Страница 171 из 254 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3401
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от AndreiK Посмотреть сообщение
    Максим, если не трудно, покажи другие цвета нового индикатора, желтый очень интересует
    Примерно так.
    В реале выглядит чуть более в сторону оранжевого и свечение по поверхности каждого отдельного светодиода менее равномерное (поярче в центре, где кристалл). Со светодиодами другого производителя может поменяться оттенок.
    Не просто их фотографировать. Фотография подчеркивает засвет от соседних светодиодов. Что бы не было засвета, приходится закрашивать плату черной краской и после высыхания прошкуривать нулевкой, снимая краску с верхней поверхности.
  3. #3402
    Старый знакомый Аватар для St12
    antecom, хотел бы уточнить, верно ли здесь использованы группы контактов реле? Или нужно было использовать первую и вторую пары каждой релюшки?
  4. #3403
    Аватар для antecom
    Королев
    Посмотрите по даташиту на реле которые планируете использовать. Если FTR-B4CA, то контакты реле подключены правильно.
    Но в целом трассировка не правильная, т.к. контакты всех 16-ти реле почему то оказались запараллелены (нужно было запараллелить две группы контактов в пределах одного реле).
  5. #3404
    Вот для этой схемы делал:
    Чтобы кажый уровень громкости отрабатывался одним реле.
  6. #3405
    Аватар для antecom
    Королев
    St12, я подрузумеваю регулятор L-типа. Например такой:
    https://www.vegalab.ru/content/view/209/54/
    Посмотрите внимательнее свою трассировку. Вы включили впараллель контакты всех 16-ти реле.
    И просьба обсуждать трассировку в ветке по L-регулятору:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....L-%F2%E8%EF%E0
    В этой теме это оффтоп.
  7. #3406
    Спасибо, написал в той теме.
  8. #3407
    Подскажите, пожалуйста.
    На платах РГ есть резисторы по 10 Ом что соединяют сигнальные земли каналов до плат усилителя на корпус, а также ещё один резистор тоже 10 Ом, который соединяет цифровую землю на корпус. Запутался немного просто.
    Должны ли сигнальные земли соединяться на корпус до плат усилителей при двойном моно? По идее каждый канал имеет мекку на фильтре питания, что тоже соединяется с корпусом. Не будет ли петли?
    Тоже по соединению цифровой земли с корпусом. Какие последствия будут, если цифровую землю не соединять с корпусом? Зависания или сбои в работе контроллера?
  9. #3408
    Аватар для antecom
    Королев
    Лучше соединить земли каналов где то в одном месте. При двойном моно, один из простых и хорошо работающих вариантов соединить земли в районе входа усилителя. Именно для этого на плате аттенюатора предусмотрены резисторы по 10 Ом соединяющие между собой земли каналов. Точку соединения этих резисторов нужно подключить к корпусу усилителя проводом или через крепежную стойку.
    Если земли каналов соединяются в блоке питания (БП общий на два канала или БП раздельные, но предпочитаете соединить земли на выходе БП), то резисторы по 10 ом на плате РГ лучше не устанавливать, а землю контроллера подключить к "мекке" в БП.
    Зависаний и сбоев конечно же не будет. Если цифровую землю не соединить с корпусом, уровень наводок c частотой сети и кратных её будет выше, чем когда земля контроллера соединена с сигнальной землей. Дело здесь не в наводках от контроллера (их нет), а в том что контроллер питается от сетевого БП и без соединения, потенциал земли этого БП отличается от потенциала сигнальной земли.
    Представьте два аппарата питающихся от сети и не соединенных между собой. Например усилитель и источник. Если вольтметром измерить переменное напряжение между их землями (корпусами), то получим величину от единиц до нескольких десятков вольт. Аналогично будет переменка между землей контроллера и сигнальной землей усилителя, если их не соединить. Эта переменка пролазит в сигнал через емкость обмотка - контакты реле.
    Если не хочется соединять "цифровую" землю с сигнальной, то можно использовать исполнение аттенюатора с гальванразвязкой. Реально её наличие не слышно, это больше перестраховка.
    Последний раз редактировалось antecom; 17.11.2019 в 09:12.
  10. #3409
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как реализовать защиту от постоянки на выходе унч на базе обсуждаемого устройства.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как реализовать защиту от постоянки на выходе унч на базе обсуждаемого устройства.[]Pr.42 2 – вход защиты. Если на входе защиты логический ноль, контроллер работает в обычном режиме. Если на входе защиты логическая единица, включается минимальный уровень громкости, выключается выход ON3, изменение громкости блокируется. На индикаторе загорается "dc". Выход из этого состояния через выключение питания (переход в дежурный режим, нажатием кнопки Power).
  11. #3410
    Аватар для antecom
    Королев
    Если честно, себе я бы сделал защиту от постоянки по какой то простой схеме, например на той же uPC1237. А вход защиты контроллера использовал для индикации её срабатывания.
    В любом случае на вход контроллера нужно подавать логический уровень, т.е. нужна дополнительная схема определяющая наличие постоянного напряжения на выходе и выдающая +5 вольт при его наличии.
  12. #3411
    +1
    Реализуется несложно на оптроне. Управление параллельно ключу, управляющему реле защиты.
  13. #3412
    Спасибо. Нужно поставить делитель +2ханодный стабилитрон ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Спасибо.Надежность-главное.
  14. #3413
    Аватар для antecom
    Королев
    Ну... не настолько простую.
    Вот неплохой вариант защиты. Стояла у меня УМ Ульянова. Входную часть на оптронах, подсмотрел у Андронникова. Часть на ULN2803 придумал сам. Вам достаточно собрать часть схемы обведенную красным. На вход защиты контроллера сигнал подавать в выхода D1.1.
    Реле защиты (К3, К4) можно включить традиционно - на отключение АС от выхода УМ (на схеме показана шунтирующая защита, она одновременно отключала усилитель от сети 220В).
  15. #3414
    Собрал дешифратор на 16 реле.
    Две SN74LS145N + инвертор SN74AHC1G04DBVR.
    Подключил к XS5 контроллера. Питание с него и 2, 4, 8, 16.
    Входы одного дешифратора напрямую к 2 (вход D), 4 (C), 8 (B) и 16 (A), другого - 2 через инвертор, остальные напрямую, как у первого.
    Но не запустился
    Правильные ли дешифраторы и инверторы я поставил? В чем может быть причина (с платой вроде все в порядке)?
  16. #3415
    Аватар для antecom
    Королев
    Но не запустился
    Параметр 30 контроллера в "1" выставить не забыли?
  17. #3416
    Точно! Я ведь почему-то думал, что она изначально в этом режиме.
  18. #3417
    Новичок Аватар для Yu Alex
    Тюмень
    Добрый день, Максим!
    Не планируете вариант плат Att на цифровых потенциометрах? типа:
    http://catalog.gaw.ru/index.php?page...ts_list&id=146
    DS1267 и аналогичные применяются даже в Hi END усилителях.
    Такое решение не имеет кучи механических контактов как в релейном РГ, не имеет проблем с подбором резисторов
    и на качестве звука и технологичности изготовления положительно скажется.
  19. #3418
    Аватар для antecom
    Королев
    Добрый день.
    Пока не планирую. В будущем все возможно ("твердотельный" РГ, не обязательно на цифровых потенциометрах).
    Проблем с подбором резисторов и сейчас нет. Подбирать их просто не нужно, достаточно ставить 0.5%, которые вполне доступны по цене.
    Насчет "и на качестве звука ... положительно скажется" - очень спорное утверждение.
  20. #3419
    Добрый день.
    Зачем 0,5%?
    По ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23217 лежит любопытный расчетец.
    В пятиступенчатом регуляторе применение резисторов со стандартными номиналами с отклонением до 6% от расчетных привело к едва заметному на глаз (и совершенно незаметному на слух) отклонению регулировочной характеристики.
  21. #3420
    Да, спорное. Статья для ознакомления. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_rtcs/71_dp.htm
    Годны в непритязательные переносные устройства, где и применялись иногда.
