Страница 17 из 55 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #321
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Может проще не фильтровать меандр до 3-х составляющих, а наоборот собрать из 3-х синусов?
    тут я вижу три варианта -
    1) фильтруем прямоугольник
    2) смешиваем три генератора (основная частота + 2 + 3 гармоники)
    3) прямой синтез (микроконтроллер+ЦАП)
    мне кажется вариант 1 самый простой. вариант 2.... тут нужно подумать с синхронизацией, фазы должны точно совпадать.. вариант 3 мой любимый
  3. #322
    Moscow
    Вы имете ввиду не +2+3, а +3+5 гармоники.
    Всё-таки "даёшь в катушечник DDS, и баста".
  4. #323
    простите оЧипятка!
  5. #324
    оттуда
    EDDiE, покажите спектр шума УВ Агеева,только не забудьте показать на графике уровень опорного сигнала.
    И помнится,вы говорили что кассетники вас не интеремуют..
  6. #325
    Пришёл Геннадий, и всё опошлил.
    Пытаете всех вопросами в порядке общей очереди?
    За спектрами УВ им. SIA, лучше к самому Агееву.
    Не думаю, что мой УВ (SiA 2k5) имеет характеристики намного хуже авторского.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.04.2010 в 21:09.
  7. #326
    Moscow
    По 3-му пункту замечание. Я тоже пробовал сделать DDS на пике и ЦАП-е, получилось, но очень медленно(ЦАП я применил с последовательным доступом), потом плюнул и купил AD9832 штучку попробовать, но так и не дошли руки.
    Проект могу выслать, но он в Протеусе.
    Я на DDS планировал создать простой тест-генератор для настройки BIAS, CAL и EQ (но перестраиваемый). Вот же умора.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 12.04.2010 в 17:10.
  8. #327
    спасибо конечно, но думаю обойдусь просто фильтром...
  9. #328
    оттуда
    типа помешал нахваливать?
    Агеев этого не писал-
    С УВ Агеева 2005 года и ушнике на AD815 от LYNX даже в наушниках, почти не слышно шума ленты в паузах....
    какой с него спрос?
  10. #329
    какой с него спрос?
    Ну дык советую сделать эти два дивайса и промерить самому, раз есть такой интерес.
    С этим ушником, который я сделал ранее, шума тоже почти не было слышно (в мониторных наушниках с чувствительностью 101дБ)
  11. #330
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Сюда и колонку подключить даже можно
  12. #331
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Раз уж есть тема про УВ то пусть будет про УЗ он все таки первее в тракте.собственно какой он
    я получу ответ на свой вопрос или нет
  13. #332
    Получай!
    вот схема идеального УЗ
    вот зависимость фазы тока от входного напряжения (отклонение менее 1 градуса в полосе 10-200000)
    а вот зависимость тока в головке от напряжения на входе
    отклонение на 20кГц относительно 1кГц 0.023дб
    отклонение на 100кГц относительно 1кгц 0.027дб
    гармоники обнаружить не удалось
    естественно с реальной головкой характеристики будут чуть хуже (из за собственной емкости)
    Теперь вкратце по схеме:
    использован ОУ AD828 имеющий восторженные отзывы у аудиофилов.
    характеристики -
    Усиление до 80 дБ и до 100 МГц!
    Способен обеспечить 2 В амплитуды даже на нагрузке 10 Ом! Без искажений выдаёт в нагрузку до 50 мА тока. (можно головку размагничивать )
    Уровень гармоник при КУ=2 плавно стремится к -100 дБ
    Малошумящий и обладает хорошим подавлением пульсаций.
    усиление начинает падать не с 0 как у всех, а с 10кГц, т.е. НЧ для него как постоянный ток.
    Сама схема это преобразователь напряжение-ток, естественно требуется еще каскад предыскажений. На вход подается как ЗЧ так и напряжение подмагничивания....
    резисторы R1,R5 задают усиление равное трем для увеличения входного сопротивления.
    R3,L1 эквивалент моей головки
    С3 не пропускает постоянный ток поскольку 0 на выходе точно не установлен. буду использовать
    неполярный электролит поскольку его качество не влияет на характеристики.
    С2 образует с головкой последовательный контур что резко снижает напряжение на выходе ОУ на частоте подмагничивания. а резистор R8 пропускает НЧ но и снижает добротность контура не давая сильно уменьшить ПЧ на выходе ОУ. величина R8 подбирается по минимальному суммарному размаху ПЧ и НЧ.... без этой цепочки впрочем тож все работает, поставил что бы был запас по ПЧ. В моем случае размах ПЧ уменьшился с 6 вольт до 3, при токе подмагничивания 3.8мА (амплитуда)
  14. #333
    Moscow
    BERLIO,
    Это пока только модель, или макет тоже собран и обмерен?
    Зачем смещение через R15?
  15. #334
    Аватар для Spammer
    38RUS
    не прошло и двух лет спс))ща гляну
  16. #335
    BERLIO,
    О! забыл написать пока только модель. детали все есть, завтра спаяю..
  17. #336
    Аватар для Spammer
    38RUS
    а где головка тО?
  18. #337
    Moscow
    Бог в помощь. Про R15 ответьте.
  19. #338
    а где головка тО?
    написано же! "R3,L1 эквивалент моей головки"
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    R15 это ток смещения.... так примерно, что бы на выходе ОУ было в районе нуля...
  20. #339
    Аватар для Spammer
    38RUS
    в железе обмеряете обязательно)не секрет этот УЗ где будет стоятЬ?в бобинике на хроме от видеоленты))
  21. #340
    оттуда
    Эдуард, так нечестно. 8) Топик про кассетники, а хвастаемся катушечником со вживленным в него УВ имени sia
