Страница 171 из 786 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3401
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от PRO-AUX Посмотреть сообщение
    Я что-то не догоняю . А бывает разве инвертирующий повторитель ?
    Почему нет? У него Ку=-1
    ---------- Сообщение добавлено 14.12 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07 ----------
    Парни, вы цепляете к каменному УТ УН на лампах, имеющий Кг на пару порядков больший. Позвольте вопрос - а для чего вы это делаете?
    Чтобы получился Гибридный Усилитель (с) Ну и ламповость же. Недаром народ ставит ОСВИ на ВК а не на УН
    ---------- Сообщение добавлено 14.13 ---------- Предыдущее сообщение было 14.12 ----------
    R2 - это входной импеданс ВК,
    R2 должен быть раз в 10 меньше входного импеданса ВК
    ---------- Сообщение добавлено 14.15 ---------- Предыдущее сообщение было 14.13 ----------
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Можно к двойке (коей является параллельник) приделать вот такой буфер (полупараллельный, как говорит deemon), само собой коллекторы на вольтдобавку.
    Коллекторы драйверов тоже на вольтодобавку. А если просится тройка, то, имхо, параллельник ей как собаке шарф
    ---------- Сообщение добавлено 14.17 ---------- Предыдущее сообщение было 14.15 ----------
    ёмкости входных транзисторов ВК меняются с сигналом - на высоких частотах максимальное подавление только на "первом ватте", дальше немного хуже.
    Поэтому коллекторы драйверов - должны быть плавающие https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093&page=6
  3. #3402
    fakel, ,
  4. #3403
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ---------- Сообщение добавлено 22.29 ---------- Предыдущее сообщение было 22.26 ----------
    Меня больше интересует как с "научной " точки зрения повлияет изменение резистора между точками А и В с 50 ом до 0.1-1ома? Читая форум прихожу к мнению что резистор в эмиттерной цепи это зло и чем он меньше тем лучше. В таком случае нужно внести изменения в батарейку т.е. запитать её от трёх вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 22.30 ---------- Предыдущее сообщение было 22.29 ----------
  5. #3404
    Тольятти
    Как будем ток покоя получать в таком разе? С напряжением смещения будут небольшие трудности - базы в одну точку...
  6. #3405
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но при таком низком сопротивлении - ток батарейки резко возрастёт , притом практически зря ..... то есть мы просто будем зря нагревать атмосферу
    Притом что этот резистор ведь не включён последовательно в цепь сигнала между эмиттером предвыхода и базой выхода ( не является аналогом эмиттерного резистора в обычном каскаде ) - так что и непонятно , ради чего его уменьшать-то ?
  7. #3406
    Ясно.
  8. #3407
    Посчитайте Кус транзисторов оконечного каскада и выбирайте ток батарейки с запасом. Коллеги, ну это же радиокружок в доме пионеров.
    ---------- Сообщение добавлено 21.04 ---------- Предыдущее сообщение было 21.01 ----------
    Тем и хорош топиковый усилитель, что прост и эффективен, как автомат Калашникова.
  9. #3408
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , тут уж что есть , то есть .... Практика показала , что схема работает , и себя вполне оправдывает ...
    P.S. Кстати , ещё одно соображение насчёт этого резистора ( 50 Ом ) - единственный случай , когда имело бы смысл уменьшить его - это если выходной каскад собран на германии .Там ведь напряжение батарейки будет в несколько раз меньше , а потому и резистор можно в несколько раз уменьшить - чтобы так же как и с кремниевым выходом "подгружать" батарейку в отсутствии сигнала , и таким образом уменьшить колебания токи батарейки - от минимального до максимального .
  10. #3409
    Для германия пока 24ома но ещё в строительстве.
  11. #3410
    Основные банки питания (47000 мкФ каждая) на расстоянии 10см от основной платы. Стоит ли устанавливать прямо на плату дополнительно Panasonic FC 2200x50 , или достаточно ограничится качественной пленкой 2,2-10 мкФ близко к выходникам?
    С уважением, Андрей
  12. #3411
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я обычно ограничивался "плёнкой" на выходном каскаде . Но - не надо забывать про свивку проводов , идущих к конденсаторам питания , чтобы индуктивность их уменьшить до минимума ...
  13. #3412
    Екатеринбург
    deemon, пардонс, свивка проводов наоборот незначительно увеличивает их индуктивность, но сильно уменьшают излучаемые поля и наводимые помехи.
  14. #3413
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Скорее , свивка должна всё же уменьшать индуктивность - хотя бы потому , что чисто механически сдавливает провода , приближая их друг с другу .... и например , на ВЧ иногда используется такой приём - изменяя количество скруток на единицу длины , мы можем регулировать волновое сопротивление витой пары - делая его таким , как нам надо ( при этом увеличение погонной ёмкости из-за сдавливания тоже работает в ту же сторону ) . Но в любом случае , нам и уменьшение излучаемых помех при скрутке - тоже разумеется важно , да .
  15. #3414
    Россійская Имперія
    Ну, в общем, допилил я свою печатку. Решил всё же сделать двустороннюю. Провода питания будут впаяны в места обозначенные + и -. Между шиной + и - (прямо на коллекторы транзисторов) поставлю аксиальные кондёры по 1000 мкф. Питание предвыходных транзисторов решил сделать раздельно от выходных - питание будет подаваться проводом со стороны земляного полигона (зеленые линии), там же и перемычки подающие напряжение батарейки в базы выходников (синие линии). Батарейка на отдельной платке 5х3 см - припаивается перпендикулярно основной плате прямо к точкам А и B. Вроде неплохо получилось?
  16. #3415
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , вполне нормально получилось . И кстати , батарейка на отдельной плате - тоже хорошее решение , например если сбоку от монтажа ВК нет места - тут даже есть преимущество , так как получаются самые короткие провода от батарейки до схемы каскада .
  17. #3416
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    Кто нибудь делал задержку анодного? Есть ли смысл вообще
  18. #3417
    Россійская Имперія
    По этому поводу есть такое мнение.
  19. #3418
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Мнение автора мягко говоря странное , он против задержек подачи анодного напряжения, приводя в пример свой усилитель 30 годов, где эта самая задержка выполняется временем прогрева кенотрона)))
  20. #3419
    Россійская Имперія
    Прямонакальные кенетроны прогреваются за пару секунд, так что это не поможет. Лучшим вариантом будет кенетрон с косвенным накалом. Проблема с задержкой в том, что в момент подачи анодного из-за заряда конденсатора шунтирующего резистор в катоде - через лампу пойдет большой импульс тока (до момента установления нужного напряжения смещения). Если использовать в катоде светодиод или батарейку в сетке, то проблем быть не должно. Тем не менее, сам по себе режим с отсутствием токоотбора с катода приводит к снижению эмиссионной способности...
  21. #3420
    Так у него и на входе прямонакальные же триоды, которые прогреваются столько же и конденсаторы в катоде за пару секунд заряжаются без проблем , без всяких бросков тока ибо емкость их обычно 47-200 мкф( я имею ввиду схему автора критики)
    В схемах , с выпрямителями из диодов часто присутствовали раздельные выключатели анода и накала. Я их также ставил, в особенности если лампы дорогие, естественно каждый выбирает сам, ставить или нет. Но мне не понятно о чём разговор , поставить дополнительный выключатель это минимум затрат, а хуже точно не будет)
