Страница 17 из 54 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #321
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    А причем тут Ревокс ко всяким "35АС*"?
    Чтобы не начинать с АС.
  3. #322
    Так я-же не тебе говорил "начинать".
  4. #323
    Во,попали-то(я тоже)....,ветки явно не соответствуют присутствующим....
  5. #324
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    по известным конструкциям на этом форуме....наверно от 70-100к.руб.
    я уложился в 30к.руб за напольную трехполоску на Seas . совершенно другой уровень. раньше разницу как красят звук кондеры не особо-то в упор было слышно. а сейчас сам понял насколько сильно портят звук К73-17 по сравнению с самыми дешевыми Mundorf и Janzen..
    заметил что предварительный УМ в Бриге сильно портит звук
    в основном именно преды и портят звук - что можно рассуждать какой аппарат хуже/лучше и это слышно явно. С чисто мощниками - уже не так. Зимой сравнивал на лету УМ от NAD C326BEE и самодельный N-канальный Никитина - разница лишь в незначительных малейших нюансах, которые еще надо знать на каких треках было выловить.
    В усилке многое значит конструктив
  6. #325
    Получилось так, что уже начал. А этот "усь" вам не очень. Учитывая ваш опыт и знания решил убедится лично.
  7. #326
    Что вы как дети.отличный усилитель.Что лучше то?Из доступных по базе и наладке?
    С уважением Максим.
  8. #327
    Дело вовсе не в том, что он мне "не очень", это к тому-же не так - для своего уровня он очень хороший усилитель. Просто ЛМ3886 не сильно хуже, и есть усилители гораздо-гораздее.
    К тому-же, я вообще предпочитаю лампы
  9. #328
    Вдохновляет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Как раз и сравню.
  10. #329
    Аватар для frad
    Тамбов
    Что и требовалось доказать.
  11. #330
    Калуга
    Что за конечный вариант?
    Где я такое писал???
    оконченного варианта
    , т.е. законченного, работающего...
  12. #331
    Аватар для frad
    Тамбов
    Так как Вам оконченный вариант?
  13. #332
    А, что, есть ещё и не оконченный?
  14. #333
    Аватар для frad
    Тамбов
    Я вот соберу отпишусь ))) Не быстро это будет правда.
  15. #334
    Я Вас понял в том смысле, что ещё есть не оконченный вариант схемы
  16. #335
    Аватар для frad
    Тамбов
    Бедный топик-стартер...
    Вы, если че, мне в личку пишите - я так понял, кроме меня оконченного варианта нет ни у кого.
    Я тоже не сразу понял про что речь.
  17. #336
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Видимо человек имел ввиду , что у него полностью завершенный усилитель ВВС-2015.
    И следующее, сравнивать этот умзч с LM3886 просто некорректно, как бы эту лмку не приготовили, в варианте ZD она проигрывает сразуже по мощности ВВСу при лобовом сравнении , перделка она ею и останется.
  18. #337
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну да, достичь хорошего результата от 3886 значительно проще, чем от сабжа. А уж журнальной версии 89 года лмка просто не оставляет никаких шансов.
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а у мну есть киловатный концертник, так он вааще ни ЛМке, ни ВВС не даст никаких шансов сыграть мощней
  20. #339
    Конечно, в большинстве случав, ЛМ-ка лучше.
    По мощности - да, по качеству звука - совсем не факт.
    А мощность - ЛМ3886 дает до 68Вт, по нормальному - 30-40 на 8 Ом.
    Это ВТРОЕ больше, обычно используемых мною усилителей (не для сабов).
    Хочеться мощности - есть куча класс-Д усилителей, на сотни ватт и не очень дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:18 ----------
    Если ЛМ-ка не левая, которые тут похоже большинство и слушали.
  21. #340
    Интересно, кто ещё считает, что усилители с глубиной ООС 40 дБ звучат лучше, чем усилители с глубиной ООС 80 дБ?
