Страница 17 из 34 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 677
Тема: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Улыбнуло! Изодинамические акустические системы своими руками.
    Недавно зарегестрировался на форуме с целью поискать информацию по теме которая интересует, но почти ничего не нашел.Есть пару форумов по изонаушникам, которые прочитал от корки до корки ,но они не про АС.Я в настоящее время собираю изодинамическую систему и хотелось бы услышать дельные советы по теории, технологии,измерениям и просто размышлений на тему :"а нужно ли это ,если можно купить динамические головки и сделать, как все делают " .Может кто то уже прошел мой путь (возможно тупиковый) и что то подскажет.Недавно прочитал про планарную акустику и загорелся идеей сделать и послушать.Статика не понравилась -высокое напряжение, плюс согласование с выходом усилителя через трансформатор сложное.Решил делать изодинамическую ,посмотрев фото разобранных MagnePan,может первых ,и из чего их делали америкосы и продавали их за неприличные деньги.На первом фото видно, что использовались магниты виниловые от холодильников,оцинковка продырявленная гвоздями,и алюминиевая проволока приклеенная к лавсану клеем 3М.На втором и третьем фото -мой самопал собранный на коленке (на столе).Коротко: диафрагма 400х200 мм , 10 мкМ лавсан +10 мкМ фольга ал.,ширина дорожки 5 мм, расстояние между дорожками 5 мм ,сопротивление 4,2 Ом,неодимовые магниты 10х5х2 мм 456 шт. (буду в дальнейшем клеить максимально близко в ряду ,соответственно количество увеличится до 600-700 шт,расстояние между магнитами и диафрагмой 2 мм (может прийдется подстраивать,я пока не знаю диапазон её колебаний на низких частотах) Сейчас возникла проблема с приклеиванием неодимовых магнитов к стальному листу.Изначально приклеил двухсторонним скотчем,послушал вечер,а через сутки заметил, что некоторые магниты сместились.Есть эпоксидка,Уран,88-й и Универсальный от Секунды.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446471Просьба не предлагать высокотехнологичных решений с использованием разных станков,плоттеров,лазерной резки и прочего ,в нашей деревне этого нет.Заказать доставку чего то ,тоже проблематично.
    Последний раз редактировалось shapa; 23.12.2023 в 04:28. Причина: дополнил
  2. #321
    Частый гость Аватар для awin
    ухта
    По умолчанию Re: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Цитата Сообщение от shapa Посмотреть сообщение
    Я проверял магнитом,полюсовка правильная получается и поле равномерное по пластинам.Крайние наоборот поле слабее, но оно там и не нужно сильное.Железо тонкое 1,6 мм ,скорее всего оно неспособно передать поле даже одного слоя магнитов толщиной 2 мм.
    Может я слегка запутался. А чем проверяли?
  3. #322
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Магнитиком маленьким ферритовым,на отталкивание и на притягивание ,приблизительно слышна на пальцы сила воздействия.Вот здесь бы тесламетр пригодился бы,он и полярность показывает и можно напряженность поля в зазоре измерить.Femm скачал,установил но пока ничего не понятно,нужно разбираться.
  4. #323
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
  5. #324
    ухта
    Понятно. Все-таки пока при своем мнении.
  6. #325
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Цитата Сообщение от CaptainMCF Посмотреть сообщение
    Эту игрушку видел и даже заказывал вместе с магнитами,но на тот момент не было в наличии.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Если конечно интересно, посмотрите 316 пост ,я там словами описывал в какой полярности располагал магниты.Вроде бы правильно ,но это моё личное мнение.Могу ошибаться.
  7. #326
    ухта
    Виноват- упустил из вида. Может моделирование покажет. А почему не хотите классическую МС? Ширина мембраны не пострадает.
  8. #327
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Нужно делать новую мембрану под классическую магнитную систему.Хотел от широких плоскостей уйти которые параллельно мембране расположены.Они мне кажется резонансы провоцируют переотражениями .Сделаю классическую магнитную и можно будет сравнить.А у этой довольно ровная и приятная АЧХ получилась ,без явных резонансов.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451691.От 6 до 20 кГц можно было бы использовать если бы не низкая чуйка.
  9. #328
    ухта
    Пока выискиваю, изучаю http://tornado.ucoz.de/forum/24-1148-1.Может кому интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Свои магниты я тоже ферритом проверял, усилие на отрав получалось несколько кг. Если на много слабее , то с МС точно что-то не то.
  10. #329
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Я пару магнитов ферритовых убил, при прямом прикосновении к неодиму они перемагничиваются.Подношу теперь только к магнитопроводам железным для проверки полярности.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Я понял о чем Вы говорите,но эта ссылка не открывается.
  11. #330
    ухта
    А эта - http://tornado.ucoz.de/forum/24-1117-1
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
  12. #331
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Эта нормально.
  13. #332
    https://headmusic.ru/isodynamic/poch...ie-tehnologii/
    Предпоследняя схема по этой ссылке ИМХО очень хороша
  14. #333
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Очень хороша и как раз для моей мембраны твитера,только нужно придумать как практически такую соорудить.
  15. #334
    Стальные полосы по толщине магнитов, а лучше H или П профиль
  16. #335
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Я читал эту статью раньше и забыл о ней,спасибо что так вовремя напомнили. Возможно я не правильно понял, и мы с Вами говорим о разных патентах. Предпоследний патент CN109819380B если Вы о нём ,то он да хорош рупорами,но он не реализуем без такой формы магнитов,которые прийдется заказывать на производстве.Я имел ввиду патент Snorry RU158852 .Он по показателю акустической тени лучше всех (а я этого и хотел достичь в своём ВЧ изодинамике) и у меня есть для него сейчас в наличии магниты и готовая мембрана .Я могу в ближайщее время эту схему испытать.Вопрос в том что 30% акустическая тень -это когда магниты к воздуху приклеены ,как на рисунке.А как их практически так закрепить ,чтобы обеспечить такой показатель акустической тени.Н и П - профиль железный можно между магнитами в соседних рядах,но как его нужно проперфорировать ,чтобы получить эти 30% с учетом площади магнитов.Там ни какого металла не останется ,одни дырки.Остается только вариант из пластика Н или П профиль ,и в паз вклеивать магниты.Я правильно понял?
  17. #336
    Имел в виду - Snorry RU158852 (приоритет 22.05.2015), прямоугольные узкие магниты с широкими промежутками. В femm при моделировании в рамках того патента лучшим вариантом по равномерности магнитного поля был вариант когда промежуток между рядами магнитов был примерно в 3 раза больше чем толщина магнита.
    Те магниты что «в воздухе» достаточно разместить на стальной полосе (примагнитить), можно закрепить в пазу П профиля, промежутки в пазу профиля между магнитов залить эпоксидкой, для большего упора и меньших физических колебаний можно использовать форму Н профиля. Стальная полоса/профиль тут ещё и как магнитопровод будет действовать. Думается тот же П профиль при прямых руках можно при наличии болгарки и хороших тисков самому изготовить из стального листа. Можно и аллюминиевый профиль поискать, пластик имхо не выдержит нагрузки от отталкивающего воздействия магнитов и будет подвержен физическим колебаниям.
    Последний раз редактировалось CaptainMCF; 21.03.2024 в 00:53.
  18. #337
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Мне кажется нужно алюминий ,латунь или медь.В стальной Н или П профиль ,если в паз магнит вставить- север с югом замкнем через железо.Стальной перфорированный П-профиль ,наверно только между рядами магнитов можно. Медь и латунь при маленьких размерах твитера технологичнее получится ,можно паять.
  19. #338
    Я только идею подкинул
  20. #339
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Спасибо.
  21. #340
    ухта
    Я как раз и хотел предложить эту схему МС. Она как раз многократно проверена и на сколько я знаю не только Snorry. И рекомендацию CaptainMCF по заливке собранный магнитной полосы полностью поддерживаю,иначе магниту все съедутся.Об этом как раз и написано здесь: http://tornado.ucoz.de/forum/24-1117-1
