Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 528
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #321
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
Название:	В2 земля.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    bukvarev, Ваше резюме?
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    mellowman, и Ваше тоже?
    Володя тоже посмотри ПП... И вообще кто хочет и понимает, пишите...
  3. #322
    рядом с Москвой
    ОУ обычно надо питать близкой керамикой
    Выход можно на 1мм расширить, если резистор с + до - (или конд?) взять чуть пошире, и электролиты слегка сдвинуть
    Силовая часть должна течь через сигнальную, а там ещё шатдаун раскинулся
    Двухполярное питание мосту не очень нужно. По + электролитов почему-то меньше чем по -
  4. #323
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Почистил Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #324
    рядом с Москвой
    А реле — шатдауном щёлкает? 2n7002 не пойдёт?
  6. #325
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А по русски, задержка?
    2N7000
  7. #326
    рядом с Москвой
    По-русски — надо выбросить это реле, поставить вместо него мосфет на землю. Есть же макет, можно проверить что параметры не изменятся
  8. #327
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Константиныч, я не берусь советовать. Это - твое детище, и все его особенности, от идеи до реализации - авторские. Зачем я буду лезть со своим видением? Получится только хуже, и это будет уже другой усилитель.
    Каждый разработчик видит все немного по-своему. Ты лучше реализуй свои идеи как задумал. Могу только сказать, что хорошо можно выполнить конструкцию и на сосредоточенных линиях. С другой стороны, полигоны и четыре слоя - не панацея, наломать дров можно и с полигонами ;)
    Главное - звук
  9. #328
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Выбросил, и поставил мосфет, R=5om, нормально..
  10. #329
    г.Рязань
    +1 Поэтому и не лезу с советами, Константиныч. Одно мне не нравится - длинная плата. Ты включаешь ЛТ-шки по схеме в параллель, а по плате - последовательно.
  11. #330
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не длинная, силовая часть 120мм
    ИЗ-ЗА РАДИАТОРА, а гнуть ноги не хочу чтобы положить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
ID:	341134вроде всё учёл...
  12. #331
    г.Рязань
    120 или 220 - всё равно. Всё, не буду творчеству мешать. Это я так, поворчать.
  13. #332
    Эта плата по разводке чем то похожа на мой старый УМ на BUF634T.
Название:	Without cooling radiators.jpg
  14. #333
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Даже очень! Топология принципиальных схем близки, поэтому наверно.
    Как не пытался пустить впараллель буфера, не получается разводка...Только если шесть слоев делать, можно развести...
  15. #334
    рядом с Москвой
    В полигонах под неинв входами желательно сделать вырезы, и резисторы поставить поближе к ноге. Слои близко, ёмкости больше чем были. Про остальное, присоединюсь к гурам и не буду рассказывать как надо делать по моему мнению
    К 2n7000 можно ещё добавить контакт для внешнего управления, например спящий режим если долго музыки нет, или может какое-нибудь подобие защиты захочется
    Последний раз редактировалось mellowman; 03.03.2019 в 13:44. Причина: опечатка
  16. #335
    Кому как, а мне интересно послушать с целью поучиться.
  17. #336
    и мне
  18. #337
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    и мне
    На моём примере, будем учится делать многослойные ПП....
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
ID:	341153поправил, что смог...
    ---------- Сообщение добавлено 04.03.2019 в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 03.03.2019 в 13:49 ----------
ID:	341203 всё...больше не знаю чего править...
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Не хочет создавать файл отверстий...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341218Кто знает, в чём дело?
    Причём старые файлы конвертирует...
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
ID:	341236НЕЛЬЗЯ НАКЛАДЫВАТЬ ОДНО ОТВЕРСТИЕ НА ДРУГОЕ...
  19. #338
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	1 слой + питание.GIF
Название:	2 слой - питание.GIF
Название:	3 слой земля.GIF
Название:	4 слой сигнальный.GIF
  20. #339
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	MAX II макет.GIF
  21. #340
    MAXIM_A,
    Андрей Константинович, а где будет ввод питания?
