Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 337 из 337
Тема: Двухполоска лабиринт+массив
    По умолчанию Двухполоска лабиринт+массив
    Раздел - первый порядок около 1 кГц. Оформление мидбаса - лабиринт, рассчитанный под работу в 4Pi. Вторая пара работают как ШП, что у них тоже неплохо получается.
    В районе собственного резонанса твитеры как ни странно работают в массиве легко, единственный артефакт - смазывание некоторых нот рояля. То что выше 12кГц передается условно, но к этому относишься спокойно. В замен этого получаем просто колоссальную динамику и разрешение на середине. Дикий объем и глубина. Как выразился один респондент далекий от техники - "такое ощущение, что звук вывернут на изнанку и слышишь его изнутри" Передача голосов, струнных, ударных просто издевательская в плане легкости передачи наимельчайших нюансов. Звук больше всего похож на большие наушники т.к. все идет четко из центра массивов, чисто на слух говорить о каких-то полосах, отдельных динамиках не получится.
    Пионеровские малыши из 470-го Лексуса на удивление тоже справляются с поставленной задачей - баса не много по количеству, но он чуть-ли не эталонный по скорости и натуральности. Уверенно работают где-то с 60 Гц. Контрабасы, бас гитары звучат просто как живые.
    Чудесно так-же то что все слышно как на малой громкости, так и Раммштайн на совершенно антигуманном уровне умудряется не свалиться в кашу, а продолжает оставаться раздельной панорамой.
ID:	118606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118620   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #321
    Украина
    По умолчанию Re: Двухполоска лабиринт+массив
    rogozhin А почему нормальными измериловками не пользуетесь? типа Arta.
  3. #322
    Никак не выделю времени спаять шнурки и разобраться с калибровкой. Розовый шум тоже достаточно объективная методика в плане интеграции в помещение. Надо, надо, импульсный метод давно хочу освоить.
  4. #323
    Irkutsk
    Надо-надо, и не только арту, но и кады типа ЛИПЫ. Свои АС спектралабом в розовых шумах обмерял - тренировался пол года и уже не помню, сколько вариантов фильтров отслушал. А как освоил АРТУ в паре с ЛИПой/ЛСПкадом 6-ым, так первый результат влегкую переиграл полугодовые изыски.
  5. #324
    Ну здесь у меня благо 1-й порядок, а вообще конечно спорить не о чем, надо паять шнурки
  6. #325
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Без тени ехидства замечу, что ровный акустический первый (в отличие от "ленивого"-электрического) получить не менее сложно, чем более высокие порядки.
  7. #326
    Brooklyn NY
    А минимальную фазу какой из пищалок брать для моделирования фильтра и сведения полос?
  8. #327
    до востребования
    Кому нужна минимальная, её можно HBT-преобразованием из суммарной АЧХ пищалок высчитать.
  9. #328
    Александр, а есть ли возможность сделать лабиринт для массива?
    Есть у меня несколько шириков, хочу их объединить в массив и сделать АО лабиринт.
    Делать каждому динамику свой лабиринт не вариант.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #329
    Можно, почему нет. Есть даже примеры промышленных конструкций такого плана. За центр при расчете берете геометрический центр вашего массива и все.
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение в 21:30 ----------
    Конечно у динамиков скорее всего будут не совсем равные условия при этом, но насколько это критично - не скажу, т.к. сам такого не пробовал. Опять-же судя по наличию промышленных конструкций можно предположить что не все плохо.
  11. #330
    город у моря
    Temperance III
  12. #331
    SemenS, именно эти и имел ввиду, спасибо, не помнил названия только. Был еще аналогичный массив мелких ШП в каком-то буржуйском журнале.
  13. #332
    Александр,
    А может при таком низком разделе получился не массив пищалок, а массив СЧ?
    Вы писали, что если на дорогих динах отчебучить - будет просто чума.
    По деньгам могу потянуть MMTMM Hi-End класса.
    Даст ли такая конфигурация положительный эффект пропорциональный затратам?
  14. #333
    Добрый день! MTM и массив это немного не одно и то-же. Я не сторонник этого решения применительно к массивам...
  15. #334
    Спасибо, понял.
    Последний раз редактировалось Vinni; 13.04.2013 в 10:22.
  16. #335
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Думаю раз эта тема по лабиринту, мой вопрос будет в тему
    С какой добротностью нужен динамик для лабиринта, если усилитель с пентодом на выходе (триоды не слушаю совсем).
    Я так понимаю ИТ повышает полную добротность и для оформления в котором скажем динамик должен быть с добротностью 0.5 теперь надо ставить с 0.3 ?
  17. #336
    Лично я лампы не люблю, по-этому затрудняюсь ответить Высокое выходное и точный бас это две несовместимые вещи, а лабиринт ориентирован именно на точный бас, иначе нет смысла с ним связываться. Попробуйте на АП по-узнавать, там больше ламповиков чем здесь. Но мое мнение - вам дорога в ОЯ или ПАС. В крайнем случае очень большой ЗЯ.
  18. #337
    В принципе я уже нацелился на 6гд-2 в щите с пищалкой по Бокареву. Меня этот звук устраивает. Просто есть мысли на будущее сделать сабик в лабиринте.
    Пока я следовал теории, я слушал ЗЯ и 6П31С в триоде и пентод включил просто чтоб убедиться что теория права. Я не считаю свое мнение правым, но или мы что-то не учитываем в теории, или многие любители ИТУН и пентодов имеют нетрадиционный слух. Теория говорит, что на низах будет огромные искажения, а на деле выходит, что, лишь изредка, на электронной музыке, с гипертрофированными НЧ, появляется подгуживание.
    Трижды я пытался вернуться с ИТ к ИН в усилителях и все равно вернулся к пентоду. Поэтому усилок для саба в будущем я тоже сделаю ИТУН хоть и транзисторный.
    У кого есть мысли на счет динамиков для лабиринта и ИТУН прошу высказываться
