Страница 170 из 546 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3381
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    понял, Вы спрашивали можно ли 2153 управлять пушпулом? по идее если соединить 1 и 8 ноги, а 6 на землю, то можно попробовать
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1245567458
  3. #3382
    г.Пенза
    strannicmd, Вы её сами в реале собирали или это только схема???
  4. #3383
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Ku777, рабочая,не беспокойся,для повторения-само то,годится.
    стабилизации выхода и защит,естесно,нет
  5. #3384
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    Необходим изолированный DC-DC преобразователь 12В - 12В. Ток нагрузки 50мА. Как обычно - чтобы почти бесплатно и просто. Есть еще пожелание - минимальное количество витков обмотки трансформатора.
    Посоветуйте, в какую сторону смотреть или возможное решение.
    Если нестабилизированный dc-dc на ток до 50 мА, то думаю вряд ли что может быть проще, чем генератор на NE555 на частоте около 100 кГц, первичка прям к выходу через ёмкость, выход зашунтировать шоттками. Часто пользую такое для питания драйверов ключей.
  6. #3385
    Modena (I)
    Да, собирал, работает.
    Это эконом клас..
  7. #3386
    Оно. И для оного же и нужно. Тогда вопрос: как считать трансформатор для такого чуда? И почему 100кГц?
    Последний раз редактировалось Airt; 15.01.2010 в 16:45.
  8. #3387
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Это эконом клас..
    А если не использовать внешние ключи а первичку прямо к выходам прицепить? Я спрашивал про такой вариант. Не нашел в даташите максимального тока ключей.
  9. #3388
    село Самбек
    Airt, 100кГц просто потому, что чем выше частота, тем витков меньше, а ещё большая частота для NE555 может быть проблематичной.
    Трансы такие я вообще не считаю, а мотаю пробную обмотку, смотрю ток намагничивания и тд. У меня один трансик на Е20, феррит N87 питает два драйвера на hcpl3120, который с частотой около 50 кГц клацают igbt с входной ёмкостью около 4000 пик. Ихий реальный ток потребления не помню. NE555 в DIP-8 греется где-то до 50 градусов. В soic-8 нельзя, вскипает.
    Да, ещё нужно учесть, что к первичке прикладывается питание, минус падение на выходном каскаде 555, да ещё делить пополам. Потому во вторичке витков должно быть где-то в 2,5 раза больше, чем в первичке.
  10. #3389
    Всем добрый день (утро, вечер).
    Никак не могу понять что происходит с ЗГ на UC3825. Генератор работает прерывисто, то есть помимо выставленных 70кГц есть прерывания с частотой 0.5-1Гц. Причем, хоть с нагрузкой, хоть без.
    Интересно, кто-нибудь вообще повторял вариант включения этой микросхемы как в книге Марти Брауна?
  11. #3390
    Мск/Сочи
    схема?
  12. #3391
    схема?
    Э-э-м... Я по наивности полагал что этот источник всем известен.
    Вот:
  13. #3392
    Калуга
    Попробуйте запитать микросхему от отдельного источника питания.
  14. #3393
    Сам генератор работает нормально, постоянно(смотрю на выводе 4), прерывисто на выходах. Временно отключил (заземлил) вывод 9, разницы нет. Отключил и схему компенсации наклона (убрал оба резистора с вывода 7, а сам вывод подключил к 6-му). Никакого эффекта. Попробовал запитать микросхему от стороннего источника, ничего. Заменил микросхему - ничего...
    Чуть слышно цокание трансов.
    На всякий случай, схема:
    Последний раз редактировалось Kardinalli; 16.01.2010 в 13:21.
  15. #3394
    г. Малин
    Kardinalli, а без обратной связи как?
  16. #3395
    По току, как уже сказал, заземлял, по напряжению отключал от оптрона. Без изменений.
  17. #3396
    Калуга
    Может с драйверным трансформатором что то не то.
  18. #3397
    Мск/Сочи
    Kardinalli, фото печатки есть?
    2825 чувствительны к разводке земли
  19. #3398
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    В 1-м Радио за этот год есть источник на 3825.
  20. #3399
    село Самбек
    Что, опять? был жеж уже, лет пару тому. "- И как вы это всё запоминаете? - Забыть не могу!" (с) ММЖ
  21. #3400
    Схема контроллера (часть выделенная синим на схеме) расположена на отдельной небольшой двусторонней плате, выполнена на SMD. Одна сторона используется как сплошной общий провод. Плата впаивается в основную вертикально.
    Генератор работает нормально. На выходе микросхемы, (на нагрузке, согласующем трансформаторе) наблюдаю практически прямоугольные импульсы.
    Однако, пока похвастать нечем. Напряжение на выходе преобразователя около 18В вместо 25. За расчеты транса могу поручится. И еще. При попытке нагрузить выход хотя бы ампером, напряжение падает до 11-12В.
    Подчеркну, при этом оба входа управления микросхемы отключены, то есть ОС ни по напряжению, ни по току не задействованы.
    На всякий случай пересчитал и перемотал оба транса на тороидах (изначально на Ш-образных намотаны). Как и ожидалось, ничего не изменилось.
    За этот, 2010 год? Увы, нет у меня этого журнала.
