Страница 17 из 226 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #321
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    дык у бандпасса нету узкого пропила и "почтового ящика" как у всх
  3. #322
    Севастополь
    Цитата Сообщение от everdark Посмотреть сообщение
    PRECEDENT, всегда смотри сайт производителя. Инваск молодец, но на толковый сайт уже давно им предлагают чуть потратиться.
    www.eighteensound.com (или .it - какой язык больше предпочитаете)
    Добавлено через 3 минуты
    по скелету вопроса скажу, что 1400й я ставил в WSX, не понравился медвежий гул. наверное, проблема в волнистом диффузоре, когда он вырабатывает Xmax в узкой комп. камере. 1400 лучше ставить в пукалки, либо бандпассы.
    у 1400 серии хороша двенашка! в основном автолюбители не жалуются )))
    Всё прояснилось!!!
    Вчера пол вечера искал сайт производителя, когда нашёл, то действительно модели 18LW1000 нет. А сегодня понапрягал продавца, чтоб внимательно посмотрел прайсы. Получилось, что продавцу пофиг, L или LW (он мне так и сказал)
    Заказ я уже оформил.
    Огромное спасибо everdark.
  4. #323
    вовсе незачто, а подобных продавцов - на мороз!!
  5. #324
    г. Бердск
    Ремонтировал 18LW1400, очень не понравился, не разборный, клей на котором собран ни в чем не растворяется и не набухает. Пришлось отрывать подвес от диффузора, а центрирующую шайбу просто срезать, и потом заменять на новую. C неразборными динамиками не рекомендую связываться.
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    а что с ним случилос?
  7. #326
    не убий
  8. #327
    Ребят, что эффективней Folded Horn или Bandpass Horn?
    Хочу сделать несколько (8 штук по 1х18") компактных сабов для улицы (меньше чем ВСХ)
    Важна "бочка" - чтобы ударные чувствовались диафрагмой на большом расстоянии... но чтобы и басили как можно ниже...
    Пока не решил ЧТО лучше делать: Selenium*овские HB1805C1 рупорные сабы (FH) на 18шках или ES18-BPH.
    Где-то читал что можно разделить сдвоенные Selenium*овские сабы пополам..
    Я не слышал ни тех ни других...
    Интересует полоса и SPL обоих экземпляров... как пишут сами Селениум у их моделей полоса от 40-200.. но при какой чувствительности?
    Да и вообще увидеть бы АЧХ на селениум...
    Добавлено через 10 минут
    Вопрос 2: Планирую ставить в эти сабы P-Audio С18-600LF... каким усилителем лучше качать эти динамики (сколько мощи на 8Ом?), разумеется с клип-лимитером на входе? Понятно что по паспорту у них 600Ватт...
    Есть один усилитель, который выдаёт 1100Вт на 8Ом... И меня волнует не сгорит ли динамик от такой мощности (если усиль не в клипе), и долго ли проработает в таком режиме?..
    Последний раз редактировалось Amano; 04.02.2008 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  9. #328
    old chap
    600 Ватт (RMS) -1200 Ватт( на музыкальном сигнале)!
    Так что если осторожно то всё будет работать!
    Сабы лучше строить на двух 18" - компактней и эффективней!
  10. #329
    subsonic, одиночные можно поставить один на один и получится то же самое только в переноске проще...
  11. #330
    old chap
    Никто не отрицает ,что можно!Только вот на практике получается что при соблюдении определённых уcловий можно построить 18"х2 саб который по объёму будет почти как на одной голове ! Отсюда имеем,увеличение массы всего на массу второго динамика,и уменьшение объёма в 2 раза!
    Последний раз редактировалось subsonic; 05.02.2008 в 13:22.
  12. #331
    subsonic, ну предположим можно таким макаром собрать кабинет 2х18, но за счёт уменьшения объёма упадёт кпд на низких частотах... меня же интересует акустика с более высоким кпд...
  13. #332
    old chap
    У меня сабы на BEYMA 18G550х2 (-3ДБ- 45гц)- 136 дб, нормальное рабочее давление!
    Последний раз редактировалось subsonic; 05.02.2008 в 13:24.
  14. #333
    subsonic, габариты? оформление? на какой мощности?
  15. #334
    А не подскажете какова качества фнера должнабыть для martin WSX ? сорт 1 или можно и 2 ?
  16. #335
    old chap
    Оформление 3-х камерный БП- 4, при мощности 2кВа!
    1024х546х546
    Берёзовая 2/2 вполне подойдёт!
    Последний раз редактировалось subsonic; 06.02.2008 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
  17. #336
    г.Омск
    Вот, а у меня на1 - 18G550 в рупоре при 1 квт нормальное рабочее давление 135дБ. (-3дб -48Гц). 1200*800*800. Если чесно, то звучание этих конструкций будет абсолютно разное.....
  18. #337
    subsonic,
    1024х546х546
    Это полноценная двоечка (2х18") судя по габаритам...
    Для такой мощности и оформления ничего удивительного что 136Дб.. А вот действительно добиться на 1кВт на 1х18 135 - это задача посложнее будет..
    Ну так ответит кто-нибудь на вопросы касательно выбора между Selenium HB1805C1 или Staiper*s ES18BPH?! и вообще о целесообразности использования 18-шек при воспроизведении мидбаса.
    Повторюсь, интересует высокое давление на бочке (чёткий< шлёсткий мидбас) + возможность работы на более низких частотах (от 40 - 45 Гц)... Выбор неочевиден из-за неизвестности чувствительности и АЧХ этих сабов... HD15 всем хорош, да только не совсем подходит из-за невозможности работы на частотах ниже 60Гц...
    читал на speakerplans*е что бывало у HD15 при использовании динамиков P-Audio рвался диффузор от работы на более низких частотах чем 60Гц...
  19. #338
    Omsk. (55 reg)
    и давление с отдалением от кабинетов тоже -)
    при 600вт - "одинокий" кабинет ВСХ на 1400 эйтине 134 давил...
    думается с биймой г50 \ 550 да при большей моще поболее будет...
    Саша как тебе бийма 550 ?? и почему она?
  20. #339
    old chap
    136Дб я указал самый миниум на который можно "железно"рассчитывать!
    Я не ставил цель выжать всё,в таком режиме у меня сабы работали по двое суток не выключаясь!
    Пиковое давление на паре сабов при5 кВа ~142-143 Дб
  21. #340
    subsonic, не сходятся как-то расчёты... т.к. 136дб + 3дб=139дБ дадут два твоих саба (2х2х18**) при подаче 4кВт на них...
    142-139=3Дб!!! -Это соответствует увеличению мощности в ДВА раза... т.е. у тебя 142Дб может быть только при подаче на эти сабы около 8кВт! И уж тем более не 143.. Следовательно ты мерил не на том расстоянии... вполне возможно твой SPL метр подвирает в бОльшую сторону..
    ...или условия для измерений были выбраны не совсем корректно..
    Добавлено через 11 минут
    forsash, 1200*800*800 - это очень объёмные и тяжёлые ящики, без обид, не в каждую дверь влезут... Такие сабы могут делать только люди с очень крепкой спиной и при отстутствии необходимости в их транспортировке..
    боюсь даже себе представить такие габариты..
    TDA-Audio, Хочу поставить в свои C18-600LF чтоб сравнить с 18W1000.. У него BL больше чем у эйтингов..
    Последний раз редактировалось Amano; 06.02.2008 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
