Страница 17 из 102 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #321
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Nautilus, Ножки по разводке совпадут?
  3. #322
    Харьков
    А, эээ, я плату сразу разводил под этот опер... А с чем совпасть должно?
  4. #323
    Аватар для Lincor
    С КР544УДхх. Вроде совпадают.
  5. #324
    SMD-n
    Народ , что вы все паритесь с этой схемой ?
    Она как машина "Жигули" , и ездит , но постоянно требует внимания к себе и подгонки запчастей по месту ...
    Вот похожая схема с термостабилизацией ...
    Сейчас этой странички нет в нете ...
    Part list
    IC1 TL071 Controls fets Recommended hi quality OP amps
    T1 IRF 9540 Output stage MOSFET
    T2 IRF 540 Output stage MOSFET
    T3,T4 BD 139 BIAS control
    T5 BC550C Regulation + 15V to IC1
    T6 BC560C Regulation - 15V to IC1
    R1,R2 0,22 Ohm 5W
    R3,R4 100 Ohm
    R5,R6 1,2k Ohm
    R7,R8 3,3k Ohm
    R9 330 Ohm
    R10,R12 47k Ohm
    R11 1k Omh
    R13 Pot log 22k Ohm (volume)
    R14 33k Ohm
    R15 Tri lin 2k2 Ohm BIAS adjust
    R16 100 Ohm IC1 load
    D1,D2 zener 15V 1W IC1 working voltage
    D3,D4 zener 18V 1W Output stage FET GS protection
    C1,C2 100uF 25V IC operation voltage filtter
    C3 220uF 16V
    C4 2,2uF
    Operation voltage filter capacitors 10 000 uF 63V (need 2x.)
    Are used between positive / negative operation voltage and GND
    T1,T2 and T3 are mounted on heatsink!
    R15 Adjust outputstage bias current. R15 value max -> bias min. Adjust bias to 20mA
    If you use more than 1 pair of IRF 540/9540 MOSFET,
    then remember use gate resistors R3/R4 and source resistors R1/R2 for each fet
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А эта наверно и ездить не будет
  7. #326
    Харьков
    А я давно сказал, что схема не стоит внимания, даже не являясь специалистом...
    Есть гораздо лучше звучащие и такой же "сложности" схемы
  8. #327
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну начнём с того, что выше приведённая схема или не заработает или выгорет в течении 10 минут. вот скажите какая там термостабилизация? С ирф! ну ну...
    Насчёт Гумеля. Линкор был на поледней сходке, по его словам работает всё на ура. а кто не верит может идти собирать 7294
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #328
    Аватар для Lincor
    19.02.05 Купил TL-ки на Митино, правда ST а не TI. Потом попробую. А пока отладил, рассчитал и переразвел блок защиты. За основу взял блок, описанный у Роганова В. Устройство защиты громкоговорителей.— Радио, 1981. № 11, с. 44. 45. Этот блок также упомянут в статье Е. Гумеля, однако принцип его работы не дается. Также не развернута тема подбора деталей для него. Прежде всего, у меня на трансформаторе действительно нашлась пара обмоток на 3 с мелочью вольта. Я их соединил последовательно и получил примерно 6,5В переменного напряжения. Один из концов я запаял на землю БП, второй, соответственно, стал «фазой». Плата разведена без реле. Два реле TR81 производства TTI, находятся на отдельной небольшой плате вместе с конденсатором, рассчитанным на питание обоих реле в течение одного периода пульсаций напряжения питания (вспомните, я упоминал, что в одном из режимов реле стрекочет). Сопротивление обмотки одного реле 240 Ом. У меня стояли 2 в параллель, т.е. 120Ом. Время одного периода частоты 50Гц: t=1/50=0,02с. Из формулы времени разряда конденсатора t=CR, получаем емкость конденсатора C=t/R=0,02/120=167мкФ. По номиналу самое близкое в большую сторону значение – 220мкФ. Его я и принял за базовое, эта емкость и установлена на плате реле. Кроме того, учитывая, что емкость 220мкФ на данной нагрузке за время одного периода садится полностью, и что полюса питания блока защиты выполнены по однополупериодной схеме выпрямления, получается, что емкости питания самого блока защиты должны быть минимум в два раза больше рассчитанного нами выше номинала. В статье номинал конденсаторов питания указан 220мкФ, однако при установке их на описанной нагрузке (двух относительно низкоомных реле), напряжение на выводах реле было всего около 7В, вместо положенных 14-18. После проведения расчетов и вытекающей из них установки емкостей 470мкФ в плечо, защита заработала как часы. Кроме того, топологически неудобным и экономически необоснованным оказался диодный мост КД-906А, цена которого составляет примерно 1$. Вместо него на плате было решено развести контакты для четырех недорогих диодов Шоттки. Схемотехника не предусматривает большого тока через них, да и напряжение вряд ли превысит 30В. Из загашников я установил 1N5819. Их цена 1,6р за штучку в Чипе. В принципе можно взять просто быстрые диоды на небольшой ток, все вплоть до 1N4148 и т.п., однако установленные мной, ИМХО, наиболее подходят для описанных целей. ОУ К140УД1А был заменен на копеечного пластикового собрата КР140УД1А. Индекс «А» в данном случае критичен, т.к. КР140УД1Б имеет вдвое большее напряжение питания и может просто не заработать в данной схеме. На плате предусмотрены места для установки двух калибровочных резисторов, однако, как оказалось, для данного ОУ они не нужны. Убирать я их не стал, списав на пресловутое «пусть будут на всякий случай». Стабилитроны попались 2С133А в металле, поэтому защиту развел под них. Пластиковые КС133А туда точно легко влезут.
    В итоге получился следующий прейскурант:
    КД102А 3шт 6р
    КД509А 2шт 4р
    2С133А 2шт 12р
    1N5819 4шт 6,4р
    КТ315А 1шт 1р
    КТ814А 1шт 2,5р
    КР140УД1А 1шт 5р
    К73 0,033мкФ 1шт 1,5р
    4,7мкФ х 63В 2шт 2р
    47мкФ х 25В 1шт 1,3р
    470мкФ х 25В 2шт 8р
    резисторы 7шт 5р
    Т.о. выше приведены компоненты (без реле – это дело сугубо индивидуальное) и цены на них в Чип и Дипе, т.е. эти цены фактический потолок расходов. Общая сумма 56р. Реально все намного дешевле. Но как бы то ни было, самый дешевый динамик стоит дороже, чем этот простой комплект защиты.
    В итоге защита уверенно реагирует на постоянное напряжение 1,5В, в том числе разной полярности на выходах. Батарейки на меньшее напряжение у меня просто не было, но уверен, что порог срабатывания в районе 1В. Задержка включения около 1с. Отключение моментальное. В общем, я доволен. Во-первых, я теперь не беспокоюсь за динамики, а во-вторых, теперь усилитель отключается сразу после щелчка кнопки, а не через 2 минуты, как раньше.
    Ну вот, пока все. Теперь на очереди, кроме доработок самого УМ, создание коммутатора (наверное, на РГК15) и отключаемого темброблока.
    Прошу меня извинить , но Гумеля это тупик.
    Схема пришла из промышленной электроники , где она успешно использовалась в приводах малой мощности.(это не значит , что HI-END не может быть прост по схемотехнике), а схема всем нравится ввиду простоты и дешевизны.Мост здесь не поможет.Забудьте её.
  11. #330
    Russia
    Тупик в чём? Любая схема это тупик! Каждая схема индивидуальна. Если хочется другого то собирать нужно другую схему.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #331
    Аватар для Lincor
    Хайенд - искусство красивого звука, Хайфай - правильного, точного. Поэтому Хайенд - это тупик и есть.
  13. #332
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Lincor, несусветный кайф от прослушивания музыки и есть хай энд.
    хай энд схемотехника весьма условна и зачастую абсурдна.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  14. #333
    Недавно пришел на форум...
    У меня этот усилок лет 20 работает без проблем. Только вместо R2 и R4 стабилитроны на 15 В для питания операционника при любом напряжении питания усилка. Микросхема К544УД2 на маленьком радиаторе. Это все делалось сразу, подбирались диоды по напряжению и пред- и оконечные транзисторы по h21. Печатка роднаяю. Качество конечно можно и поругать чуть-чуть (все-таки режим В), но в целом оно выше, чем у ресивера Пионер-714. А колонок сколько с ним сменилось, 3 блока питания... Это была основа УМ, который неоднократно переделывался.
    Правда, если он возбудится килогерцах на 80... Тогда выходные и выгорают. Поэтому я и поставил более скоростную микросхему. И еще она лучше управляется с включением/выключением выходников - выбросы меньше.
    ИМХО импорт не улучшит. В цепях питания хорошо поставить кондеры К73-17 2,2 мкФ х 63 В - прямо на плату, выходные транзисторы далеко не относить, осциллографом все проверить.
  15. #334
    Аватар для Lincor
    Полностью согласен. У тебя бас был? Самый нижний?
  16. #335
    Russia
    AudioKiller,
    Да у Линкора аомоему какраз всё так и сделанно.
    Lincor,
    Кстати ты LM741CN не пробовал? стоит 6,90 в чипе на земляном.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #336
    Russia
    Какова должна быть площадь радиаторов предвыходных транзисторов TIP31-31 с диодами 1N4118. ???
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. #337
    Аватар для Lincor
    Цитата Сообщение от Lincor
    Дело в том, что его транзисторы были установлены на небольшие индивидуальные игольчатые радиаторы полной площадью около 29см2.
    По результатам они и не нагрелись. Синтез, ты мои дневники-то почитывай, и делай выводы
    Я от них отказался, как только скачал на них инфу. Хреноватые параметры и низкая SR.
  19. #338
    Russia
    А тоесть им совсем мизерные ныжны? 29-100 пойдут?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #339
    Если вопрос ко мне, то бас был.
    Я несколько творчески переработал усил, сейчас не помню, что менял, но непринципиально. Радиаторы на предоконечники поставил простые - из алюминиевой школьной линейки отрезал два куска по 5 см, согнул из сначала буквой П, а затем ножки еще разок - отлично через термопасту легло.
  21. #340
    Russia
    Типа вот таких хватит http://www.chip-dip.ru/library/files...nk/41094_b.jpg
    ? У меня питание 2х50В. Транс 2х35 и соответсвенно на выходе блока питания 50в.
    Сто ват на 8Ом. Но нужно чтоб он устойчиво работал и на 4 Ома
    [ADDED=SinteZ]1108996214[/ADDED]
    Или на предвыходных транзисторах при любом питании одна и таже мощность рассеевается? Т.е. до какого-то момента они работают, а потом они просто раскачивают выходные?
    [ADDED=SinteZ]1108998287[/ADDED]
    Сейчас подумал поставить для предвыхода
    http://www.chip-dip.ru/shop/article....id=4&gid=41605
    Игольчатые И-535 в даташите написано что площадь 48СМ^2.
    А кстати как лучше устанавливать игольчатые радиаторы? Иголками вврх или как обычные ребристые?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 21.02.2005 в 18:04.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
