Страница 17 из 66 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #321
    из преисподнии
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    cka3o4nuk, ну и чего ты нарисовал? ... там пульсации конские будут при однополупериодном выпрямлении.
    Где однополупериод? я лично вижу только ДППВ....
    P.S. причем пробовал подключать однополупериод, конские пульсации бегали по своему кругу, сигнал по своему кругу - при этом они не пересекались ...
    но моно- вариант лучше все же не делать?
    В этом варианте рабочую точку регулировать при помощи R9 R10 весьма сомнительно, т.е. в варианте моно этих резисторов вообще не должно быть, а рабочую точку выставлять делителем R1 R2(которые я пририсовал), в этом случае в моно варианте будет нормально, т.е. для моноблоков можешь сделать вот так, см. вложение:
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.04.2010 в 10:49.
  3. #322
    Джем
    Харьков
    Так транс же на нарисован на схеме, а в закулисные интриги я не посвящен...
    Что, совсем не фонило с однополупериодным выпрямителем?
  4. #323
    из преисподнии
    Ну нарисовано же два(!!) диода
    да в стереодрайвере совсем, транс только рокотал, а колонках тишина....
  5. #324
    Украина Николаев
    а как регулировать одинаковость каналов? или с моно исполнением подстроечники будут не нужны?
  6. #325
    из преисподнии
    R2 или R1, в любом варианте нужно подстраивать рабочую точку.... Напряжение на резисторе в стоке я прописал - оно должно быть одинаковое по каналам.
  7. #326
    Украина Николаев
    Hennady, ок! огромное спасибо еше раз
  8. #327
    Hennady,а возможно ли нагрузкой мосфета вместо 100 Ом быть трансформатору?Чувствую,что звук будет лучше.
  9. #328
    из преисподнии
    не факт.
    Для того, чтобы предложить трансформатор необходимо его попробовать при практической реализации - работе трансформатора с помагничиванием не доверяю, т.к. его линейность зависит от величины зазора, т.е. насколько радиолюбитель конструктивно сможет выдержать необходимый зазор, т.е. это предположение "звук будет лучше" необходимо подтверждать практической реализацией, которую можно повторить, а так это просто голословное утверждение. Скажу больше, сейчас разработал как раз драйвер для моноблочного исполнения - назвал его (HotDriver), когда соберу модель и протестирую тогда выложу.
  10. #329
    Гена, а зачем ты драйверу отдельный выпрямитель ставишь? Можно ведь его и от того, от которого оконечный каскад Чуфолли питается - напряжения походие, земля у обоих вверху, минусовое питание драйверу можно через отдельный ЭД пустить....
  11. #330
    из преисподнии
    Гена, а зачем ты драйверу отдельный выпрямитель ставишь? Можно ведь его и от того, от которого оконечный каскад Чуфолли питается - напряжения похожие, земля у обоих вверху, минусовое питание драйверу можно через отдельный ЭД пустить....
    Тоже вариант, причем хороший конструктивный вариант , причем дроссель возможно установить вместо R13-C13... Нужно только будет соответствующее на нем падение напряжение подобрать...
  12. #331
    Украина Николаев
    Такой вариант интересен в плане конечной платы одноплатное решение красивее...
    Генадий если возможна такая схема, подожду
  13. #332
    из преисподнии
    с точки зрения конструктива да, такое решение "дорогого стоит"... В смысле брендовые конструктивы к такому решению и стемятся...
    ...Геннадий если возможна такая схема, подожду
    возможно - сейчас прикину.... Вот прикинул, но учти это только вариант, как звучит - не знаю:
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.04.2010 в 19:27.
  14. #333
    Эдак я вам постепенно и всю схему одного из моих усей разболтаю....
  15. #334
    Россия.Москва.
    Ну и чего? Ведь только нам, да и то посекрету Мы ни кому не раскажем
  16. #335
    из преисподнии
    Скорее всего, прямая связь между драйвером и фолловером, а-ля "Лофтин-уайт", в другом случае ЭД в истоке не совсем оправдан, хотя....
  17. #336
    Украина Николаев
    Что то на фоне Ас данный проект задерживается виновато наличие уже имеющегося усилителя.
    в итоге схема фоловера получилась примерно такой.
    разделительный конденсатор и его пленочный шунт с 2мя резисторами на отдельной плате рядом с выходниками
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.05.2010 в 11:09.
  18. #337
    из преисподнии
    в итоге схема фоловера получилась примерно такой.....
    cka3o4nuk VT3 правильно нарисуй, истоком к фолловеру, а не к выпрямителю...
  19. #338
    Украина Николаев
    спасибо исправил....
  20. #339
    из преисподнии
    Неправильно исправил...
    Вот так надо:
  21. #340
    Добрый день, подскажите пожалуйста - хватит ли таких радиаторов(1 на канал или 1 на 2 канала) для фолловера? 22.5V-34V(выпрямленное) 1.5-3A
    http://www.chipdip.ru/product0/9000041905.aspx
    Как планирую разместить:
    1) 2 радиатора. Смотрят ребрами друг на друга. На подошве закреплены платы с компонентами. Сверху и снизу ребра закрыты металлическими заглушками, переходящими в квадратный профиль, заканчивающийся вентилятором 120mm 40CFM
    2) 1 радиатор. Со стороны ребер закрыт металлической заглушкой, переходящей в вентилятор
    Схематически накарябал что имею ввиду, сорри за качество:
    http://imagepost.ru/images/137/SmQb82zvv4Jk8lkBOvS2.png
    P.S - друг будет в Москве на один день, сможет забежать только в чипдип. Если посоветуете более оптимальный и главное дешевый вариант - я буду только рад
