Страница 17 из 22 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 422
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #321
    Рязань
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Наклепать 8, а лучше 12- 16 ЗЯ на 6"-8" головах, литров по 5, с трансформером Линквица или ЭМОС Мухамедзянова, и сделать DBA по уму.
    Ящики оформить как картины, толстенькие такие.
    Денис
  3. #322
    Добрый Аватар для Gudronov
    Что значит "вытянет"?
    Низ поднимет. Ты двумя постами выше говорил о каком-то румгейне.
    Кстати, о каком из них? Потому что румгейном называют и румгейн, и резонансы, хотя это совсем не одно и то же.
    Фазоинвертор тоже наобум проектируется: ниже вытянет!
    Кем, ниже чего, ниже Fb?
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Под румгейном я имел в виду увеличение давления, вызываемое свойствами помещения.
    Мне нужно объяснять что делает фазоинвертор?
  5. #324
    Это очень расплывчатое определение. Есть румгейн, это субрезонансный учаток, а есть резонансный "румгейн".
    Если вы про то, что это фильтр, и про то, что можно оперировать его добротностью, то не ну нужно.
    Но дело в том, что такое оперирование затратно, трудоемко, и запросто может привести к массогабаритным конфузам.
    При этом по временным характристикам результат неотличим от скоректированного ящика.
    Так каков смысл делать именно в дереве и с последствиями то, что даст тот же результат?
  6. #325
    Само словосочетание румгейн вроде определяет комнату и усиление. К чему тумана то напускать? Что за субрезонансный участок? Частоты ниже резонанса? Есть и оверрезонансный участок и что?
    Про фазоинвертор прошу забыть, просто к слову пришлось, без далеко идущих задумок.
  7. #326
    Да, тот, что до частоты самой длинной моды. Чем меньше кубрик, тем она короче, тем протяженнее "тру-полоса". А вот выше начинаются объемные резонансы, от которых все неприятности. Потому что в резонансную полосу даже в небольшой комнате попадает практически все, на что способна акустика.
    А я-то думал, вдруг.
  8. #327
    old chap
    А как это "DBA по уму".
  9. #328
    Рязань
    Следует читать "сделать DBA, по уму". Каюсь, запятую пропустил. Из того что я написал - это макет DBA. Но сам DBA - это по уму.
    Денис
  10. #329
    В самом ДБА страшно само количество
    Обычно доминирует одна мода. Другая, низкая, не так страшна. Вот доминанту и подлечить фанерой на подвесе. Метр на два хватит, я думаю.
    Дальше играться расстановкой.
    Усугубить можно всегда успеть.
  11. #330
    old chap
    ... это макет DBA. Но сам DBA - это по уму.
    А есть отработанное, проверенное решение, которое можно просто повторить с предсказуемым результатом?
  12. #331
    Рязань
    Неа. Но можно навалить киловат в БП4, это тут уже все знают. Контекстная реклама надоедает, знаете ли.
    Денис
  13. #332
    БП4
    Итого концепция видоизменяется:
    2шт спереди на полу
    2шт спереди под потолком
    Аналогичным образом 4 шт позади.
    Только полнодиапазонных сабов.
    До выставки не доедет
  14. #333
    old chap
    По делу то нечего сказать?
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    2шт спереди на полу
    И что это даст?
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Исходя из этого прикидывать нижнюю границу и выводить полку на НЧ учитывая румгейн помещения в точке прослушивания, или спад. Как то так видится.
    На данный момент у меня в комнате если не резать всё что ниже 100гц первым порядком, то НЧ звучат как будто затянуто... эх, а жаль.
  16. #335
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Конечно были на этом форуме именно DBA/CABS именно в классическом варианте с алгоритмами описанными в документациях к ним, с формированием плоской волны и подавлением 3-х первых основных мод(д/ш/в)+2-х первых побочных (косых и тангенциальных), просто некоторые пользователи ушли с этого форума, а некоторые ушли из этого мира. Но полно пользователей на инофорумах, вот например результат от FollGottНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Хороший ватерфолл 2020-11-03_14-04-40.png
    Есть так же, кто пользуется эрзац моделями, где подавление менее эффективно (из за работы с обычной сферической волной), но вполне достаточно, для небольшого помещений.
    P/S Subsonic вы попробовать хотите или так для критики высказались?
    Дмитрий
  17. #336
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Моё моделирование мне показало, что не хватит. С пол стены надо,
    Захерачено во всю стену, 5,35х2,4м, шаг брусков, к чему привёрнуто, разный, 150мм утеплителя, в ней же дверь, изгородь из ДСП 16мм и 10мм. Чо давит не знаю. Есть ещё пол и потолок, которые в свою очередь тоже что то давят, а вот продольная, 5,35м нихрена, и её слышно, мать её.
    И ещё, если измерять АС с 5-10см и большим окном в разных местах комнаты то это видно. В выходные если подтвердится то выложу.
  18. #337
    Voronezh
    Чо давит не знаю.
    Ничо. Уже измерено. 15 мм фанеры и 200 мм стекловаты за ней, как и двухкамерный стеклопакет - ничего не давят. Отражают басы ниже 150 Гц с эффективностью кирпичой стены. Стояки такие - мама не горюй.
    Давить ниже 150 Гц могут только открытые проемы, например открытая двустворчатая дверь метра полтора шириной. Или как у меня в гостиной - проем в стене 3Х3 метра - отлично глушит басы. Стояк просто не образуется.
  19. #338
    Челябинск
    Если речь идёт только о суб октавах, то имхо:
    Фанера имеет свои изгибные резонансы, она лёгкая. Для того, о чём видимо идёт речь используют либо металл с демпфированием, почти на всю площадь задней стены (работает только по первой основная моде по длине, и частично по первой по ширине), такое решение имеет + в компактности и эффективности, но так же имеет и ряд недостатков самым существенным является выход на эффективную работу при значительных уровнях давления.
    Второй эффективный способ это "мягкая" стена из минваты в объёмах существенных и с относом от несущей стены эффективно и на малых уровнях, но габариты конструкции не для всех и каждого.
    Между этими вариантами, множество промежуточных, наиболее эффективны резонаторы, но размеры и капризность настройки, а так же поиск наилучшего позиционирования, так же не способствует распространённости. Панельный поглотитель особенно с мембраной из тяжёлых вязких материалов, самое распространённое решение.
    Дмитрий
  20. #339
    Voronezh
    Где-то можно посмотреть методику и результаты измерения?
    Три года назад, здесь на форуме все публиковал. Инструмент - микрофон Берингера измерительный и REW. На мансардном этаже у меня весь потолок такой - я надеялся, что не будет сильной отраженки - за утеплителем практически небо. И одна стена комнаты - фанера. Однако измерения разочаровали.
  21. #340
    Болото.
    Да с дури можно и каретной стяжкой сверху добить, а толку не будет
    Да то не специально, так проектировал при строительстве.
    Ничо
    Не уверен, но и утверждать с флагом и барабаном на шее не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    или гибкой панели.
    Вот, а изгородь рукой туды-сюды, т.е. она не закреплена жестко.
