Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
  2. #321
    Россия, ЛНР
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Асилографом клип не проверял еще.
    А что это за прибор такой???
  3. #322
    Украина
    Маленький телевизор с зеленым екраном
    Цитата Сообщение от EpicUser Посмотреть сообщение
    По моим наблюдениям, они просто в воздухе болтаются и не подключены
    Да нет там еще микросхема есть . Это какая то термо защита которая меняет обороты вентилятора.
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    это ниочем не говорит, какая мощность? Ты нагружал именно БП или через усилитель?
    Мощность по их словам 1400вт.
    Включил усь с нагрузкой 4ом на полную, просело 1в-2в (на полную БП не ганял,нет радиатора на мосту)
  4. #323
    Украина, Донецкая обл.
    т.е. 400-450Вт...не плохо
    как звук по сравнению с трансом? не пищит?
    Диодный мостик по входу 220В поконтролируй, может греться, у меня он при 1500Вт за 10 сек прилично греется!
  5. #324
    Россия, ЛНР
    Странно, я думал, что это ОСЦИЛОГРАФ, а оказывается Асилограф
  6. #325
    Украина
    Все работает как и работало,разницы не заметил в звучании . Мощность унч при повышении напряжения в сети еще повысится.
    Притарабанил кулер 120мм теперь греюся .
  7. #326
    Спасиба superamplifier что поставил меня на путь праведный и я завязал с теми трансами,сколько времени убил,денег на проволку,весь в клее.
    тоже через это прошел, потом уже думал с импульсниками завязывать, но все образумилось
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:42 ----------
    Я на форум схем вылаживал своего убийцу
    там как всегда критики выше крыши.
  8. #327
    Украина
    Та не . Звезды в шоке,ни одного коментария уже второй день
  9. #328
    Смог снять 52в-53в на выходе (мерял стрелочным прибором)
    при питании +-60В 52В действующего не может быть...у меня было при питании +-84В 60В действующего - это уже при хорошем клиппе и это было 900Вт. На звуковом сигнале на ыходе доходило до Uпит одного плеча.
    твоем случае 60/1,41=40 В действующего, итого 450Вт, если нет просадок больших.
  10. #329
    Україна Івано-Франківськ
    Привет всем я также сделал этот усилитель, трансформатор 2 по 24в
    Транзисторы по два в плечо 2sc5200 2sa1943
    Корпус брал такой CFI Group CBI-A6719 150W Mini-ITX
  11. #330
    ЗУНР-Ив.Франковск
    .глянул на первое фото,очень близко тор к плате унч правого канала,возможна наводка или даже возбуд,надобно екранировать,если отодвинуть нелзя.Смотри как собранны заводские усилки,например наша Франковская Лорта-75у,имела чашеобразный екран на трансе,хотя при таком питании чудес не следует ожидать,для Холтона надо побольше,хотябы для УН,выходной каскад можно и пониженным напряжением питать, если на биполярах.
  12. #331
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Видно, что потрудились на славу, но, корпус маловат для такой конструкции. Туда бы пошло что-то на микросхемах - было бы посвободней внутри.
  13. #332
    Я думал про екран но никаких наводок неоказалось, так и успокоилса. Питание надо поднять до + - 45 В.
  14. #333
    Казахстан Актюбинск
    Приветствую! Вот мои платки. Буду задавать вопросы, по мере возникновения, пока буду заказывать недостающие детали Критика приветствуется
ID:	227504   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #334
    Казахстан Актюбинск
    Посоветуйте, кто и как мотал катушку индуктивности 6.8 микрогенри. Какое сечение провода использовать? Есть ли описание по намотке на каркас? (индуктометра у меня нет)
  16. #335
    Крым г.Ялта
    http://coil32.narod.ru/calc/multi_layer.html - вот онлайн калькулятор для намотки катушек. Прогу можно и скачать. Там ничего сложного нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21.36 ---------- Предыдущее сообщение было 21.35 ----------
    Провод не менее D= 1 мм
  17. #336
    Новичок Аватар для triggers8
    Тверь
    Вот тоже собрал этот усилок
  18. #337
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Вентилятор будет?
  19. #338
    Тверь
    Хочу дополнить схему триггерной защитой, как у Сухова или Зуева, подскажите в какую цепь ее установить, вентилятор конечно есть.
ID:	275324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275323   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #339
    Чёй-то мимо смотрит.
    Хм...В Сухове она УН защелкивает.
  21. #340
    Тверь
    Теперь, два вентилятора, работают на продув.
