Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 390
Тема: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Усилитель довольно прост в повторении и настройке. Отличие от оригинальной схемы- немного измененный УН, в ВК применены полевые транзисторы. Настройка 0 на выходе - R32. Ток покоя устанавливается резистором R15. Транзисторы VT5/VT6 установлены на теплоотводах. Я использовал теплоотводы от усилителя Одиссей - 021. Компенсация настраивается R7 по методике описанной в статье. Оригинал статьи прилагаю.
    UPD. Добавил финальную схему в первый пост
ID:	170448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.11.2012 в 11:23.
  2. #321
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Журнала нет под рукой. Похоже путаю не Радио, а Радиомир или Радиоаматор...
  3. #322
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Этот?
  4. #323
    Похоже не он - не видно здесь ломаного каскода.
  5. #324
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Так там еще есть УМ Петрова с однокаскадным УН с ОБ.
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Так его и надо!
  7. #326
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
  8. #327
    Странно - от Петрова ожидалось увидеть что-нибудь и получше, а этот усилитель какой-то середнячок, первый полюс на частоте 6 кГц, глубина ООС 50 дБ, большой вопрос по исходной нелинейности УН, плюс, закомпенсирован в усмерть, единственно - выходной каскад в виде четверки ОК и производит нормальное впечатление. Впечатление, будто-бы специально схема делалась под обсуждение. P.S. Даже специально вернулся посмотреть на дату публикации, нет, все нормально(08.11.2012г) - хотя абсолютная уверенность, что разработано было лет 30 назад.
    Последний раз редактировалось audiomun; 13.11.2012 в 15:31.
  9. #328
  10. #329
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вячеслав, я пробовал такой ВК с корректором искажений правда на ПТ в ВК, немного пересчитал под ПТ - очень неплохо получилось, искажения такого ВК находились в пределах 0,01% при 40В от пика до пика на нагрузке 4Ом питание +/-33В. ВК небыл охвачен общей ОС. До полного УМ дело не дошло пока, нет времени.
  11. #330
    +100! Не удивительно, что я такого-же мнения -
    Вот и получается, что для заявленных 0,003% искажений с таким ВК необходима глубина ООС всего 12-14 дБ, а здесь целых 50(!) - то есть 36-38 дБ обратной связи фактически впустую тратятся на уменьшение собственного исходного Кг усилителя напряжения.
  12. #331
    Bсе это уже было пару лет назад в ветке по выбору BК
    С уважением Максим.
  13. #332
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да получается так и есть. Еще никак не вписываются КТ814/815 с их низкой граничной частотой и довольно большими емкостями переходов при большом выборе современных комплектующих, это получается из серии "я его слепила из того что было".
    Да было, только все заглохло.
  14. #333
    А может попытаться вновь в свете современных требований к ВК это обсудить. Ведь есть же кроме ВК Хауксфорда еще и Брайстон, а не только двойки, тройки и четверки с различными комбинациями отрицательных и положительных ОС.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 13.11.2012 в 16:50.
  15. #334
    Виктор, так и я о том.
  16. #335
    А у меня все лето и осень работает макет модернизированного УМЗЧ с широкополосной ООС Иван Тимофеича /может не все знают/ в котором штатный ВК заменен на ВК с коррекцией нелинейности. В данный момент собираю на своем радиаторе ВК Брайстона. Хочу сравнить. Думаю, что будет ничуть не хуже. Единственно, что потребуется - двойной комплект выходников, но для меня это не проблема /запасся/. Виктор.
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    Иван, привет! Может "оживим покойничка"?
  17. #336
    Екатеринбург
    ...Похоже про сломанный каскод было в Радиомире №11. В инете не могу отыскать...
  18. #337
    Частый гость Аватар для kocmas
    Всем здрасти.
    Что-то тема приуныла не много. Попробую "оживить".
    Иван. Собрал один канал в макете по схеме из поста #262 с изменениями по Вашей рекомендации из #318 на ПП своей версии . Звуком доволен. Он и правда звучит классно! Весьма рад такому звуку. У меня уже полгода трудится Холтон, тоже в макете, вот с ним и сравнивал. Холтон отстал по звуку довольно прилично. На вновь собранном усилителе – басс гитара отлипла от ударника, а не, как в Холтоне, где звучала какая-то смесь ударника и басс гитары. Можно без какого-либо напряга отслушать каждый инструмент на фоне всего муз. произведения. Это особо радует.
    Прогнал генератором на предмет АЧХ. Нижний предел у меня на генераторе 20Гц. АЧХ абсолютно ровная - по осцилографу. Завал по высоким начинается, в моём варианте ПП, а она у меня вытянутый прямоугольник размерами 60х175, на 60кГц и то еле заметно, а вот на 80кГц уже виден завал вполне отчетливо. Так как у меня на генераторе не плавная регулировка частоты, а дискретная, поэтому и фигурируют такие цифры. Спросите, почему именно плата таких размеров? Да просто у нас тут большой напряг с фольгированными вещами. Под рукой, как раз и есть два таких куска гетинакса. Задачка была трудной, но решилась все-таки, вполне успешно, за исключением, что три элемента будут припаяны со стороны монтажа.
    Первый запуск, через 100-ваттную лампочку естесно, прошел весьма благополучно. Далее, включаю, как и положено, всё пучком, светодиоды светятся, но через минуту чем-то запахло . Пощупал выходники, оч. сильно грелся 240-ой а 9240-ой холодный. Давай разбираться. Оказалось, резак, что на 10 Ом в верхнем плече УН (R16), был полностью в обрыве. Заменил его, включаю, бешеный ток покоя и не регулируется, светодиоды не светятся, только кратковременно моргали при включении. Разобрался, эмиттер термокомпенсирующего транзистора VT9 был в обрыве. Заменил и все встало на свои места, короче завелся. Что примечательно, перед тем как впаивать элементы все проверялись на исправность. Вот как бывает ещё! Но столкнулся с возбудом, если быть точнее, то при подключении Цобеля, появлялся возбуд, без Цобеля усь был не устойчив, склонный к возбуждению. Побороть возбуд удалось только исключением резисторов R39, R40 (см. картинку внизу и отмечено крестиком), а также конденсаторов - С18, С9, С19, С10 и подключением конденсатора 47пФ между базой VT5 и коллектором VT6. Отметил красным. Достаточно было сделать в одном из плеч, хоть между VT5 и VT6 или VT7 и VT8. Поставил в обоих плечах, чтоб не нарушать симметрию. Установил ток покоя, когда на 30кГц пропали искажения, но не мерил пока, какой он вышел
    Теперь несколько вопросов. Какие рекомендации будут по поводу возбуда? Я поставил вместо транзисторов VT6 и VT8 - 2N5401 и 2N5551, а вместо KSE340/350 - MJE340/350. Такие транзисторы, как указаны по схеме, у нас днём с огнем не сыщешь. Какие могут быть подводные камни и насколько критична такая замена? И, последний вопросик. Как можно поднять коэффициент усиления? Чуток не хватает, чтоб поддать "парку". Звуковушка слабенькая у меня, не хватает раскачать, как следует. Добавить нормирующий? Нет желания ставить дополнительные усилительные каскады между источником сигнала и усилителем. Ну, вот вкратце пока всё, хотя и много букаф. Спасибо за внимание.
    С ув.
    PS. Немного перерисовал схему, просто так было удобнее пользоваться при разводке ПП
Название:	Final Version.PNG
    Последний раз редактировалось kocmas; 17.11.2012 в 22:57.
  19. #338
    Irkutsk
    Уменьшить R10.
  20. #339
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    kocmas, верни коррекцию на место и прочитай внимательно пост 318
    С7 (пост 262) нужно будет подобрать. Запуск лучше производить вообще без него.
    Номинал выбирать лучше в районе 5-20пФ. У меня работает прекрасно вообще без него (С7)
    Последний раз редактировалось 25602; 19.11.2012 в 14:03.
  21. #340
    Иван, все-таки с С7 безопаснее - вокруг множество источников ВЧ помех, мало ли что, у меня несколько раз такое было в жизненной практике - сгорал ВК.
