Страница 171 из 186 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3401
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Тема вроде про резисторы..спрошу здесь.
    Какой тип из резисторов поставить вместо этого.. в обрыве.
    Стоят здесь..
    Поставил пока ОМЛТ но на 1.2 кОм. 2 Ватт. работает,даже меньше греется.
  3. #3402
    Надо бы оба заменить. Хоть и на МЛТ.
  4. #3403
    Я как понял это защитные резисторы? Может все на млт заменить,а то как то они на пределе по температурному режиму работают. Или импортный аналог есть,а то китайские с такими параметрами в два раза меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Должны быть проволочные?
  5. #3404
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Туда лучше маталлоксид, проволочные с таким номиналом индуктивность набежит.
  6. #3405
    Да..удалось выяснить из даташита по каталожному номеру что там установлены металооксидные.
  7. #3406
    Все я бы не стал менять, а вот R641 заменил бы на такой же.
    металооксидные
    Ну, тогда МЛТ и оставить.
  8. #3407
    МЛТ куда то пропали из продажи. Так же С2-23. Дожили блин.
    Менять их нужно,так как уже поджаренные и вылетают со временем по одному(болячка заводская). Там драйвера в класс А загнали..Печка.
  9. #3408
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Есть высоковольтный тракт. Напряжения порядка 3К Вольт. Интересная мысль возникла про резисторы. Любые ли резисторы можно в него поставить. Есть спец резисторы на 700V (больше не видел из доступных). Чем они будут отличаться от подобных на 300V?
    Допустим мы подняли резистор от платы на 5мм. Т.е. в плане изоляции пробоя не будет. Вопрос в том: как себе поведет "обычный" резистор, когда через него будет проходить напряжение в несколько тысяч вольт, как изменятся его характеристики, не будет ли пробоя между выводами самого резистора, то ли останется сопротивление (допустим сопротивление 100 Ом при 10 Вольтах так же останется 100 Ом и на 2000 Вольт) ?
  10. #3409
    Нет. Смотри ДШ, там есть максимально допустимое напряжение. Вот, например:
    https://ru.mouser.com/datasheet/2/42..._1-2568088.pdf
    Если что, выручит гирлянда.
  11. #3410
    вот, т.е. дело не только в изоляции, но еще и в поведении резистора на больших напряжениях. Ну хорошо, а какие тогда должны быть резисторы для 3К Вольт? Таких не видел на маузере.
    Вообще рекомендуют для моей схемы KOA и 273-Xicon (он к стати на 350V) типа Metal Film, для примера:
    https://ru.mouser.com/datasheet/2/35...46-1218702.pdf
    Может все дело в типе Metal Film и такие резисторы не меняют свои характеристики при любых напряжениях?
  12. #3411
    Такие, например: https://www.promelec.ru/fs/sources/2...d86bd49933.pdf
    Я бы не парился, спаял бы гирлянду.
  13. #3412
    up to 40 kV operating voltage
    Серьезный девайс, и такой и стоит. Там в схеме таких резисторов несколько сотен, должен быть какой то массовый народный тип. Наверняка можно мегаомметром проверить резистор: поставить 2.5КВ и посмотреть сопротивление.
  14. #3413
    Плохая идея.
  15. #3414
    Плохая идея.
    мегаомметр можно спалить? (резистор пусть горит)
  16. #3415
    Да нет. Смотри, ну выдержит твой резистор два с полтиной киловольта, что с того? Сегодня выдержал, завтра сдох. В реальной схеме, причём.
  17. #3416
    У всех резисторов есть предельное напряжение.
    Нет, но это не всегда важно. Есть т.н. "вольтажный коэффициент", от него к примеру в усилителе. может весьма КНИ зависеть, плюс на напряжении близком к предельному, у многих резисторов есть деградация - сегодня он 100кОм, а через год постоянной работы - уже 80.
    P.S. На 3кВ - это надо или специальные высоковольтные резисторы ставить, или гирлянды последовательно "обычных".
  18. #3417
    Именно так!
  19. #3418
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Высоковольтные лакопленочные композиционные: С3-9, С3-12, С3-14, С3-5, КЭВ. "Справочник РЕЗИСТОРЫ. Под редакцией И.И. Четверткова и В.М. Терехова. 2е издание 1991г. С сети в открытом доступе.
  20. #3419
    Подмосковье
    Чувствую себя резистором, с напряжением близким к критическому.
  21. #3420
    вот это то и плохо, именно поэтому то я запаниковал и стал писать здесь на форуме.
    В принципе не во всей схеме там 3КВ, посмотрю где именно и выпишу список "особых" резисторов, к ним с особым пристрастием отнесусь.
