Страница 17 из 49 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #321
    Частый гость Аватар для LeGFooT
    Пенза
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Гул от трансформатора это тоже не нормально, постоянка должна уходить в ноль через 3-5 сек.
    Работа устройства похоже остается не корректной.
    1) Насчет гула, транс сейчас заказной, сделан по всем канонам, срач от него не должен лезть.
    Если усилитель поднести вплотную к нему - гул становится громче, но с расстояния > 2см громкость гула постоянная и не меняется, даже если на метра полтора разнести.
    Тут я грешу на электролиты, стоят обычные из местного радиомагазина. 6800мкФ Ничиконы KW, Панасоники FC и FM все по требованиям, на неделе должны прибыть.
    2) Насчет некорректной работы согласен, борюсь изо всех сил.
    P.S. Я уже писал, что термалпад в первом случае не был припаян. Кроме большего нагрева это может грозить чем-то?
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Тут я грешу на электролиты, стоят обычные ... 6800мкФ
    Производитель не влияет, если емкость отвечает номиналу (т.е. там не 68 мкФ) - то эти электролиты, к гулу не при чем.
  4. #323
    Каждое чтение подобных тем убеждает меня в мысли, что новичкам (и просто занятым людям) нужно поставлять киты в сборе.
    Извините за оффтоп.
  5. #324
    flipper
    Он ее ЛТИ запаял, все затекло повсюду, я так понимаю с тем же успехом можно было и кит запороть.
  6. #325
    Он ее ЛТИ запаял
    Я тоже ЛТИ запаял. После пайки СМД плата двое суток лежала в смеси изопропила с калошей и потом отвошкана зубной щеткой и продута спиртом из аэрографа. Не гундит ничего. Таперича после тестового запуска лежит, дожидается доделки войсового цапека для упаковки всего в единый корпус.
    Кстати, что за стабилизаторы в питании были использованы?
  7. #326
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    Я тоже ЛТИ запаял
    И вот что интересно, нахрена? Чтобы потом она
    Вот не понимаю, что канифоль со спиртом уже не рулят?
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  8. #327
    Канифоль на тот момент растворялась в спирте. В основном предпочитаю работать именно таким флюсом. И все равно потом отмачиваю все в таком растворе.
  9. #328
    Затекшая канифоль со спиртом создает те же самые проблемы. Обсуждалось уже миллион раз ..
  10. #329
    Пенза
    Врать не нужно, покажите пост, где я про ЛТИ написал? Читайте внимательнее.
    Паял жидкой канифолью, но не самодельной, а купленной в магазине и мазал кисточкой перед пайкой .
    LM317BTG, LM337BTG производство ONSemi
    См. выше, я про паяние ЛТИ ничего не писал.
    Вообще я на этот проект нормальную закупку сделал, всё оригинальное и не ширпотреб.
    Транс заказанный у Карты (индукция 1,2; пропитка; обмотки раздельные), стабы ONSemi, конденсаторы Ничиконы KW, Панасоники FM и FC. Все как в описании.
    Нет только альпса (на 10кОм не было), стоит обычный сдвоенный переменник за 50руб.
    Да, неудобно перед Денисом получилось, смд паял впервые, и накосячил с левой канифолью.
    Выпайка тоже не прошла гладко, больше из этой платы точно выпаивать не буду.
    ИГВИН, в этом прав, лучше бы попросил готовый комплект, по деньгам получилось нехило.
    Кстати остались пара ADA4898-1YRDZ и LT1468IS8, никому не нужно?
  11. #330
    flipper
    Ладно, канифоль разведенную. Эффект тот же. Не суть.
  12. #331
    Проверяли стабилизаторы питания на предмет генерации, особенно 337?
  13. #332
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Ну вот и всё, теперь я доволен как слон.
    Наконец-то приехала AD8620, шикарнейшие басы, объём ... словами не описать.
    Красота.
    Спасибо тебе Денис, ушник отменный.
  14. #333
    Пенза
    Нет, не проверял. Сейчас попробую.
  15. #334
    Инересно, а сколько ТПАшек нужно "в параллель" чтобы "бадаться" с усилителем https://forum.vegalab.ru/showthread....D1%82.-BUF634T
    Суважением, Максим Тараненко
  16. #335
  17. #336
    THX.
    Прозевал.
    Там название темы "120 Траб----лов"
    С уважением, Макс Тараненко.
  18. #337
    Пенза
    Стабилизаторы не генерят, посмотрел.
    В общем вторая THSка ушла в мир иной, минут 20 пока я осциллом смотрел работала, затем левый канал замолчал, ТХСка горяченная (хотя я периодически проверял - было градусов 80), на выходе ЛК минус питания...
    Менять её не на что, было только 2 штуки. Жаль зазря спалил хорошо, еще что это сэмплы были.
  19. #338
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Может в этом дело?
    Если возбуд и сильный разогрев ОУ, зачем нужно было ждать аж 20 минут, пока она не сдохнет?
  20. #339
    Пенза
    Может в этом дело?
    В выходные я его слушал пару часов и все было ОК.
    Сегодня правильные электролиты впаял, включил, нагрева дикого не было, секунд через 10 даже гул практически пропал, был на грани слышимости.
    Так что предпосылок не было к беспокойству.
  21. #340
    Никакого гула быть не должно.
