Страница 17 из 25 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3793)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #321
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Я не пойму почему именно 5 кОм а не 10 кОм или 10 Ом ? Что за фатальное число
    Фатальное для фона. Как раз, при данном входном сопротивлении, фон исчезает.
  3. #322
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Фатальное для фона.
    Быть такого не может Хотя может : что считать за фон или все же есть проблемы с землей или головкой. Может влиять например трансформатор питания или наводки на головку от мотора привода. У меня на 47 кОм на уровне -80 дБл. Запиши фон как рекомендовал в пост 320.
    Последний раз редактировалось killhumax; 16.05.2010 в 18:39.
  4. #323
    Ветеран
    странное явление, согласись? 16 страниц, про корректор на операционнике. Видать тут что-то необычное?
    Да необычного ничего, в принципе, только при достаточной простоте он звучит очень даже неплохо. В первом посте есть сравнение с дорогим ламповым. Сосредоточенная коррекция, не участвующая в ОС, - видимо поэтому и звучит. Большой выбор операционников, подходящих для конструкции - достаточно удобен для повторения.
  5. #324
    ЗаписАл (24/96), это с отключенным от сети проигрывателем (при включении, фон не меняется), подключал головку к корректору и напрямую - без изменений. http://files.mail.ru/5S07RT
    Отсоединил контакты от головки и закоротил - фона нет, вообще. Нет его и если не закорачивать, но стоит подключить картридж назад, и фон тут как тут.
  6. #325
    Завсегдатай был...
    Казань
    фона нет, вообще
    Что за головка у Вас ? Сейчас -60 дБл примерно 50Гц и -69.7 дБл 150 Гц наводка. 50 Гц понятно что лезет а вот 150 Гц с БП что ли.
    Последний раз редактировалось killhumax; 16.05.2010 в 20:03.
  7. #326
    Головка audio-technica AT110E, сопротивление обмоток 500 Ом, индуктивность 0,6 Г.
  8. #327
    Завсегдатай был...
    Казань
    Однозначно наводки идут на головку если
    Вот откуда они идут вопрос ?
  9. #328
    А может ли быть причина в том, что ОУ на входе с ТОС? Или без разницы?
    Попробую подключить батарейное питание, вдруг БП мутит...
  10. #329
    Завсегдатай был...
    Казань
    вдруг БП мутит..
    Если только трансформатор не вплотную к корректору стоит.
  11. #330
    Сантиметров 15 провода, после стабов. На плате корректора, шунтирование хорошее, но лучше проверить...
  12. #331
    Ветеран
    Вообще, ОУ с ТОС может быть на выходе, а на входе ему не место.
  13. #332
    Похоже, что именно в этом и дело... Запитал от батарей +- 4,5В фон как был - так и есть...
    Заменять не буду, хватит.. Погнался за "экзотикой", но звучит отлично, собака! Azur 640P здесь и близко не стоялО.
  14. #333
    Завсегдатай был...
    Казань
    Все же это лучше чем 6Н6П на входе в корректоре.
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    Не продадите ?
  15. #334
    Не продадите ?
    Если только плату, и то, на запчасти пошла...
  16. #335
    Ветеран
    Для первого самостоятельно построенного корректора у Вас и так все очень неплохо. Может и не стоит его дальше мучить. Просто через какое-то время соберете новую конструкцию, лучше предыдущей, с учетом приобретенного опыта и ошибок. У меня давно зреет мысль об ММ\МС корректоре на ОУ, без повышающего трансформатора для МС головки. Когда буду делать, то выложу схему и плату. Но сначала надо проект усилителя до конца довести
  17. #336
    Спасибо! С SMD очень приятно работать (даже с 0603 и 0402 )! Но недостаток в том, что нельзя нормально собрать на макетке... Хотя, при наличии фена это не такая уж и проблема. Есть еще фича, как "антифлюс"!
    Мегапроект!
  18. #337
    Ветеран
    Мегапроект!
    Да уж, с декабря прошлого года тянется история с изготовлением корпуса - уже в печени засело. Обещают скоро доделать... За 10000 руб по чертежам изготовить качественный корпус под заказ, оказалось большой проблемой
  19. #338
    С металлом, у нас, до сих пор мало кто умеет аккуратно работать... Если в Москве так, то что говорить о провинции?!
    А из ценных пород дерева, Вас не устраивает? Вид весьма элегантный и отделать можно шикарно! Со стрелочными индикаторами, с желтой подсветкой.
  20. #339
    Ветеран
    Ничего не имею против, но у меня в стойке нет ничего деревянного - пусть будет некоторое единообразие
  21. #340
    Ветеран
    Решил вернуться к созданию более совершенного корректора и к экспериментам со звуком в этой области Некоторые наработки уже есть - разместил во вложении. Корректор буду делать MM и все-таки с МС трансформатором, который планирую намотать самостоятельно. В цепочке RC коррекции появился еще один резистор (R7), для t4. В этом варианте схемы все значения корректирующих элементов считал уже сам, так как готовых решений с резистором R7 не нашлось, а хотелось попробовать такую схему. Резистор R1 выбрал существенно больше традиционных 47 кОм - результат изучения литературы и схематических решений по теме.
    Думаю и о R-L коррекции, но пока не прикидывал габариты дросселей - L2 может получиться очень большим, а индуктивности еще и экранировать придется, скорее всего.
    С индуктивной коррекцией все не так просто: для указанных номиналов R-L цепочки выходное сопротивление предыдущего каскада должно быть меньше 8 Ом, что для операционника с ОС легко достижимо, но каким должно быть входное сопротивление следующего каскада до конца не понимаю - вроде небольшим, но как прикинуть точнее пока не придумал Операционники обозначил как ОРА637 (они есть у меня в наличии в нужном количестве), но рассматриваю как вариант и другие микросхемы, с более подходящими параметрами: LME49860 (питание +-22В), LME49710, можно попробовать и скоростные с ТОС LME49713.
    Для увеличения перегрузочной способности коэфф. усиления первого ОРА выбрал меньше, а второго, после цепи коррекции - больше. Запас по Ку у всех перечисленных ОУ достаточный. При использовании инверсной цепочки RIAA в модели, АЧХ получается практически идентичная и с RC и с RL корректирующей цепью. RL цепь взял готовую из книжки, но проверил рассчеты и смоделировал.
    Буду благодарен, если кто поделится информацией об изготовлении дросселей для R-L коррекции.
ID:	95519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 10:09.
