Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 341
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
  2. #321
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    разводку земли мне кажется я вижу логику создателя платы. Цифровая земля через конденсатор сразу идет на корпус, чтобы вч помехи отводить, потом через ферритовую бусину на звезду аналоговой земли, которая напрямую идет на корпус. Разве это плохо?
    Не, не плохо.
    Это ужасно...
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Видел ваши спектры. Мне показалось, что такие гармоники не свойственны для 1704. Привожу спектры с denon dcd-3000, там стоят более ранние чипы 1702 (цифра переработана)Вложение 479705Вложение 479705
ID:	479708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479707   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #323
    Калуга
    Не, не плохо.
    Это ужасно...
    Меня вмегда умиляет, когда начинают аргументировать, что, дескать, все умеют в Китае, а аудио - нет.
    Сложно объяснить, что как минимум, всем на это аудио пох, за исключением сумм в кошелек)))
  5. #324
    Аватар для usetiq
    Я не умею замерять, замерял пеовый раз на встроенную звуковуху. Возможно замер не правильный.
    Плюс в I/U стояли ОУ, которые туда не подходят.
  6. #325
    Что там стояло?
  7. #326
    Аватар для usetiq
    Что там стояло?
    Op42
  8. #327
    Op42
    И чем именно он "не подходит"?
    Ну да, старенький, понятно что сейчас есть гораздо гораздее, но для сабжа и его с головой хватит - относительно быстрый, вход полевой, выходного тока достаточно.
  9. #328
    Аватар для usetiq
    Ок Все цифровые линии, являются в среднем шумящими, и излучающими вч помехи и ЭМИ, поэтому в среднем опять де их рекомендуется делать меньшей площади, и дальше от аналоговых частей(если о цап речь ведем), на впшей плате, помехи не "сливаются" на корпус, а "циклируют" по аналоговой земле(возвратные токи шины i2s), а на ней у вас еще и аналог питание и еще аналоговый сигнал Мягко говоря получается "винегрет" Поэтому цап по хорошему после проектировки всех каскадов от входа до выхода, "начинается", с ПП,чтоб она позволила реализовать параметры как самого цап, так и выходной части, ну и разумеется входной, с минимальным джиттером.
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    В даташите на 3стр как раз 47мкф. Вообще это зависит от стабилизаторов, и разлельное ли питание цап, или общее, и т д, много факторов. Обычно 47-100мкф и хватает.
    https://vasiltech.narod.ru/files/PCM1704.pdf
    На последней странице 4.7
  10. #329
    г. Сальск
    Op42
    Кое что для вас , автор ветки если б были такие перемычки "из фольги" напаянные на ПП, то контур возвратногно тока и "антенна" излучающая ЭМП была б такая Нажмите на изображение для увеличения.
    А на вашей плате (в стоке), она такая : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479734, соответственно все это негативно влияет на АНАЛОГ ЦЕПИ. Поэтому за оу можете не рассуждать
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Поверьте на слово, по сравнению какая трассировка ПП, про стабы, керамику, резисторы, пленку, оу, ит д - можно не думать особо
  11. #330
    Аватар для usetiq
    Меня дипсик уговорил )
    Краткий ответ: OP42 — не лучший и даже рискованный выбор для прямого I/V преобразования с PCM1704.
    А теперь давайте разберемся подробно, почему это так и какие есть альтернативы.
    Критически важные требования к ОУ для I/V с PCM1704
    PCM1704 — это 24-битный ЦАП с токовым выходом. Его ключевые особенности, которые диктуют требования к операционнику:
    1. Выходной ток: Рабочий ток достигает ±1.2 мА, а ток короткого замыкания может быть до ±7 мА. ОУ должен спокойно принимать этот ток.
    2. Скорость (Speed): ЦАП выдает токовые импульсы на высокой частоте (частота дискретизации). ОУ должен успевать "отслеживать" эти импульсы, иначе возникнут большие искажения. Критически важным параметром является скорость нарастания (Slew Rate).
    3. Шумы (Noise): Для раскрытия потенциала 24-битного ЦАП необходим ОУ с очень низким уровнем собственных шумов, особенно на низких частотах (звуковой диапазон).
    4. Точность (Precision): Низкие смещения и токи смещения.
    Анализ OP42 для этой задачи
    OP42 — это высокоскоростной ОУ (высокий SR), но он был разработан для задач, отличных от аудио.
    Проблемы OP42 в схеме I/V:
    1. Высокий ток смещения (Input Bias Current): Это главная проблема. У OP42 типичный ток смещения составляет 2 мкА. Для сравнения, у специализированных аудио-ОУ он измеряется в пикоамперах (pA). Ток смещения OP42 будет протекать через резистор I/V, создавая постоянное напряжение смещения на выходе. Это не только ухудшает динамический диапазон, но и может привести к клиппингу (ограничению сигнала) на высоких уровнях, так как постоянная составляющая "съедает" запас по питанию.
    2. Отсутствие защиты на входе: OP42 имеет脆弱ые входные каскады. Резкие переходные процессы или броски тока с выхода ЦАП могут его повредить.
    3. Шум: Уровень шума OP42 (16 нВ/√Гц) хорош, но не является рекордным для аудио. Есть более тихие варианты.
    4. Склонность к колебаниям (Tendency to oscillate): Высокоскоростные ОУ, подобные OP42, очень критичны к монтажной емкости и требуют тщательного развязывания и правильной компенсации для работы в схеме I/V. Без этого они легко самовозбуждаются.
    Вывод по OP42: Его использование в качественном аудиотракте с PCM1704 нецелесообразно и может привести к повышенным искажениям, постоянному напряжению на выходе и потенциальному выходу из строя.
  12. #331
    г. Сальск
    Чет уже тут дипсик по*ездывает сразу))))) Это же оу со входом на полевиках) в Дш ток смещения 4-6пА.
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Полная ерунда, (если без мата)
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Надеюсь вы не троллите Если да - то спасибо за юмор)))))))
  13. #332
    Аватар для usetiq
    Не, ну он часто гонит и противоположные ответы дает, но по факту opa604 намного лучше зазвучала, а 627 по другому, но еще лучше.
    А так он гнида конченная, сначала говорит ставь оскон, а потом ,как я написал, что звук говно, он пишет вы провели эксперимент, и получили бесценный опыт, что лучшие технически конденсаторы не всегда улучшают звук
  14. #333
    г. Сальск
    Вам дать подсказку почему? из-за такой платы, вх каскад оу скорее всего дает разные уровни интермодуляции,(уровень и спектр), из-за трассировки и ЭМП. У вас по сигнальной земле текут токи электролитов и керамики. Как думаете насколько их ток больше тока цап например на уровне -60дб записи?)))))) Откуда возьмется норм ДД чтоб музыку-то слушать?
  15. #334
    Аватар для usetiq
    Ну имеем, что имеем))) готов исправить, что получится, и выжать максимум из того, что есть)
  16. #335
    г. Сальск
    Для этого надо "все разом сделать" и в аналоге и в цифре.
  17. #336
    Аватар для usetiq
    Ну соединение земель я перенесу, а еще что можно сделать?
  18. #337
    Ну кто я такой, чтобы спорить с дипсиками
    Хотя нет, один его бред я все-же прокомментирую:
    2мкА у оперов с полевым входом просто быть не может! Да и для биполярных это как-то мгоновато, например часто применяемый в I/V биполярный OPA1611/1612 имеет ток смещения 25нА, т.е. в 100 раз меньше.
    А у ОР42 ток смещения 4-6рА. И он напрямую заявлен в даташите как очень хороший (для своего времени) для применения в ЦАПах, в т.ч. и в I/V:
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    OPA604 в принципе подойдет, но он биполярный, а в I/V лучше полевой.\
    Так что, лучше поставить OPA1656.
    P.S. 627 отличный опер. Был когда-то, а сейчас он сильно распиаренный и дорогой. Но ему есть более современная (и гораздо более дешевая) замена - OPA828.
  19. #338
    Аватар для usetiq
    Ну я его уже купил и поставил, что теперь выбирать...
  20. #339
    Астрахань
    604 половой!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #340
    604 половой!
    Точно!
    То я с 1604 перепутал
