одно хотел спросить, при использовании att7 с младшим шагом в 2дБ можно как-то изменить прошивку контроллера, что бы использовать релюшку шага 1дБ для получения совместно с внешней релюхой (5 нога DD1) трёхканального коммутатора переключаемого по кругу кнопкой?
  19. #3438
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо!
    Насчет коммутатора - мне кажется это лишнее. Будет маловостребовано (не удобно подключать разъемы, лишний контакт на двух входах) и будет только запутывать пользователей.
  20. #3439
    Как сказать. Иногда бывает необходимость в компактном качественном регуляторе с коммутатором. ATT7 позволяет сделать двухканальный, на одной релюшке, но два канала недостаточно, а три, зачастую, в самый раз. Как вариант - два "младших" реле - 3-х канальник, а старишие 5 - РГН -62дБ. Но если есть сложности в программной реализации, тогда не стоит заморачиваться.
  21. #3440
    Аватар для antecom
    Королев
    С программной реализации сложностей как раз нет.
    Сложности будут у пользователей с конфигурированием такой платы. Мы ведь про режим Мастер говорим - значит конфигурирование одним светодиодом. Усложнять конфигурирование не хотелось бы - не все осилят.
    Как показывает практика, у многих сложности и с банальным прочтением документации (лень, нет времени). Поэтому добавлять в мануал Att7 описание маловостребованных режимов тоже не хочется, что бы не перегружать информацией.
    Хотя этот вариант с использованием двух реле младших разрядов как коммутатора на 3 входа имеет право на жизнь. По крайней мере нет необходимости паять реле навесным монтажем - они на плате уже включены как нужно. И шаг 2дБ для режима мастер удобнее чем 1дБ. В общем подумаю. Может быть сделаю.
    Последний раз редактировалось antecom; 20.12.2019 в 22:05.
