Страница 17 из 84 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #321
    Самара
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    ну если у него как минимум даташит показывает, то всё не так плохо
    _________________
    Евгений
  3. #322
    一万
    Аватар для IVX
    Ну вот дорожки скругленные, красиво! мне такое сильно нравится
    мне тоже, но этож минутное дело, сел, скруглил. На это можно было и девочку посадить скруглять, "аудио-дизайнер" говорил про компоновку узлов, которая на мой взгляд только одна и возможна. То что шумит, подальше от того, что не шумит.
    Я не про это, послал бы я РСВ Бруно, он даже не понял бы в чём подвох, он что РСВ не видал? А тут практикующий аудиодизайнер что-то видит, вот такие они, "аудио-инженеры".
  4. #323
    Частый гость Аватар для ppy_
    Иван, подскажите.
    Внутренний преобразователь потянет по току ещё пару OPA1612? Или смотреть в сторону менее прожорливых OPA1622?
    Для моих задач необходимо входное сопротивление выше. Вот и планирую вставить пару буферов по схеме инструментального усилителя.
    Если немного шум увеличится - не важно.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  5. #324
    一万
    Аватар для IVX
    потянет легко, но у меня там +/-6.5в примерно, может не хватить. Вы думаете я бы не поставил буферы? ;)
  6. #325
    Отлично!
    Значит разведу платку для 1612 и на соплях поставлю перед делителем.
    Про питание знаю, померил. Мне достаточно.
    Уже жалею, что взял грейд А. Всё равно дополнительными буферами убью эту разницу по шумам.
    Последний раз редактировалось ppy_; 02.11.2021 в 11:52.
  7. #326
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Мои замеры, от генератор Виктора. В моем варианте на выходе генератора стоит аттенюатор 600 ом. Поэтому на пределе 1.7 В. напряжение на входе АЦП падает ниже 0.5 в.
    Пришлось делать замеры при значении аттенюатора 2.7 в.
Название:	tnd 2.7v input 96-24.jpg
Название:	imd 2.7v input 96-24.jpg
    Мерял на 96 кГц, на 48 чуть лучше, на 192 чуть хуже.
    Но буфер для измерения предварительных усилителей придется делать..
  8. #327
    Да, если б не досадная мелочь с входным сопротивлением, то данный ADC просто предел мечтаний.
    Спасибо, Иван!
  9. #328
    Ru
    Мохнатость повышена, неизолированный неэкранированный DSP на одной плате (или ЦФ на кристалле) с АЦП - зло.
    См. у "порванного в клочья" (для которого есть ASIO драйвер и возможность долгой записи фонограмм):
    https://www.audiosciencereview.com/f...ed-png.160310/
    Спектр SAR LTC2380-24 менее шумный глаже, без такой изломанности (модуляционными шумами?), был на diyaudio.com
  10. #329
    Самара
    Меня тоже смущает низкое вх. сопротивление, девайс приедет буду смотреть как это повлияет, но при небалансном оно конечно крайне низкое.
    Эту разницу можно убить просто неудачно расположив относительно других девайсов. Я иногда на шамана похож, когда ищу относительно "чистое" место по шумам на работе
    В своей весии АЦП я изначально в качестве эксперимента заложил инструментальный буфер, только чувствительность регелируется резистором 3296, если будет вторая ревизия, то попробую подобрать обычный переменник, а не подстроечный. Платы первой версии еще не приехали, а список улучшений ужу не пуст.
    _________________
    Евгений
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А есть спектры самого генератора (т.е. снятые с режектором)?
  12. #331
    一万
    Аватар для IVX
    Спасибо, Иван!
    ага, а вам не кажется, что это ваши генераторы, поскольку их назначение явно измерительное, могли бы иметь буфера потолще, без 200ом резистора на выходе? Ведь я тоже космос с АР тестирую и ничего, АР не потеет ;) Все перемеренные цапы Архимагом тоже не опухли, а они голимая бытовуха - чафай. Что за сферический в вакууме генератор, если ему не по себе уже от 1ком нагрузки? Или я жизнью этой пресытился, слишком многого хочу? ))
    PS: кстати RME продолжает допросы, теперь просит добавить с космос_твик DC тримминг, я попробовал, но он довольно люто плывёт, ведь ацп-то аудио, т.е. по сути своей АС, никаких удорожающих силикон трюков со стабилизацией DC там явно не сделано.
    Ума не приложу, зачем ему DC, что вы думаете по этому поводу, нужен ли гемор с уменьшением оффсета?
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    А вообще, думаю, вы не заметите ухудшения SNR на >2..3Vrms, этож ОРА1612 там 1.1нв/гц^.5. Я не считал, просто по опыту помню, буфер 1612 с закороченным входом, это вообще ничего для таких напряжений.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    друзья, признавайтесь, кто же это из вас жаловался мне в дискорде, что в первый же день затёр мои калибровочные значения? ) Или же это кто-то не от сюда?
    Между прочим, китаец, что перешил фирмварь ацп на цап, перешил его обратно на ацп, но не поверил мне, что калибровка хранится в другом месте и перепрошивкой не портится. Выслал мне ацп назад, перекалибровать ))
  13. #332
    Самара
    я планировал АЦП гонять в паре с Ар, и заявленное выходное сопротивление на мониторных выходах 600 Ом, выход небалансный, как раз с примерно 1.8Vrms.
    АЦП явно не для DC
    местные наверно будут здесь писать. P.S. мой не доехал и по ходу хз когда приедет, осел в ТК КСЭ, а отзывы там дай бог 2 будет среднее из 5, не думал что Cainiao будут сотрудничать с такими ТК.
    _________________
    Евгений
  14. #333
    一万
    Аватар для IVX
    Слушайте, а стоит-ли в генераторе Викторс 200ом на выходе реально? И не простая ли там толстоплёнка? Дело в том, что 1656 довольно сильный выход и тянул бы 1к шутя, но если на 200ом упадёт четверть, а ток там будет нелинейным, то не закоротить ли эти 200ом и забыть?
  15. #334
    Не, у меня генераторов нетути. У меня другие задачи для измерений.
    Я ж без претензий. Доволен как слон.
    Ну а когда у меня велосипед будет.... тфу! - буфер на 1612. Так и вааще щикарно будет.
  16. #335
    Самара
    у меня лохматый вариант с LM4562 и 600 Ом на выходе и так же очень не любит нагрузку
    _________________
    Евгений
  17. #336
    В оригинальном стоят два по 1.2к впараллель.
    У Виктора стоят LM4562 или LME49720, что в общем, тоже самое.
  18. #337
    一万
    Аватар для IVX
    да, жесть это всё, 600ом выход, -100-110дб шум видимо на 2в, юбка ацкого джиттера и рукоятка "громкость". Сделайте себе цап + LPF, с любовью сделайте(по два последовательно C0G 250V, длинные резисторы, ора1656) и будет у вас отличный генератор на 1кгц, управляемый с компа, рвущий АРх555 по THD+N ну и равный по THD. Если цап неахти, тогда можно и полосовой фильтр делать, но как-то у меня лучше всего ЛПФ получается.
  19. #338
    у Виктора плохой ген?
  20. #339
    Самара
    юбка еще может быть из-за того что частота там не точно 1000 Гц
    _________________
    Евгений
  21. #340
    一万
    Аватар для IVX
    да неет, там же джейфет подстраивается непрерывно, у АР тоже юбка огромная.
