Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 374
Тема: Лабиринт на динамиках Satori
    По умолчанию Лабиринт на динамиках Satori
    Задумываюсь над следующим проектом. Думаю динамики Satori в рекламе не нуждаются, в очень скором будущем буду иметь их на руках, пока же продумываю конструкцию корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Выслушаю любые мысли и предложения, буду рад любым советам.
    Все же предварительное моделирование стало не окончательным вариантом, общее осталось только то, что лабиринт переменного сечения и длина такая же.
ID:	216424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_171001 - копия.jpg
ID:	220801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_170558 - копия.jpg
ID:	220802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_154542 - копия.jpg
Название:	IMG_20141023_145734 - копия.jpg
ID:	220805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 28.05.2015 в 23:24.
  2. #321
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках Satori
    двойной передней панели за глаза даже динамику с тяжёлой подвижкой а этому и подавно, имхо
    ИМХО задняя панель должна быть не тоньше передней, как минимум... тем более с таким близким расстояние до задней панели...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #322
    Был...
    г.Брянск
    должна быть
    Однако это не зя на бешеном тяжёлом длинноходе,,,
    Ну с другой стороны если человек сделал такой серьёзный подход то почему нет, хуже точно не будет, тем более всё уже сделано и просчитано
  4. #323
    Барнаул
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    а в поглотителях энергия волны вязнет.
    можно, если уж без компромиссов, наклеить на стенки треугольные бруски, для уменьшения отражений на одной частоте...
    ну это уже, конечно, будет негламурный хиенд...
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    лучше не надо, уменьшиться сечение канала, ну и не стоит препятствия создавать.
  6. #325
    Да это точно, такое заполнение напрочь уничтожит прелесть лабиринта, от низа не останется ни чего
    Конечно респект за такие труды но вибропласт и ещё думаете распорки это совсем лишнее, двойной передней панели за глаза даже динамику с тяжёлой подвижкой а этому и подавно, имхо
    Такое это какое? В опытном образце все было отслушано в куче вариантов. Это не синтепон, а ОЧЕНЬ сильно распушенная овечья шерсть. толщина войлока учтена при расчете сечения лабиринта. В пробных корпусах было отслушано куча вариантов с разным заполнением, толщиной войлока, сечением канала... в общем наобум ничего не делается)
    А распорки к лабиринту никакого отношения не имеют, все внутренности прекрасно видно на фотках
  7. #326
    Eкатеринбург
    а без поглотителей слушали? мне без поглотителя понравилось больше, нч плотнее.
  8. #327
    Был...
    г.Брянск
    Такое это какое?
    При таком количестве шерсти и ватина
    значит просто у нас с Вами разные понятия о нч,,,
  9. #328
    Слушал, нч немного не плотнее, а сказал бы резче, скорее всего за счет присутствия горбов и задержек на верхнем басе, из-за того, что моды плохо гасятся, и это прекрасно показали измерения. С синтепоном вообще мрак, лучше уж без ничего, хотя измерения лучше, но на слух ужасно. шерсть меняет звук кардинально. хотя казалось бы мелочь...
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    При таком количестве шерсти и синтипона
    Видимо разные... нч диапазон у меня воспроизводят отдельные секции на лабиринтах, вот там как раз из заполнения только войлок на стенках. по причине фильтрации и отсутствия там сигнала с частотами повыше.
    А на сатори все было выявлено опытным путем, была просто огромная куча вариантов, и не только с лабиринтом... и оя, и зя, и вариовент...
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    не ватина, а войлока. на стенках его всего 8 мм, судить по картинке глупо. а шерсть там ОЧЕНЬ сильно распушена, причем канал ею занят на половину сечения
  10. #329
    Был...
    г.Брянск
    отдельные секции
    У меня в сабах и мидах только центральная перегородка в войлоке и в "глухих" камерах по две полоски ватина, остальное нещадно оторвал и выкинул, ну тут да у меня то что сабы что миды режутся сверху по этому и так может
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    по картинке глупо
    Так вижу ватин вот и говорю,,,
  11. #330
    Тут общих рекомендаций быть не может, слишком много нюансов, начиная от динамика и усилителя и заканчивая комнатой. последняя у меня очень хорошо заглушена, поэтому грязь от незаполненного канала слышна невооруженным ухом
  12. #331
    Барнаул
    бруски расположить в направлении - по длине поверхности... какие препятствия, наоборот лыжня...
  13. #332
    Eкатеринбург
    просто у меня в канале все углы сглажены, может поэтому не резко звучит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    наоборот лыжня...
    как нарезной ствол? не прокатит, волна -- зыбкая субстанция и распространяется во все стороны.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 24.10.2014 в 00:13.
  14. #333
    Думаю не стоит заморачиваться с брусками) под войлок канал делается немного шире расчетного. если убрать войлок, канал получается шире, и чаще всего образуется горб снизу, плюс лезут моды на более высоком басе, что может восприниматься как более плотный бас, но вот ноты и инструмент расслышать становится труднее
  15. #334
    Eкатеринбург
    вот я про слышимость контрабаса говорил
  16. #335
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Таки лезет...
    Проект однозначно заслуживает уважения! Респект!
    С уважением, Robertas
  17. #336
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Таки лезет...
    В который раз спасибо!) Решил руки почесать)
  18. #337
    Eкатеринбург
    Несомненно!
  19. #338
    тут у всех случаи абсолютно разные, разные усилители, динамики, комната... поэтому одинаковым и заполнение в разных лабиринтах быть не может. мой к примеру переменного сечения, причем меняется оно на 40%
    Да и этот динамик в лабиринте себя как-то очень интересно ведет... с ним разница в оформлениях слышна в разы сильнее, чем с другими, которые я слушал
  20. #339
    Eкатеринбург
    у меня чуть расширяющийся, чтобы разбить резонанс канала
  21. #340
    И с комнатой согласование так получше
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    у меня сечение 80 - 100 - 60 - 100 это без войлока, чистое по корпусу выше на 24 по всей длине
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    и фильтр первого порядка срезает нч с 80ти герц. тем самым убирается все лишнее и выравнивается маленький горбик на 70гц. и становится возможной стыковка с нч секциями. а попутно и серединка почище
    Последний раз редактировалось Eugene V; 24.10.2014 в 00:26.
