Страница 17 из 31 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: LYNX D29
    А вместе с ним и мастерклок от цапа.
    А как можно иначе? Ведь мастерклок все равно идет через ПЛИС. Анамнез у него такой: звук с хрипами( не очень большими) большой громкости есть, но в режиме 64 бит и формате Sony (хотя идет I2S). В остальных звука нет.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    а куда тебе 2.5 секунды ожидания?
    В питании генератора в выпрямителе емкости гораздо больше, чем в питании плиски. Ген не успевает запускаться до включения плис.
    А как можно иначе?
    У вас мастерклок должен подаваться на сервопроц раньше, чем он включится по резету. Но поскольку мастерклок идет через плис, то и подается лишь с включением этой плис. Выход - пустить мастерклок в обход плис.
  4. #323
    Тверь
    Я уже уменьшил постоянную запуска генератора.
  5. #324
    А какая разница, если на сервопроц он попадет только с включением плис? Попробуйте мастерклок подать напрямую в обход плис.
  6. #325
    Тверь
    Какая разница для ЦАП когда придут данные с сервопроцессора? Сервопроцессор запускается в любое время и данные выдает!
  7. #326
    Он должен запускаться после подачи на него мастерклока, а не наоборот. Иначе возможна некорректная работа. Что вы и поимели.
  8. #327
    Саратов
    frezer, а что за транпорт? Как реализован в нем сброс? Вполне возможно, что имеет смысл засинхронизировать сброс транспорта от ЦАП, как мне кажется. Вопрос в возможности безболезненной реализации этой доработки - в моем ВРДС влоб такое не сделать, например.
  9. #328
    Тверь
    Я что-то не догоняю? Кто кого должен и не должен запускать?
    Сейчас так : CD проигрыватель TEAC VRDS-10, servochip CDX2500Q он вне зависимости когда запускается, корректно выдает данные. В ЦАПе сначала подается питание на генератор, затем на ПЛИС.
  10. #329
    Калуга
    Вначале должен появиться мастерклок на сервопроце транспорта, а потом уже сняться ресет с сервопроца. 2500 выдает 48 с правым выравниванием в формате Сони. В режиме 64 - там старший/младший бит наоборот.
    Судя по описанию, у Вас тактирование сервопроца не верное. Я, конечно извиняюсь, Вы родной мастерклок точно отключили от 2500?
  11. #330
    А вы это как проверяли? По моему опыту, и не только моему, а и многих других, если на 2500 подать мастерклок после того, как он включится сигналом "резет", то в 99,9% случаев имеем некорректную его работу. Причем симптомы вполне похожи на ваши.
  12. #331
    frezer, у вас судя по схеме от Teac-а, генератор мастерклока находится на серво плате (X51), тот что между 54 и 53 ногой 2500, его необходимо отключить, а вместо него на 53 ногу 2500 подать мастерклок от цапа, если ошибаюсь поправьте кто нибудь.
  13. #332
    Тверь
    Конечно родное отключил (выпаял), через цепочку-1000 пФ+100 Ом на вход тактирования сервопроцессора подал мастерклок с ЦАП. Предложения типа: подавать мастерклок в обход ПЛИС - нонсенс. Устройство законченное. По всем внешним признакам ПЛИС не работает как надо. Но плата уже проходила проверку у автора. Еще раз отправлять автору, обессмыслено пока не проверю в третьем месте. Вот и пытаюсь найти владельца L29 в окрестностях Москвы.
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:40 ----------
    Роман может вы и правы на счет некорректной работы, пока не знаю, надо дома еще раз проверить. Но я по просьбе автора снимал осциллограммы LRCK+BCK и LRCK+DATA - с ними все в порядке, причем делал это не один раз. А вот после ПЛИС в нужных режимах настройки нет ни DATa ни BCK.
  14. #333
    frezer, а вы 29-ку в слэйве не пробовали подключать к Тику?
  15. #334
    Тверь
    Пробовал. Но Роман и автор заявили что я "извращенец" и не надо так делать. Не работал.
  16. #335
    frezer, может вам, для проверки платы Д29, имеет смысл поискать транспорт от Энергетика или USB-I2S на PCM2707. Или взять у друзей дешевый СД-проигрыватель и попытаться подключиться к нему на "соплях". Так, по крайней мере, диапазон поиска более обширен.
    Хотя, как мне кажется, вам надо искать плату Д29, что бы подключить ее к своему проблемному транспорту - так получите однозначный ответ.
    З.Ы, От себя могу предположить отсутствие соединения земли в каком либо узле. Хотя, если вы снимали сигналы шины I2S именно на ногах ПЛИС, то вариант такой вероятнее всего отпадает.
    Андрей
  17. #336
    Тверь
    Во первых всем спасибо за участие. Но кто "проблемный" пока не ясно до конца? Я конечно могу попробовать вставить в DENON 2560 или SONY 227esd, но сервопроцессоры там такие же по моему?
  18. #337
    frezer, а где в Москве территориально и как со временем?
  19. #338
    Тверь
    Я не в Москве, я в Твери, но мог бы подъехать к владельцу L29. Я хочу удостовериться что моя плата работает! Хочу вставить ее вместо работающей и включить. А дальше будем думать.
  20. #339
    frezer, а зачем нужен именно владелец 29-ки, вам нужен транспорт, который правильно работает с любым цапом от Рыси.
  21. #340
    Я предложил это лишь для проверки.
    Осциллограммы то будут визуально в норме, не будут корректными передаваемые данные.
    Просто в этом режиме потенциал ЦАПа используется крайне слабо.
    Давайте я вам опишу, из чего я по крайней мере исхожу. Это кстати гдето указывал и Дмитрий. Итак, имеем 3 условных блока - генератор, сервопроц (2500) и плис цапа. Последовательность действий при включении должна быть такова:
    1. запускается генератор мастерклока и мастерклок поступает НАПРЯМУЮ на 2500 и на плис. Сами 2500 и плис еще не включены.
    2. Включаем "резетом" 2500. В этот момент на нее уже должен подаваться мастерклок. Плис отключена.
    3. Включаем "резетом" плис.
    Любое несоответствие этому порядку ведет к высокой вероятности сбоев в работе устройства. У вас, пока мастерклок идет на 2500 через саму плис, эта последовательность нереализуема в принципе.
