Страница 17 из 23 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 458
Тема: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Точнее тумбочник. Наконец-то я его достроил!
    Очередная вариация PMS, но к страдивариусу итальянцев теперь уж точно не имеет никакого отношения, поэтому просто - "PM - 3 way".
    Хотелось трёхполоску, нужно было вписать её в интерьер, отсюда ограничения по размерам. Фазоинвертор вперёд - без вариантов (опять же для трёх полос - нормально).
    Мудрствовать сильно не стал и основательное изучение материалов форума и других ресурсов по профилю привело к результату, представляемому на ваш суд.
    Итак, корпус 720х250х430, верхние углы скошены. Материал - фанера 18мм. Передняя панель - 18+15=33мм. Корпус собран в четверть на шкантах и Супер-ПВА "Момент", внутри щедро укреплён брэйсами и перегородками.
    Оклеен линолеумом, в нижних отсеках в два слоя (полное отсутствие в городе герлена и других вибропоглатителей, равно как и авторынков как таковых... ) Корпус зашпаклёван, покрыт грунтом, который по ржавчине, быстросохнущий, неисчислимое количество раз шлифован и покрыт автоэмалью из баллона. На боковины приклеены панели из ламината "зебрано" - 8мм.
    Ещё по конструктиву: задняя стенка бокса СЧ наклонена на 45 гр., объём бокса - 4.3 л, изнутри бокс оклеен войлоком 4мм, боковые стенки в два слоя, вставлена труба - отдушина, как в первоисточнике, труба - канализационная с внутренним диаметром 4,6 см, длинна - 24 см, настройка примерно 60Гц (как у Троэлса). Труба снаружи обклеена герленом (было немного). В бокс неплотно уложен кусочек распушенного синтепона. За басовиком тоже наклонная стенка и валик синтепона примерно 15см в диаметре.
    Теперь самое интересное - фильтр. Перепробовано было много, и в компе и в реале. Не буду расписывать двухнедельные танцы вокруг табуретки, в конечном итоге всё свелось к компенсации баффлстепа и желанию не провалиться в импедансе. Почти удалось обойтись номиналами из исходного фильтра PMS (детали были куплены, катушки намотаны). Нижний раздел - около 400 Гц, верхний - 3800 или чуть выше, ниже не сводилось - из-за узкого бафла пищалка не ровная. Не знаю, что там Т.Г. не понравилось при высоком разделе. Хотя, скосы заклеивал картоном - делал плоский бафл - в корне картины это не меняет.
    Чистый объём НЧ - 43 литра, ФИ настроен примерно на 34-35 Гц . Был стояк в районе 150, поэтому за НЧ - синтепон. Ну вот пока всё, немного сумбурно, только закончил и запустил.
    Сейчас система установлена на тумбу ТВ на высоте 50 см от пола, подключена к денону 1907 в биампинг.... Усилитель хочу....
    Кредиты: Спасибо всем участникам Вегалаба за помощь, в основном заочную, я больше читатель, да и найти можно всё. Георгию Крылову за скидку и консультации по компонентам - отдельное мерси. Самая большая благодарность - моей жене за долготерпение и понимание!
    На картинках: 1,2) - красавицы, 3) - фильтр, 4) - АЧХ от 260 и выше, 5) - АЧХ с большим окном и сильным сглаживанием - посмотреть что внизу, а внизу что? Комната! 6) - импеданс (мелкие засечки - это какие-то глюки в аудиокарте или кабеле, не было их на ранних замерах), ну и кое-что из конструктива.
    Продолжение ожидается....
    Обновление от 05.03.2010
    Новая версия фильтра и кое-какие исследования - пост №174
    Дополнение от 02.05.2010:
    Ещё раз обращаю внимание на объём НЧ звена - мои 43 литра обусловлены ограничениями по размерам АС, (интерьер, место установки). Оптимальным можно считать объём в 55-60 литров, естественно с перерасчётом фазоинвертора. Можно увеличить, например, за счёт увеличения высоты АС.
    Обновление от 21.06.2010:
    Режектор на НЧ - пост №241
ID:	61246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 seas.png
Название:	PM-3w V6 seas + room.png
ID:	61302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 IMP.png
ID:	61303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 21.06.2010 в 14:43.
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    А я себе пока усилок отхватил Monrio mini amp называется буду наверно онкию продавать и видальговский тоже.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    А накачку подавил уже?
  4. #323
    не, пока нет, времени не было.
  5. #324
    г.Краснодар
    Пока я занимался измышлениями, в самоделке осталась всего 1 катушка. И больше не будет. Предложили заказать с воздушным сердкчником с поставкой в августе по цене 750 руб. Так что, вопрос о сердечниках самоликвидировался. Выхода два - или заказывать с получением, я так думаю, в сентябре или мотать самому.
    Может еще где можно заказать?
  6. #325
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    В.М.Полесов, если провод легко доступен, я бы сам намотал. Делов на вечер, и дешевле выйдет. Каркасы можно клеить из многих слоёв бумаги на слегка разведённый ПВА, через сутки будет по жёсткости, как пластик, я так трубы ФИ наращивал. Либо использовать в качестве основы каркаса сан-тех. трубу 50мм, либо что-то другое близкое по размерам. Ежели подвернётся подходящий каркас, но с немного другими размерами - выкладывай, посчитаю, это дело пары минут. Программа проверена неоднократно, даёт погрешность в единицы процентов.
    С сердечником я брал здесь: AVC
    Последний раз редактировалось UFHBY; 30.06.2010 в 14:02.
  7. #326
    г.Краснодар
    За проводом надо ехать на радиорынок, но это все же проще, чем ходить оплачивать заказ, потом ждать два месяца. Спасибо за участие, чего-нибудь придумаю, пока конденсаторы доедут.
  8. #327
    СПб
    Катушки я обычно заказываю здесь http://erseaudio.com/ . Качество изготовления нормальное, слуховые возможности
    не позволяют отличить от аналогичного Солена или Мундорфа .
  9. #328
    Тольятти
    Экспериментально выяснено, что лучше всего 1288 "играет" от 60 до 75 литров. Опыт одного моего знакомого.
    Это фазик или закрытый ?
  10. #329
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    ФИ, закрытого меньше нужно, литров 45-50.
  11. #330
    Поставил мясодавилку, из мудорфа млитик 250uf катушки интертехник 22mH и 3-х паралельных 10-ти ватовых резюка по 12Om, на всякий случай, ну что сказать, результат аудиофильский, т.е. сначала не понятный, погонял синус, вроде где был провальчик на частоте пика, выровнялось но всё равно маленько нужно придавить серединку, попозже, потом поставил Patricia Barber - Modern Cool, на этом диске я люблю бас тестировать, ну да стало лучше причём по ощущениям прилично лучше, бас сразу потяжелел, там где раньше из соседней комнаты было слышно лишь гул стал нармальный такой детальный вибрирующий бас, он как бы стал фундаментальней и уплотнился, в общем оно того, 3-х штукарей стоит. Усил не греется это хорошо значит импенданс не совсем провалил. короче парни не ждите вдруг сабвуферного баса, но нечто очень похожее на акустику McIntosh получилось.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 08.07.2010 в 00:45.
  12. #331
    г.Краснодар
    Сабвуферный бас - это вообще то ругательство и мы его и не ждем
  13. #332
    ну я имел в виду активный.
  14. #333
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    сабвуферный бас - это просто завышенный уровень нч, а режектор должен и влияет на мидбас.
  15. #334
    звук получился, так сказать, по шикарней, по дороже, это чувствуется, хотя это и не правильно так говорить.
  16. #335
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Ну, на три штуки-то звук всяко подорожал По ощущениям совпадает с моими, значит в правильном направлении двигаемся, меня всё реже стали посещать мысли об устройстве активного баса - настолько нравится то, что сейчас получилось. Хотя, зная себя, это временно...
    Gofrey, импеданс бы померить у того, что у тебя получилось. И АЧХу заодно, возможно серединку ты не додавил.
  17. #336
    Да я бы померил но нет инструментов, на середине 2.2 ома резюк, надо бы 3 поставить, и добрать ёмкости в фильтре НЧ, ну хотябы до 70 мкФд. там всётаки горбик стазу после нижнего перехода на средниу имеется.
  18. #337
    А вот интересно а можно сделать какой нибудь наклонный корпус, чтоб стоячая волна была не на обной частоте а на несколькох, поясню может можно резать не фильтрами а стоячими волнаи? или это полный бред?
  19. #338
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Можно сделать корпус с непараллельными стенками, тем самым размазав стоячие волны (у меня попытка - наклонные перегородки внутри корпуса). Только не понял: что "резать не фильтрами, а стоячими волнами"?
    Блин, "Сообщений: 666", с этим нужно что-то делать....
  20. #339
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Само пройдёт...
  21. #340
    Да тут просто один кристалвоксовскими колонками похвалялся говорит типа 1-го и 0-го порядка, а там обычный сис престиж стоит, но корпуса треугольные, так вот я подумал, а не размазывают ли они стояки почастотке и тем самым не глушат ли определённые выше ниже частоты.
