Страница 17 из 179 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #321
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков(НОЭМА)
    Berkut, тоисть 100гдн сгорел также как 100гдс (помниться очень характерный вид сгоревшей катушки)?
    а в ГДС люминёвый наконечник есть?
  3. #322
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Berkut
    Держал добросовестно 200 Вт 25 минут,потом верхние 3 мм катушки,которые не охлаждались ссыпались,голова умерла
    С чем вас и поздравляю, так как у меня VISATON W200SC8 завонял через 3 минуты на мощности не более 80 ватт. А там обещали паспортную мощность 115 ватт.
  4. #323
    Мы их за эту неделю три штуки сожгли разных,да на той неделе тоже.Пусть лучше у нас сгорят,а потребитель будет знать что конкретно может голова.
    Вот кстати фотка 500ГДН12 с радиатором на магнитной цепи(не до конца насажена нужно дорабатывать):
    [ADDED=Berkut]1118141065[/ADDED]
    также сгорел-каркас катушки и клей такие же.
    люминиевого колпака нет,да он там особо и не нужен,ход то незначительный.Но я скажу чтоб его туда ставили или керн пусть удленнят,мол ребята хотят 200ГДС !!!!!!! гы гы :twisted:
    Последний раз редактировалось Berkut; 07.06.2005 в 14:44.
  5. #324
    Berkut,
    Алюминевый наконечник на керн это зер гутт
    Но как дела с вентиляцией обстоят? Подпаучное пространство целиков вентилируется? Это бы позволило решить несколько проблем - снять компрессию под шайбой при больших амплитудах, а так же, наряду с отверстием в керне обеспечить отличную вентиляцию всей м.c. Lambda Acoustic, например, пошли еще дальше - они делали отверстия еще и непосредственно в зазор, со стороны заднего магнитопровода.
    А, кстати, с наборными магнитами малого диаметра не экспериментировали? Например, как это реализовано у Focal http://www.focal.tm.fr/tek/tekfr/mot...werflower.html, уж не знаю чего им стоило добиться хорошей индукции и её линейности, но обдувка там офигенная, это точно.
  6. #325
    Два магнита это перерасход магнитного материала и вес добавляет,но зато магнитное поле меньше вокруг раза в два.Ход катушки на толщину второго магнита увеличиваем.
    На порядок эффективнее использовать магнит большего диаметра- прямопропорционально соотношению его диаметра к высоте.
  7. #326
    Berkut,
    может ребра стоит удленнить?
  8. #327
    Натянутая на весь керн медь:
    плюсы:
    хорошо сбрасывает тепло с катушки-значительно уменьшает термокомпрессию на пиках(если кто не знает что это такое,скажу вкрадце что это такая ГАДОСТЬ )
    выравнивает импедансную кривую-проще фильтры делать.
    минусы:
    удорожает производство-натянуть медь так что бы её не порвало в процесс это та ещё технология
    уменьшает чувствительность-т.к. зазор меньше стал на толщину меди.
    [ADDED=Berkut]1118142634[/ADDED]
    думаю и эти рёбра неплохо справятся,литьевая форма для этого радиатора уже есть,а новая будет стоить 200-500 т.р.
    Последний раз редактировалось Berkut; 07.06.2005 в 15:10.
  9. #328
    Berkut, ждем испытаний с радиатором
    [ADDED=t405]1118142978[/ADDED]
    Berkut, крепиться радиатор, как я понимаю, будет тремя винтами к магнитной системе через термопасту?
    Последний раз редактировалось t405; 07.06.2005 в 15:16.
  10. #329
    г. Бердск
    А винты будут М6.
  11. #330
    Академгородок
    Berkut, мама... ёлки палки... это каким-же страшным станет динамик(в хорошем смысле этого слова)... учитывая его размеры...
  12. #331
    конечно.Всё по взрослому.Киловат сбросить в воздух с магнита это не шутки.В процессе испытаний к магниту притронуться нельзя!За полчаса выходит на высокотемпературный режим.Смотрел видюшку в флейме про сжигание резюка?
  13. #332
    он очень страшный!!! ДАРТ ВЕЙДЕР ПРОСТО!!!!
    [ADDED=Berkut]1118143271[/ADDED]
    ждите, скоро будет новая модель,готовьте бабло!!
    Последний раз редактировалось Berkut; 07.06.2005 в 15:21.
  14. #333
    Berkut, видео смотрел, какие эмоции
    [ADDED=t405]1118143572[/ADDED]
    Berkut, у нас тут заводик есть алюминиевый, даже не подозревал, что формы так дороги..
    Последний раз редактировалось t405; 07.06.2005 в 15:26.
  15. #334
    быстро не развернёшься
  16. #335
    Tartaria
    Berkut, производили ли вы замеры нелинейности ВАХ импеданса своих головок? Поясню на примере замера - к выходу усилителя напряжения подключается тестируемая ДГ через датчик тока (низкоомный резистор ~0.1-0.2 Om), подключенный одним концом к "земле"; подаем на вход усилителя синус 1 КГц (например), меряем THD и спектр сигнала на датчике тока. Желательно посмотреть на разных амплитудах и частотах. Боюсь, цифры Вас не порадуют. Кто задумывался над тем, что же движет звуковую катушку (ток или напряжение), поймут, как это сказывается на звуке.
  17. #336
    г. Бердск
    Так это на любом динамике проявляется с увеличением амплитуды смещения. От этого никуда не уйдешь, высота намотки и высота зазора ведь конечны, не правда ли?
  18. #337
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Berkut, когда будет закончена работа над 500гдн? Какой чувствтительностью и максимальной мощностью будет обладать голова? Когда же в производство? А то думаю через месяцок - другой 400гдн брать... а тут уже 500гдн... думаю теперь стоит подождать)
  19. #338
    Tartaria
    Можете получить почти тот же результат и с заторможенной звуковой катушкой... Дело, ИМХО, в нелинейности самой магнитной системы...
  20. #339
    г. Бердск
    У магнитных цепей наших динамиков полюсные наконечники находятся в области глубокого насыщения, в результате обеспечивается постоянство индукции по всей высоте зазора.
    Основной вклад в нелинейность вносит только работа при больших амплитудах смещения.
  21. #340
    Tartaria
    Я не говорю про геометрию. Искажения есть и на небольшой мощности. Попробуйте все-таки сами промерить. Вот несколько замеров нелинейности ВАХ - 10ГД30Е - THD=0,39%, 15ГД-11А - THD=1,55%, 30ГД-2Б - THD=1,3%, а вот еще это можно посмотреть, включая THD по SPL -
