Страница 17 из 55 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #321
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    Nick, чет на коррекцию "вперед" похоже. да?
    Типа того .
    Добавлено через 47 секунд
    Nick и еще по перемычке земли скажи че нить
    Можно поставить.
    Последний раз редактировалось Nick; 04.07.2008 в 02:59. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #322
    RAVe, а где там может быть рамочная антенна? Петель у меня там точно нет. Если действительно важно шины питания расположить рядом на одной стороне, наверное стоит попробовать. Возможно даже удастся сохранить симметричмость платы.
  4. #323
    Ижевск
    Купил одну микросхему LM4765 и одну 4766. Выложите пожалуйста печатную плату для них. Желательно по подобию
    схемы Наумова вот этой http://naumov-audio.narod.ru/np3.htm , только приспособить её для
    LM4765\4766 (если требуется).
  5. #324
    Украина
    LM4765/4766/1876 по цоколевке совпадают. Схемы и платы уже выложены в этой ветке
  6. #325
    Ижевск
    Мне надо по принципу Наумова сделать , у него ничего лишнего и максимум качесвта музыки. Темболее всякие операционные усилители на предыдущих схемах , они мне совсем не нужны. Их хватает на звуковой карте. А микросхемы сами по себе чувствительные и без них.
  7. #326
    Как раз ничего лишнего, не понимаю зачем лепить пленку вместо электролита в ОС, если можно совсем выбросить этот конденсатор.
    RAVe, можете попробовать на своей плате подпаять по резистору с минуса питания на выход, что бы перевести выходной каскад на малых нагрузках в класс А , (резисторы подобрать что бы ток был около 100-200мА), сам не побывал но говорят что звук улучшаются, интересно посмотреть на измерения.
  8. #327
    Ижевск
    deep,
    Порекомендуйте схему где ничего лишнего а самое главное печатную плату , но без операционного усилителя.
  9. #328
    RINDIG, схема и печатка RAVe чем не устраивает? По поводу операционника в ней, так можно не распаивать часть схемы с операционником, или взять более ранние схемы без опера.
  10. #329
    NY, USA
    Операционник в ней не надо выкидывать, он линеаризует LM1876 как минимум в 10 раз. Это не буфер, считайте это "корректором искажений". И постоянка с ним на выходе меньше (обычно меньше 10мВ).
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Боюсь,
    Nick, думаю дело не в линейности и схемотехнике ,а в идеологии
  12. #331
    NY, USA
    Идеология:
    очень расплывчата, что считать ничего лишнего , а что максимум качества музыки ?
    Думаю в некотором смысле усилитель RAV-e этому соответствует .
  13. #332
    и я так думаю
  14. #333
    Ижевск
    У меня сейчас стерео усилитель на лм3886 , надо ещё 4 канала.
    Вот мой собран по принципу ничего лишнего , и звук нравится .
    Там даже антивозбудных цепей нету !
    (я не радиолюбитель и не разбираюсь в радиотехнике , сам собирать усилители не умею. Собирал не я ) Но если будет печатная плата , напаять туда детали думаю справлюсь).
  15. #334
    раз нравится,так и повторяй такой же( а то вдруг хуже получится) или лучше
  16. #335
    Ижевск
    У меня микросхема уже не LM3886 , 4 таких дорого я посчитал .
    Зачем мне микросхемы по 50 ватт , когда я на 30 ватт только слушаю.
    Вот и купил 30 ватные стерео микросхемы , по цене одной моно LM3886 !
    Последний раз редактировалось RINDIG; 09.07.2008 в 10:20.
  17. #336
    Ижевск
    Прочитал всю ветку !
    Выбрал схему FlatMX
    Сразу бы посоветовали её , а то я же не разбираюсь в схемах.
    Ни одного в жизни усилителя ещё не собрал , и вообще ничего не собрал.
    (только два проводка между собой паять приходилось )
    Деталей уже вроде самый минимум .
    Может быть SMD детали лучше напять ?
    Для этого печатку надо переделывть или и так получится ?
    У меня будет две таких платы+ стерео на лм3886 , питаться будут от одного БП !
    Получится 6 канальный усилитель .
    НО все каналы будут на две стерео колонки только работать
    На каждую пару динамиков свои усилители , у меня 3 полосные колонки.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 10.07.2008 в 14:33.
  18. #337
    г. Волгодонск
    а вот такое устройство https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=157&Itemid=54 может быть буфером для LM1876, или по входу надо обязательно ставить еще один операционник?
  19. #338
    Ижевск
    У инвертированного включения недостаток , низкое сопротивление на входе так ведь ? (прочитал на этом форуме). У меня звуковая карта великолепно работает всего на 50 ом сопротивление ! (наушники 50 ом ).
    Так почему все напрягаются по этому поводу ?
    Далее вопрос 2.
    Для чего фильтр на входе ?
    Я хочу его убрать и в даташите его нету.
    У меня сигнал чистый идёт с звуковой карты , так зачем его ещё фильтровать когда в нём помех нету ? Хороший сигнал только поступает в усилок а его уже портит фильтр, нехорошо это.
    Поделитесь пожалуйста печатной платой для БП , 4 диода шоттки и 2 конденсатора 6000 мкф.
  20. #339
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Потому что ширпотребная звуковуха не имеет к качественному воспроизведению никакого отношения
    1. Предотвращает от проникновения постоянного напряжения - мало ли что там ко входу подключено.
    2. Является фильтром инфранизких частот (сабсоником). При этом:
    - усилитель меньше перегружается "ненужными" частотами;
    - на колонку не поступают те частоты, которые она не может воспроизвести.
    3. В неинвертирующем включении усилителей для обеспечения 100% ООС по постоянному току в цепь ООС включают конденсатор (на землю). Обычно это электролит. На очень низких частотах его сопротивление велико, и практически весь сигнал ООС прикладывается к нему. Т.е. напряжение на конденсаторе становится примерно равным входному напряжению усилителя. А искажения, вносимые кнденсатором растут с ростом напряжения на нем. Если же частота среза входного фильтра заметно больше, чем цепи ООС, то на НЧ напряжение на конденсаторе не растет, а все время остается маленьким. И искажения соответственно малы.
    Такие изречения лучше не писать,а то щас начнется
    Таких не существует, разводится за 3 мин в Спринте.
    А зачем вы хотите делать усил, если нибельмеса в этом не понимаете?
    Стоит изучить теорию, потом приступать к практической реализации.
  21. #340
    Не все, а только те, кто хочет получить качественный звук (т.е. комп со звуковой картой тут неприменымы).
    И какова "степень чистоты" этого сигнала ?
    Там может выкинуть и фильтр, стоящий на выходе звуковой карты после ЦАПа ?
