Страница 170 из 179 Первая ... 160168169170171172 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3381
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Иван, раз уж ты часто используешь класс G, то добавлением всего одного биполярного типа BC548\558 в каждое плечо вольтодобавки можно сильно улучшить качество отслежки. На рисунке: положительный полупериод - усовершенствованная вольтодобавка, отрицательный - обычная ( как у интерлавки и у тебя). Транзистор ускоряет разряд емкости полевиков. Частота - 10 кГц, 4 полевика в параллель в плече. Для примера-схема положительного плеча с ускоряющим транзистором.
    В "обычной" вольтодобавке заряд/разряд затворов идёт через резисторы с номиналами, отличающимися на порядок? Как в твоём примере с транзистором, заряд 100, разряд 15к?
  3. #3382
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Обычно разряд идёт через 3,3...4,7к. Введение транзистора позволяет либо ускорить процесс разряда в H21э раз, либо же в H21э раз увеличить сопротивление, тем самым снизив его нагрев.
    Подробности реализации класса G смотреть, например, на Интерлавке. Как никто не догадался портировать в уси решение, почти везде использовавшееся в импульсных БП - непонятно.
  4. #3383
    Обычно разряд идёт через 3,3...4,7к. Введение транзистора позволяет либо ускорить процесс разряда в H21э раз, либо же в H21э раз увеличить сопротивление, тем самым снизив его нагрев. Подробности реализации класса G смотреть, например, на Интерлавке. Как никто не догадался портировать в уси решение, почти везде использовавшееся в импульсных БП - непонятно.
    Видимо проще/дешевле ускорить разряд уменьшая номинал резистора в цепи разряда. Особенно, если учитывать то, что усилитель будет работать с мызукальным сигналом, а не на синусе под 20 кГц.
  5. #3384
    Новокузнецк
    Ничем не дешевле. Резистор 2Вт стоит дороже, чем несколько "блох" СМД 1206.
    Притянуто за уши. Второй этаж, хорошо работающий на 20 кГц, будет работать не хуже и на 1кГц. Точность отслеживания выходного напряжения транзисторами второго этажа напрямую влияет на КПД и нагрев. Традиционная реализация же точностью на 20 кГц не "страдает" из-за длительности закрытия полевиков.
  6. #3385
    Частый гость Аватар для оператор
    Прошу помощи у метров.
    Подскажите в чем ошибка?
    Схема условно-рабочая, без защиты, коррекции и пр.
    Не получается установить баланс плеч по напряжению.Нажмите на изображение для увеличения.
    Эти драйверы не выдержат такой ток. Скорее всего они закрыты и поэтому выход в третьем состоянии.
  8. #3387
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот подправил файл
    Спасибо за советы.
    Еще вопросы.
    1. Разбаланс на выходе драйверов 0,5В - это нормально? Или может врет программа? Есть сомнение, что она правильно понимает симметричные ДК.
    2. Драйверы у меня условные, но токи по всем цепям в норме. Драйверы не закрыты. Если уберу выходные транзисторы - третье состояние пропадет?
  10. #3389
    Такой разбаланс для полевиков норма. У низ пороговые напряжения выше, чем у биполяров и разброс в комплементарной паре больше. Можно попробовать поставить обычную пару и убедиться, что драйверы встанут почти в ноль. Тоже будет если отключить полевые выходники, но чтобы ОС не разорвать.
  11. #3390
    Спасибо за консультации!
    Все понял, разобрался - все заработало.
    Вот для чего нужны форумы.
  12. #3391
    Украина, Балта
    Vodoley, приветствую, как дела с усилителем?
  13. #3392
    Украина. Одесса.
    Я уже отчитывался. Усилитель бомба. Трудится на различных увеселительных мероприятиях... Собираю второй экземпляр. Лето, времени на это маловато. А вообще все в порядке. Еще раз огромное спасибо за даный девайс...
  14. #3393
    Нижний Новгород
    Ребята, подскажите, где можно достать такой радиатор? С подбором его размерных параметров имею ввиду... Две платы уся хочу на него посадить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    Или хотя бы его название, модель, чтоб у гугла правильно спросить...
  15. #3394
    CDJKuznec, а Василию написать? Он их строит.
  16. #3395
    Прочитал всю тему, но не нашёл расчёта КПД классов G и Н, двухэтажного с равным напряжением этажей.
    Кто-нибудь рассчитывал или оценивал косвенно? Или примерно методологию расчёта может кто подскажет.
    Как мне видится, потери должны быть меньше примерно в 2 раза по сравнению с В, но всё равно больше чем у D.
  17. #3396
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Это зависит от схемотехники усилителя. может достигать 75%
    К примеру в моем усилителе при питании 50+50 в плече, действующее неискаженное (THD 0.030%; THD+N 0.077%) на выходе 57-60 вольт в зависимости от нагрузки и атмосферного давления.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  18. #3397
    xxl555, Практический КПД выше.
    Грубо говоря, усилитель с питанием +-100 В и +-(50+50) В. Постоянно потребляет ток, скажем, 300 мА. Это с первым случаем 60 Вт, со вторым 30 Вт. Дальше. При амплитуде на выходе 30 В, имеем 21 В рмс. Ток в нагрузку 4 Ом - 5,25 А. С первым усилком рассеивается мощность (100-21)*5,25, со вторым (50-21)*5,25. Это 414,75 Вт тепла и 110 Вт в нагрузку против 152 Вт тепла и те же 110 Вт в нагрузку. Максимальная амплитуда, предположим, 95 В. РМС значение 67 В. Мощность 1100 Вт в нагрузке и (100-67)*16,75А=552 Вт. Для обоих усилителей, казалось бы, одинаково. Но. 50+50 прошел коммутацию при 45 В и рассеял несколько меньше тепла. Можно посчитать на синусоидальном сигнале. Но мне лень более подробно. В общем, - выигрыш есть даже при максимальном сигнале.
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #3398
    xxl555, да тут КПД больше обусловлено, меньшим тепловыделением.
  20. #3399
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Дак это в принципе одно и то же
    А греется H на самом деле не сильно. На комп. кулере запускали с питанием +-40/80, грелся приемлемо.
    На некомпрессированной музыке наверное вообще холодненький будет, но такого в жизни подобных усилков почти не бывает, увы...
    С уважением,
    Михаил.
  21. #3400
    Львов Украина
    радиатор из
    http://alushop.com.ua/catablog-items...1%8538-%D0%B1/
    сшит из двух штук таких профилей
